Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    "Зигзаг" на КВ
    Надоело работать на "веревки", а приобрести "поворотку" пока нет возможности. Выход на крышу моей пятиэтажки , пока, свободный (имею ключи). После раздумий выбор остановил на переключаемых рамках(квадраты или треугольники), три элемента. Буду делать из деревянных брусков.
    Недавно перебирал старые книжки попалась на глаза потрепанная брошюра про ТВ антенны. Приглянулась "Зигзаг" - два квадрата (ромба) один над другим. На 12 или 10 метров размеры будут приемлемы. Интересно бы посмотреть в ММАНЕ, как там на счет входного сопротивления (думаю , что 75 ом , или близко) и т.д.
    Исходные данные: Высота от крыши (ж\б плита) до нижнего угла нижнего квадрата около 2метра. Сам каркас антенны будет сделан из диэлектрика (древесина). Полотно квадратов планирую сделать из гибкого, монтажного провода в экране. Экран и внутренний проводник соединены на концах вместе, внешней изоляции нет. Толщина провода , по экрану 4мм. У меня такой применяется на INV.VEE - отлично работает, легкий гибкий.
    Коллеги, у кого есть время и желание поработать в ММАНЕ, не посчитайте за труд, посмотрите, стОит ли время тратить.
    Если какое данные нужны, пишите сюда или в личку.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Посмотрите чертежи "щелевых" антенн. Хотя-бы тут: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...9ubn-ten.shtml
    Много лет тому назад делал щелевую антенну на "двойку". Очень понравилась. Позже было описание в "Радио" антенны такого типа на "десятку".
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Спасибо, но это не из той категории антенн. Это ж два квадрата, запитанных синфазно. Ну никак не щелевая. Хотя рациональное зерно есть и в щелевых антеннах.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    ...но это не из той категории антенн. Это ж два квадрата, запитанных синфазно. Ну никак не щелевая...
    Посмотрите внимательно. Это антенны одного класса.
    Изображения Изображения
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Вот файл для ММАНА
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ZZ-28.MAA (772 байт, Просмотров: 244)
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    У вас или ошибка в рисунке, или... "Двойной зигзаг" - это антенна из непрерывного полотна, а у вас два раздельных квада (ромба). Такое никогда не встречал.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    СЕРГЕЙ! Привет!
    Антенну данной конструкции я попробовал на приёме телевиденья.
    В после перестроечные годы вынужден был заниматься ремонтом телевизоров и сделал такую лёгкую переносную по описанию в литературе, для того чтобы показывать клиентам, что качество приёма зависит от антенны. Каково же моё было удивление, что данная антенна работает хуже чем комнатная. Однако выяснилось что в нашей местности вещание ведётся с вертикальной поляризации. В дальнейшем выяснилось что в отличии от мировых стандартов, в СССР, а теперь и в России допускается вещание с вертикальной поляризацией. Поворот этой антенны на бок дал результат. Короче данная антенна (как она нарисована) имеет ярко выраженую горизонтальную поляризацию. В дальнейшем я отказался от этой антенны, она была выполнена широкополосной с 6 по 12 канал, но трёх элементная логопериодическая яги расчитаная на эти же каналы превзошла её, правда пришлось "изобрести" способ подключения кабеля к вертикальной яги, но это уже другая тема.
    Вот что я имею сказать по этой антенне.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    -делал щелевую антенну на "двойку".-
    Тоже на двойке проверял Дэльту, Квадрат и Круг.
    Круг давал наибольший сигнал из трёх конфигураций.
    Попробовал вот это "чудо". И это "чудо" забило Круг.
    Вложения Вложения
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Двойной зигзаг, нормальная антенна( но не та что на рисунке).
    Применяется вояками для релеек. Перекроет 10-14 м, а если позволят размеры, то и 20м, без переключений.
    Размер "ромбиков" около 0.6 минимальной частоты.
    QRP Аватар для RA3TLR
    25.01.2010
    Калининград, Russia
    25
    26
    антенна Харченко - гугл рулит!
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Размеры, для такого скромного результата, ИМХО, титанические...
    2 RX4CD : Найдите стационарную заводскую антенну 5\8 CB и желание громоздить такого монстра пройдет...
    Например: http://www.midland.ru/products/consu.../antennas/308/
  12. #12
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Пока результат не утешительный. Даже при полотне в 40 мм.
    Но Р-415 работали в диапазоне 40-150мгц. И комплектовались всего 2 или 3 мя типоразмерами подобных антенн .
    Вложения Вложения
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Пока результат не утешытельный
    Не то слово... Харченко на 28, если нижняя часть антенны над крышей в 2-х метрах, имеет высоту 10 метров...
    Если привести сопротивление к 50-ти Омам - 11 метров... Громоздко.
    И еще... Почему именно горизонтальная поляризация? При антенне (любой) вертикальной поляризации и с СВ-шниками можно поработать, и угол к горизонту значительно положе. J-ка или GP 1\4 (5\8) ...
    Ну а то, что нарисовано в топике, только в "обьемном" варианте - ИМХО, очень неплохая антенна, значительно короче (6,84м при 2-х метрах от земли) и имеет КСВ менее 1.5 в полосе 27,2-29.7 мГц.
    Вложения Вложения
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, время редакции мало...
    Питать удобно снизу...
Название:	double morkva low feed point 28 - 50 by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  15. #15
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    здр! вот 2элементная! Как то так, но под 112 ом! смысл всегда есть!Удача!
    Вложения Вложения
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Как сделать "зигзаг" на 50 Ом?
    от Андрей170369 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 22:02
