Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Тема: Два элемента и больше...
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    а из антенн только 15ти метровый телескоп ...
    Это хорошо , но хотся что-нить направленное
    Значит, надо срочно приобретать трайбендер, ставить на телескоп и работать ...
  2. #32
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    проволочно направленное ... и сделаю ..
    Для многодиапазонного варианта проще натянуть ВиБим и получить усиление.
  3. #33
    HB9RB
    Гость
    На две недели еду в Италию ... прям на море
    Есть пару вопросов ...
    У кого-нибудь есть трёхэлементная трёхбендовая VDA антенна ... Хотелось бы повторить ...
    И второй ...
    Скоро сезон CQWW ... и хотелось бы получить советы по поводу однодиапазонного варианта 15ти метрового вертикала и в качестве оттяжек четыре слопера ... Либо на 20 или 40 ... Блок с реле предусмотрен ...
    Спасибо ...
  4. #34
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,880
    970
    9046
    есть картинки по 3vda, но комбинации 10/16 и 12/17. 20м моно.
    есть конструкция не на много сложней. между собой назвали "бабочкой". 6 диапазонов 10-30м.
    повторили несколько земляков. довольны.
    Вложения Вложения
  5. #35
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вопрос такой , кто-нибудь добавлял лишние директора ?
    Добавить можно и тогда эта антенна будет иметь усиление 6,5дб и это всё равно хуже, чем три элемента обычной ЯГИ. (у которой усиление 7,5дб)
    Её придумали в Европе, для большого подавления заднего лепестка и усиление этой антенны хуже чем у антенны с пассивным рефлектором. Её усиление (при идеальной настройки) всего 5,5дб, а у обычной ЯГИ усиление можно получить 6дб. Но отмечу, что любители в лучшем случае получают усиление 5дб. (а то и хуже) Поэтому её делают только при (необходимости) сильных помех с тылу Вашего излучения, если нет такой напасти, то делайте обычные ЯГИ. Проще настраивать и большее усиление антенны. Нельзя терять усиления даже 0,5дб. Эта цифра сторицей выльется при работе на дальние трассы.
  6. #36
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,699
    5805
    256
    ... удалил
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Не надо пудрить людям голвной мозг! То, что придумали в Европе - не единственный вариант. Усиление таких антенн легко сделать больше, чем у ант. с пассивным рефлектором. Вплоть до 8,2 dBi при перекрытии 7.000 - 7.200 с КСВ не хуже 1,5 и F/B не хуже 26 дБ.
    Или до 9,3 (!) dbi при перекрытии 10.080 - 10.170 с аналогичными КСВ и F/B.
    To UA0SNM : особая просьба не отвечать на этот пост. Вступать с Вами в полемику я не намерен.
  8. #38
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Да, трудно с Вами спорить, если Вы даже не знаете разницу между дб и дби. Вот когда узнаете эту разницу, тогда и упоминайте мой НИК. А мозги пудрите Вы, так как в этом ничего не понимаете. Читайте о таком понятии, как дб и дби. И будьте скромнее.
  9. #39
    HB9RB
    Гость
    Хотелось бы получить советы по поводу однодиапазонного варианта 15ти метрового вертикала и в качестве оттяжек четыре слопера ... Либо на 20 или 40 ... Блок с реле предусмотрен ...
    Спасибо ...
    Т.е. ... вертикал стекловолокно ... в качестве основного 5/8 с противовесами и добавки в в виде слоперов ... Вся коммутация через блок реле ...
    Как это всё вместе стыкуется ? Работать то будет ?
    P.S. Темы по поводу слопперов читал и здесь и не здесь ...
  10. #40
    30.11.2012
    2,914
    2080
    2015
    Эксперементировал с VDA этим летом. Делал однодиапазонные 2 и 3 элемента. Ставил 200 метров от береговой линии. Подавление зада отличное, усиление плохое. Так что правду пишут - если ставить не на пляже, то толку не будет. Подтверждено !
  11. #41
    HB9RB
    Гость
    Я читал посты о ваших результатах ...
    По моему вариант с трёхэлементной и трёхбендовой использовал RA9USU в последнем CQWW ...
    Хотя могу и ошибаться ...
  12. #42
    HB9RB
    Гость
    Pictures of 7O2A Taken During the 2013 CQWW SSB Contest | DxCoffee
    Даже фото есть
  13. #43
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    YL2QN"Подавление зада отличное, усиление плохое."
    Подскажите как меряли усиление? У меня стоит два элемента на СиБи на крыше 9-ти этажки. Подавление тыла подтверждается, а какое усиление-?
  14. #44
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Усиление можно измерить только одним (классическим) способом.
    Рядом с испытуемой антенной устанавливают эталонную и на расстояние 10 лямбд (для 14МГц 200метров) относят генератор и включают его на средней частоте резонанса. На трансивере выставляют чувствительность с силой сигнала 9 баллов на испытуемую антенну и потом переключают на эталонную и смотрят на показания S- метра. Если сигнал упал на один балл, то усиление 6дб.
    В качестве эталона применяют диполь Герца, но можно и другую антенну, если она уже измерялась с эталонной антенной. Я в качестве генератора использую кварцевый генератор на батарейке, удобно отнести на 10 лямбд и спрятать на каком нибудь сарае и измерять хоть целый день.
    Потому что на частоте 3,6МГц это расстояние аж 800 метров. Нежелательно располагать на других расстояниях, ближе чем 10 лямбд ещё не сформировалась ДН, а дальше 10 лямбд, может быть пере-излучение от других строений и измерение будет неправильным.
  15. #45
    30.11.2012
    2,914
    2080
    2015
    Даже фото есть
    Ну так у него прямо на пляже !
    На этих выходных тестировал стек из двух VDA и трёхэлементный (однодиапазонный) - тоже самое всё - нет усиления, которого хотелось бы.
    Посмотрел внимательнее - там даже 3-3-4 (типа как в спайдере). Я бы такую попробовал ...
    Усиление не мерил, только сравнивал A/B/C с антеннами Spiderbeam и Cobweb.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 23:41
  2. Поделить 433 MHz на 4 или больше
    от RA3POD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:05
  3. Что шумит больше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 16:48
