10.02.2012, 11:47 #16Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Последний раз редактировалось R4NX; 10.02.2012 в 11:55.
Олег R4NX
10.02.2012, 11:49 #17Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Отзывами. На днях собираюсь заказывать себе AV-640, взамен сломанной осенью UW4HW. Мой хороший знакомый поставил себе AV-640 - очень доволен. Прежде всего качеством исполнения и простотой настройки. А работать все выше перечисленные антенны будут примерно одинаково - чудес тут ждать не приходится.
Очень не рекомендую GAP Titan - очень много негативных отзывов - прежде всего из-за проблем с настройкой. Хотя и хороших тоже хватает
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.02.2012, 12:39 #18Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Один из вариантов был описан в украинском радиолюбителском справочнике из "Наукова думка" от Бунина и Яйленко (если не попутал) в конце 80х по моему. 20ка через 1/4 шлейф, а 40 и 15 напрямую. Одно реле требовалось (передача через шлейф или напрямую без него) На 15 согласование несколько хуже выйдет и диаграмма для 3/4 лямбда со своими плюсами и минусами (по моему опыту эти 3/4 на 15 метрах работают очень не плохо). Естевенно вся длина вертикала будет использоваться на всех диапазонах.
Последний раз редактировалось KJ6MBW; 10.02.2012 в 12:43.
10.02.2012, 12:48 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
http://cqham.ru/ant78_62.htmСообщение от RW4NX
А вот как,или какое согласующее,поставить,чтоб кроме 40м были 20 и 15м? СУ планирую рядом с точкой запитки вертикала.Борис
11.02.2012, 00:41 #20High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Примерно тоже, что и у Вас, но я отказался от к15 емкостей и перешел на конструктивные "труба в трубе".
Внутри катушки сильнейшее поле, потому, чтобы не пробивало.
Люблю трубу 20 мм в трубе 40 мм(внутри разрыв 10 мм- втулка стеклопластиковая). Катушка мотается на банке 1/2 литра и витки подбираю. Емкость считается по любой формуле. На фото- трап 14 МГц. Длина стакана- 300 мм. Ориентировочная емкость 27 пФ. Катушка из провода 16 кв. мм. Расчитывалась и затем подбиралась при настройке. Сложно учесть изоляцию и межвитковое, но любой приблизительный расчет верен. Все равно подстраивать...
Завтра привезут трап на 10 МГц. Там длина стакана, кажется 330 мм (емкость 30 пФ). Фото будет такое же, но все равно выложу.
Весной хочу сделать многодиапазонный вариант по такому принципу.Последний раз редактировалось UR8LV; 11.02.2012 в 00:45.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
11.02.2012, 06:30 #21Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Большое спасибо ТЁЗКА!
Да,действительно в катушке создается поле ... и емкости "РВЁТ" неподетски!Жаль во время испытаний фотика небыло.
Надо будет попробовать сделать вертикал на40-20-15м для полевых выездов в таком же конструктиве.А может и для стационара!
Но у меня возникает сразу несколько вопросов!
Каково растояние между трубами в стакане?
В качестве изолятора второпласт или какой другой?
Да и на сам трап посмотреть поближе бы!Любопытный я!
И вопрос по количеству и длине радиалов.
Ладно,при наличии свободного времени надо будет заняться изготовлением!Олег R4NX
11.02.2012, 06:48 #22High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
11.02.2012, 08:38 #23Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Всем доброго утра и хороших выходных!!! Коллеги, в зимний период испытываю умственные терзания по поводу выбора вертикала. На просторах интернета нашел вот такую антенну. Хотелось бы узнать мнение про такой вариант вертикала, может кто изготавливал подобное?
Станислав.
11.02.2012, 12:41 #24High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Наружная труба 40х1.5= 37 мм внутри
Внутренняя по наруже 20 мм.
Расстояние между трубами 37-20=17/2= 8.5 мм
В качестве изолятора внутри- кусок стеклопластиковой трубки и расстояние в разрыве- 10-15 мм. Изолятор между трубами- фторопластовое кольцо с одной стороны и дуралевое кольцо на замыкание- с другой.
У меня нет фотоаппарата, к сожалению, потому "клацаю" на компьютерную камеру. Постараюсь сегодня сделать лучше, но тут особо нового ничего нет- общий вид есть, а что внутри- рассказал. Да и делать можно из того, что под рукой- все равно настраивать.
Противовесы: в идеале по 4 на каждый диапазон, но из практики для КСВ достаточно на ВЧ по 2 штуки, на НЧ- лучше 4. Иначе КСВ будет 1.3-1.4.
Есть мысль использовать нечто многожильное, чтоб в одной изоляции и настроить на каждый диапазон свою жилу, чтоб было всего 4 провода, а не путлище, но нужно пробовать.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
11.02.2012, 13:11 #25Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
11.02.2012, 13:44 #26High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Работал на нее в 98-99 годах в бытность EM1LV/p. Была установлена Романом UT7UA (EM1KA) на о. Винтер (музей английской базы F). Могу сказать, что работает, но там не было соседей
Мое мнение- это разновидность обычной J-ки. У нее выбрана компромиссная длина полотна 8.6 метра. Резонанс должен быть в районе 18 МГц. Меняя емкость- меняете точку питания, тем самым подбирая минимальный, но не оптимальный КСВ.
Конечно, удобно, что настройка на столе, но вопрос излучения самого кабеля остается- это часть антенны и никакие запорные дроссели не помогут, да и противопоказаны здесь.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
11.02.2012, 13:54 #27High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
11.02.2012, 14:01 #28
вседиапазонный вертикал 40-10 м из Беньковско-Липинского
de RX1AG
Летом 2011 года я ставил такую антенну ...Вертикал 8,6 метра
Отличный вертикал подарил Саша Колпиков RA7G ex Ua6GC. Место установки для него у меня было выбрано в "задах" моего участка. Вокруг все открыто, но мой домик рядом .Длина кабеля- по длине указанной в описании.
Помогает мне ставить Андрей UA9JTH Из Нежневаторска.Он также приезжает летом в отпуск на Ставрополье. Изучает литературу ...
Конструкция заманчивой антенны взята из Беньковско-Липинского
КПЕ для настройки и пластмассовая пластина, вырезанная из задней стенки черно-белого телевизора
КПЕ в сборе
Андрей закрепляет противовесы
Итоги : у меня этот конструктив НЕ работал ...Промучился я с ним недели 4 , а потом переделал в антенну РумянцеваПоследний раз редактировалось RX1AG; 11.02.2012 в 14:07.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.02.2012, 14:09 #29Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Тады ясно. Все таки, склоняюсь к другому решению. Полноразмерный вертикал на 40-ку, из дюралевых труб, конически уменьшаемого диаметра от 30 до 20 мм, и на шестилопастных крестовинах в два яруса из диэлектрика, еще шесть вертикалов из медного канатика диаметром 5мм, согласование через отдельную емкость на каждый диапазон, и по два резонансных противовеса. Всё это безобразие примерно на 7 метров от земли. Правда есть вопрос, учитывать ли длину соединительных отрезков канатика, идущих от ящика с КПЕ до "начальных" точек диапазонных вертикалов (с основным на 7 мгц всё ясно), по моим бумажным прикидам это где-то 30-50 см. Т.е. длина вертикала будет считаться от самого КПЕ или же от точки, откуда начинается вертикальный подъем?
Станислав.
11.02.2012, 14:22 #30High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
