Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Веревка
  1. #31
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Правильно Сергей RD9CX говорит, что отопление ни есть гуд. У меня сейчас верёвка 42м и противовес 6м, из окна вниз. При подключении к батарее, все помехи мои. Использую ВЧ трансформатор 4:1, все диапазоны с КСВ не более - 3. При 100 Вт, помех соседям нет!
  2. #32
    17.01.2012
    46
    29
    17
    21
    Попробуйте вариант который предлагает RX3AKT! Не смотря на бурное обсуждение сей конструкции я ее повторил и окно в эфир было открыто. ссылки не привожу, гугл Вам в помощь.
  3. #33
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    И всё-же заземлить нужно, LW ещё чем хороша ?!? ... она постоянна заземлена
  4. #34
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    пустить вниз, вдоль стены.
    Пробовал,очень сильно возрастает уровень шумов и различных тресков.Долгое время (1976 -2001г) использовал LW длиной 36 метров из окна 4-го этажа на столб ж\б строго перпендикулярно стене ж\б дома.При помощи СУ вытягивал КСВ до 1,1 на ВСЕХ КВ диапазонах.О наработанных странах говорить не буду: прохождение было другое.Но в любой куче на голый UW3DI-1 особых трудностей не испытывал.Сейчас,на другом QTH я о такой антенне не мечтаю:под окнами школьный дворрррррррр.Вешал,ночь работы - и!-на следующий день - завуч с участковым, (вежливо) : снимите пжлста ваш провод а то наших ребятишек током всех поубивает.Спорить нельзя,снял.Жаль,по НЧ скучаю.
  5. #35
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    у меня первое время противовес по полу в комнате был проложен потом на улицу вывел... особой разницы не было. А вот заземлятся на отопление чревато крупными неприятностями для трансивера... чёрт знает что ещё на батарею соседи понавешали ... ну и бонусы в виде помех в наши уши, QRM-ы то-бишь, отопление много грязи собирает.
  6. #36
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Во всяком случае для улучшения работы такой антенны крайне важна не только высота подвеса,но и удалённость от стен домов,особенно многоэтажек.Проверено.
  7. #37
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    нормально все-работайте,согласуйте как советовали и за 200 стран будет,не за день конечно,все от прохода зависит- но Вы в эфире!!!!Ну а проблемы по мере их появления ,но не раньше и не думайте об этом,может их и не будет,будут - опять сюда- помогут!!!
  8. #38
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    Вопрос- подойдет ли провод не эмалированный медный примерно такой же толщины или чуть меньше, проще говоря очищенный от изоляции монтажный электропровод?
    Конечно подойдет. Вы же будете делать вариант с «воздушной» катушкой.
    В варианте по сноске видно как изготовить каркас и как подготовить провод к намотке через отверстия.
    Еще желательно в схему включить ксв метр. Варианты могут быть разные, даже подойдет вариант с светодиодом (когда тюнер настроен , диод гаснет). Прямую волну мерить большого смысла нет.
    Важнее обратную волну «загнать на 0». Ручки настройки конденсаторов желательно применить с градуировкой или же градуировку сделать на лицевой панели,
    что бы после , при переходе на другой диапазон, не заниматься опять настройкой, а выставлять на уже известные значения.
  9. #39
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    А вот вместо катушки в СУ можно применить вариометр?Какой % будет потери мощности?
  10. #40
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Можно. С вариометром можете сделать другое СУ , например Т – образное и др.
    Я же давал сноски на на конкретную схему , где как раз вариометр не нужен.
    СУ нужно что бы выходной каскад передатчика работал на предназначенную для него нагрузку и не сбрасывал автоматически мощность. А сколько процентов мощности вы потеряете в своем СУ , зависит от того как его выполните.
