07.02.2012, 13:48 #1High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 731
- 120
- 213
Помогите выбрать вертикал
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
07.02.2012, 13:59 #2Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Судя по всему крыша у Вас совсем плохая! Советую DX-77A!! Проверена временем
и мощей! При правильной настройке держит 1.5 Квт без проблем. На крыше надо бросить один ярус из лески без натяга что бы она жила своей жизнью. От крыши оторвать хотя бы на 1 метр. противовесы зафиксить саморезами. Где тот в нете я встречал описание (методику) настройки. В Арктике и на моей многоэтажке показала хорошие результаты для таких размеров и диапазонов. Если будут вопросы по настройке плиз в личку!!
Удачи! 73!Юрий, RT5A 73!
07.02.2012, 16:51 #3High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 731
- 120
- 213
07.02.2012, 17:49 #4Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
07.02.2012, 18:04 #5High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 731
- 120
- 213
07.02.2012, 18:10 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Последний раз редактировалось RO5D; 07.02.2012 в 18:17.
07.02.2012, 19:32 #7High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Изолировать лучше мачту Inv V.
Так как места внизу под противовесы нет - значит надо делать их вверху.
То есть перевернуть вертикал вверх ногами.
Чем выше точка запитки - тем лучше. У Вас получается - 12 м. Отлично!
Для начала можно попробовать один противовес (Inv L). Бросить его на мачту яги. То есть он будет перпендикулярно вертикалу. Попробовать на 40 для начала.73, Александр
09.02.2012, 16:31 #8High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Я бы дорастил телескоп до 13.4 м и сделал N7RK- но нужен будет ящик с согласующим. Работает на 160/80/40. Можно туда же впихнуть и 30.
А 12 и 17 отдельные вертикалы из полевки на основную мачту. По принципу инвертед Ви можно запитать одним кабелем. Но в обоих случаях нужны противовесы.
Из предложенных антенн без противовесов- лучшая AV-640. Но нет 80.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
10.02.2012, 09:09 #9High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 731
- 120
- 213
10.02.2012, 09:25 #10Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Скоро март!Потеплее будет!Сейчас холодно!Строить буду на даче.
Есть набор труб 10,5м.На 40м - вертикал что надо.
Вопрос заключается в следующем.
Радиалы низко неполучится делать.(огород всетаки,ходить надо!)
Придется ставить небольшую мачту.Буриться метра на полтора в землю сейчас или в марте самое то,грунтовые воды в метре от поверхности.
Получится точка запитки метра 3 - 3,5 на землей.Ходить уже под радиалами!
А вот как,или какое согласующее,поставить,чтоб кроме 40м были 20 и 15м?
СУ планирую рядом с точкой запитки вертикала.Последний раз редактировалось R4NX; 10.02.2012 в 09:44.
Олег R4NX
10.02.2012, 10:35 #11Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
10.02.2012, 10:41 #12Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
10.02.2012, 11:16 #13Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,374
- 1045
- 8890
Олег привет. Отработал прошлый сезон на даче с аналогичным вертикалом. Без усилителя. 10 метровый полутелескоп на защелках+кусочек трубки до длинны 10,3 плюс минус, стоящий на небольшом армейском изоляторе на земле. 4 противовеса на сорок метров по земле и все. Трансивер согласовывал без проблем абсолютно все диапазоны. Отвечали все кого слышал. Пробивался и в толпе. По вопросу КСВ свяжись с RX3QFY? ОН все это настраивал из расчета работы из поля, для РДА. Так, что бабуленции моей на грядках не мешался. В это лето буду делать так же.
Приезжай в мае на хамфест. Съездим посмотришь :-))))Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
10.02.2012, 11:28 #14High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Абсолютно мое субъективное мнение. Проще, надежнее...
Долгое время работал с R5, R7000- они тоже честные, но при мощности кВт сильно греются трапы (30-50 градусов). В этой трапов нет, конструктив простой. Даже наладил производство своего аналога.
Можете сделать самостоятельно, там все просто.
Добавлено через 4 минуты
Я бы поставил два трапа- на 21 и 14, и противовесы- резонансные на каждый диапазон. Везде КСВ будет в пределах 1- 1.3. Запитка прямая без СУ.
На прошлой неделе поставил аналогично 30/40. Трапы могу выложить фото, как делать.
Последний раз редактировалось UR8LV; 10.02.2012 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
10.02.2012, 11:36 #15Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Алексей,приветствую.
У меня так неполучится,на земле.Теплица,грядки,ну и так далее.
Только подымать над участком.
Вот и чешу репу!С конца апреля буду постоянно там жить,хотя можно и сейчас там проживать.Условия все есть,эл-во,печь,вода,дом рубленый(два этажа!)
А вот антеннами заниматься только сейчас начал.
А за приглашение спасибо.
К нам приезжай в июле-августе!Грибы-ягоды!Олег R4NX
