Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 115
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Помогите выбрать вертикал
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    R800,AV-640,DX-77A,Gap TitanDX.
    Судя по всему крыша у Вас совсем плохая! Советую DX-77A!! Проверена временем
    и мощей! При правильной настройке держит 1.5 Квт без проблем. На крыше надо бросить один ярус из лески без натяга что бы она жила своей жизнью. От крыши оторвать хотя бы на 1 метр. противовесы зафиксить саморезами. Где тот в нете я встречал описание (методику) настройки. В Арктике и на моей многоэтажке показала хорошие результаты для таких размеров и диапазонов. Если будут вопросы по настройке плиз в личку!!
    Удачи! 73!
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Стоит TH7DX метрах в 20 стоит 12 метровый телескоп с Inv.Вот вместо инвертора хочу поставить вертикал.Или не стоит шыло на мыло менять?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Мачту можно запитать как вертикал на 80, 40 и 30 м.
    Согласовать гаммой.
    На 12 и 17 вертикал с поднятыми противовесами.
    По 4 на каждый бенд.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    Согласовать гаммой.
    Мачта заземлена на контур дома.Хотя при желании можно и изолировать но негде расположить противовесы.
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Так это и хорошо.
    Гдето была модель попробую найти.
    Архив моделей "заземленные вертикалы".
    Там есть как раз с яги на мачте.
    Может и на 160 получится
    Вложения Вложения
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Изолировать лучше мачту Inv V.
    Так как места внизу под противовесы нет - значит надо делать их вверху.
    То есть перевернуть вертикал вверх ногами.
    Чем выше точка запитки - тем лучше. У Вас получается - 12 м. Отлично!
    Для начала можно попробовать один противовес (Inv L). Бросить его на мачту яги. То есть он будет перпендикулярно вертикалу. Попробовать на 40 для начала.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Интересуют диапазоны 12,17,30,40м ну и желательно 80м.
    Я бы дорастил телескоп до 13.4 м и сделал N7RK- но нужен будет ящик с согласующим. Работает на 160/80/40. Можно туда же впихнуть и 30.
    А 12 и 17 отдельные вертикалы из полевки на основную мачту. По принципу инвертед Ви можно запитать одним кабелем. Но в обоих случаях нужны противовесы.
    Из предложенных антенн без противовесов- лучшая AV-640. Но нет 80.
    04.08.2008
    п.Кедровка
    724
    119
    213
    А чем лучше AV-640 чем DX77A или GAP TitanDX?
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Скоро март!Потеплее будет!Сейчас холодно!Строить буду на даче.
    Есть набор труб 10,5м.На 40м - вертикал что надо.
    Вопрос заключается в следующем.
    Радиалы низко неполучится делать.(огород всетаки,ходить надо!)
    Придется ставить небольшую мачту.Буриться метра на полтора в землю сейчас или в марте самое то,грунтовые воды в метре от поверхности.
    Получится точка запитки метра 3 - 3,5 на землей.Ходить уже под радиалами!
    А вот как,или какое согласующее,поставить,чтоб кроме 40м были 20 и 15м?
    СУ планирую рядом с точкой запитки вертикала.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Может штырь UA1DZ 9.30 длинной? От40 до 10м.
  12. #12
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Тогда лучше заземлённый вертикал делать и про противовесы забыть.
  13. #13
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,341
    1032
    8842
    Олег привет. Отработал прошлый сезон на даче с аналогичным вертикалом. Без усилителя. 10 метровый полутелескоп на защелках+кусочек трубки до длинны 10,3 плюс минус, стоящий на небольшом армейском изоляторе на земле. 4 противовеса на сорок метров по земле и все. Трансивер согласовывал без проблем абсолютно все диапазоны. Отвечали все кого слышал. Пробивался и в толпе. По вопросу КСВ свяжись с RX3QFY? ОН все это настраивал из расчета работы из поля, для РДА. Так, что бабуленции моей на грядках не мешался. В это лето буду делать так же.
    Приезжай в мае на хамфест. Съездим посмотришь :-))))
  14. #14
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Абсолютно мое субъективное мнение. Проще, надежнее...
    Долгое время работал с R5, R7000- они тоже честные, но при мощности кВт сильно греются трапы (30-50 градусов). В этой трапов нет, конструктив простой. Даже наладил производство своего аналога. Можете сделать самостоятельно, там все просто.
    Добавлено через 4 минуты
    Я бы поставил два трапа- на 21 и 14, и противовесы- резонансные на каждый диапазон. Везде КСВ будет в пределах 1- 1.3. Запитка прямая без СУ.
    На прошлой неделе поставил аналогично 30/40. Трапы могу выложить фото, как делать.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 10.02.2012 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  15. #15
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Алексей,приветствую.
    У меня так неполучится,на земле.Теплица,грядки,ну и так далее.
    Только подымать над участком.
    Вот и чешу репу!С конца апреля буду постоянно там жить,хотя можно и сейчас там проживать.Условия все есть,эл-во,печь,вода,дом рубленый(два этажа!)
    А вот антеннами заниматься только сейчас начал.
    А за приглашение спасибо.
    К нам приезжай в июле-августе!Грибы-ягоды!
  1. Помогите выбрать частотомер
    от RA3POY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 14:56
  2. Помогите выбрать CALL
    от UT0UM в разделе Телеграф
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:16
  3. Вертикал. Какую выбрать?
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 01:41
  4. Помогите выбрать Вертикал
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:13
  5. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
