Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
  1. #16
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Одно- или трёхдиапазонный - ничем существенно по Rвх не отличаются,
    Я не придираюсь...
    Если речь идет о однодиапазонном варианте, то и говорим о Rвх однодиап. варианта.
    А с R-quad пример не удачный... В 3-х диап. варианте - (для 2-х диапазонов) Rвх порядка 100ом, а в 5-ти диап. варианте (при такой же длине бума) Rвх - 50ом на всех бендах.
    Почему так? Это уже другая антенна...
  2. #17
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ещё один миф - "проще изготовить и проверить". Попробуйте, к примеру, проверить на практике зависимость усиления дв. квадрата от длины траверсы - при изменении длины будет смещаться рез. частота и вх. сопротивление, т.е. нужно каждый раз подбирать длину элементов и согласование с фидером - это титаническая работа. Усиление при этом будет меняться на доли дБ - действительно, очень трудно заметить и измерить. Тем более странно, что Ротхаммель приводит данные, что усиление меняется от 10 до 6 дБ.
    Можно для начала почитать не только папу Ротхаммеля, но другое...
    Если будет интересно добавим ещё.
  3. #18
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Может, и неудачный... в конце концов, если очень хочется, можно сконструировать двойной квадрат и 75 Ом, ценой небольшого снижения усиления...
    Вложения Вложения
  4. #19
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Да, интересно, жаль только, что на англ. языке. У меня всегда вызывал уважение такой огромный труд, по американски основательный подход, дотошность... И всё это в 1988 году, при отстутствии доступных компьютерных программ моделирования...
  5. #20
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну это не вредно для общего познания и тренировки .
  6. #21
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В этом смысле ММАНА - мощный вспомогательный инструмент, которым грех не воспользоваться. Вот как-то так...
    Именно так и не более того!
    И Владимир, хочу сказать что практическая работа на крыше не так уж и сложна.
    Да и опыт людей , много лет назад ... не надо сбрасывать со счетов!
    Как в песне про Будённого...!
    Теории хороши, но пока мы их ворошим антенна (мне так кажется ) лежит на месте.
  7. #22
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    И Владимир, хочу сказать что практическая работа на крыше не так уж и сложна. Да и опыт людей , много лет назад ... не надо сбрасывать со счетов! Как в песне про Будённого...!
    Виноват, если сложилось такое впечатление, что я чураюсь "работы на крыше", или отвергаю прошлый опыт - это, конечно, не так. Для примера привожу отрывок из своего поста в одной из тем соседнего форума, и фото моей антенны.
    А что за песня про Будённого, не могу вспомнить? Можно в личку, если что...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  8. #23
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    фото моей антенны
    Похоже?
  9. #24
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Очень похоже... только у меня RQ-30, а тут наверное RQ-25. Хотелось бы конечно, что-нибудь посолидней, как говорится - аппетит приходит во время еды, но пока обходимся этим...
  10. #25
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Практика эт конечно хорошо, но, хотелось бы немного закрепить теорию...
    Пример №2:
    2el. CQ 21050MHz.
    1) max. F/B
    Vib. - 14.44m.(3.61)
    Ref. - 14.82m.(3.70)
    Boom - 2.85m.(0.02l)
    2) max. Ga
    Boom - 1.71m.(0.012l)
    А какими будут размеры высчитанные из под Мманы?
    з.ы. 15м. над землей, медь R1.2
  11. #26
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UN3GX Посмотреть сообщение
    из под Мманы?
    Вот что показывает ммана по вашим размерам. Первая строчка - длинный бум, вторая - короткий.
    Подавление заднего лепестка в секторе 120гр и элевации в 60гр.
  12. #27
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    ЗдОрово! Спасибо.
    Ну и для полного счастья..., пожалуйста, хотелось бы увидеть и третью строчку - ту, что является по мнению Мманы идеальным вариантом этой антенны с максимальным F/B.
    Просьба - посчитайте...
  13. #28
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Не, я так понял, что как раз размеры и надо слегка оптимизировать под максимум F/B или G. А так и невооружённым глазом видно, что длины элементов неоптимальны - длина рефлектора всего на 2,6 % больше длины вибратора. Потому и параметры далеки от оптимальных.
    Ух ты, синхронно отпостились. Попозже посчитаю.
  14. #29
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    и третью строчку
    третья строчка...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa es1ba.maa (726 байт, Просмотров: 75)
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Действительно, получить хорошее подавление при двух элементах и 50 Ом не получается...
    Логично привести модель к стандартным 112...
    Вложения Вложения
  1. R-Quad
    от RX3X в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 04.01.2026, 22:53
  2. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  3. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
