Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
Тема: Delta Loop и реактивность
  1. #16
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Маня близко к земле врёт...
    Да Маня тут вовсе ни при чём, пусть она "врёт" сколько хочет - всё дело в том, что при сканировании вверх/вниз от расчётной частоты не находится частота с нулевой реактивностью (якобы не находится, по крайней мере, так ТС преподносит), чего не должно быть. А посему наверное, действительно, лучше
    Оставь свой АА-330м и померяй нормальным КСВ метром
    тем более, что
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    знакомый пришел в магазин со своим 50ом резистором и выбрал один анализатор из трех..
    "Чудес на свете не бывает..." - это точно!
  2. #17
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Цитата Сообщение от UA3LSH Посмотреть сообщение
    . Минимум КСВ равен 2,7 (50 Ом), совпадает с минимумом реактивной составляющей около 50 Ом
    поставь последовательно емкость на ~220пф...
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Надо откалибровать имеющийся анализатор на 50омах безиндукционных, а потом и на крышу... Есть же там элементы схемы анализатора, которые можно "покрутить(подстроить)"
  4. #19
    QRPP
    13.03.2012
    50
    5
    Пробовал подключать к анализатору сопротивление 50 Ом, показывает 50+j0, КСВ=1. При 100 Ом показывает 100+j0 КСВ=2.
    Изменил стороны, сделал 6.5, 6.5, нижняя получилась около 7м, сопротивление 90+j50 (измерялось через полуволновой повторитель). Запитал через трансформатор на ферритовых трубках от кабелей мониторов, получилось около 50 ом активного. К первичной обмотке (со стороны антенны) паралельно антенне подключил кусочек кабеля 40см и реактивка исчезла, появился участок с j=0. Вроде все получилось, по приему-передаче все очень хорошо.
  5. #20
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    При таких параметрах, по прикидке, получилось полотно с Fрез=13,87 МГц, т.е. на этой частоте должна быть нулевая реактивность - разве не получается? Если получается, то нужно всего лишь укоротить полотно на 35-40 см - резонанс поднимется до рабочего диапазона, а заодно и вх. сопротивление можно сделать 75 Ом, тогда никакие трансформаторы будут не нужны. Трансы - это всегда лишние потери, они не любят реактивность (а нулевая реактивность будет только на одной частоте...). Вот файл нормальной антенны
    Вложения Вложения
  6. #21
    13.09.2006
    1,030
    288
    UA3LSH
    Вы подтяните Вашу антенну повыше, не увеличивая высоту Вашей мачты, а всего лишь растянув боковины веревками. Общая рабочая эквивалентная высота возрастет. Красным цветом нарисована примерная рабочая высота "эквивалентного диполя", где на втором рисунке она выше.
  7. #22
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Что-то сдается мне, что у Вас мачта металл. От этого возможно, и уходит вниз настройка рамки, и при этом получается более высокое активное сопротивление! А что касается подобного глюка при пользовании А-330, то как-то сталкивался с подобным. Ночью, причем после 2 ночи по местному прибор работал нормально. А днем показывал "завышенные" значения КСВ. Как потом оказалось, виной тому был передатчик "Батькино Радио".
  8. #23
    13.09.2006
    1,030
    288
    Как мне видится, всякие провода: -интернетные, трансляция, мачты из хорошо проводимого материала должны все таки понижать R антенны. А вот бетонные сооружения, песочные, каменные почвы-повышать...
    Так прибор то А-330 американский и Батька знает об этом наверняка
  9. #24
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    всякие провода... должны все таки понижать R антенны
    В основном - да, но не обязательно. Кстати, речь идёт об антенне с вертикальной поляризацией, а на Вашей картинке - горизонтальная.
  10. #25
    13.09.2006
    1,030
    288
    Два угла внизу, один наверху: запитка в один из нижних... Поляризация процентов на 80 вертикальная, на 20-горизонтальная..
    А интересно, в каком случае соседний провод -какой--? повысит R антенны?
  11. #26
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Может быть, не часто встречающийся случай, но вот пример - что-то вроде 2 эл. яги:
    вх. сопротивление 80 Ом, а если удалить "рефлектор" - 60 Ом. Кавычки потому, что это не яга в полном смысле, а просто "рефлектор" случайной длины на случайном расстоянии от диполя.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2EL20.MAA (275 байт, Просмотров: 104)
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Более подходящей темы не нашел, решил эту "реанимировать".
    Сегодня утром я наверно с "той ноги" встал. Решил, пока есть время и хорошая погода, провести профилактику своих "веревок" на крыше.
    Дельта на 20-ку сделана из распущенного ПУНП 2,5кв.мм. в изоляции. Вот уже два года на неё работаю. Решил сегодня снять с провода изоляцию и посмотреть как это повлияет на параметры антенны. Перед этим сделал замеры MFJ-259ым по КСВ и входному сопротивлению,ес-но здесь, внизу, у трансивера. По сопротивлению и КСВ наилучшее место оказалось на 14.150 - 50ом и 1.1. Антенна питается 50-омным кабелем через четвертьволновой тр-р ввиде куска 75-ти омного кабеля.
    После того как была снята изоляция и сделаны замеры тем же прибором оказалось, что антенна резонирует на 14.450! Во как! Выходит, что изоляция очень влияет на параметры антенны. Пришлось заново настраивать, подбирая периметр рамки. Теперь никогда не буду применять провод в изоляции!
  13. #28
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Если при изменении частоты реактивная составляющая комплексного сопротивления меняет знак, т.е. из емкостной становится индуктивной и наоборот, то на данном интервале частот всегда есть частота при которой реактивная составляющая равна нулю и иначе быть не может.
    При измерениях imho имеет место ошибка. Например, Вы используете для измерения параметров симметричной антенны прибор с несимметричным входом/выходом. Прибор подключен длинным комуникационным кабелем, который в данном случае также будет излучающей частью антенны.
  14. #29
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Поздравляю с ликвидацией пробела в знаниях!
    Скажу еще больший "секрет"- любое покрытие на трубах (анодировка, краска и т.д.) влияет аналогично. Потому каждую антенну и необходимо настраивать, как бы скрупулезно она не была просчитана в моделировщике или задавать Ку материала, если он известен.
  15. #30
    Low Power Аватар для US4LBO
    13.08.2007
    пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
    43
    30
    Из переписки с одним из авторов АА-330М Олегом RX3ADU:
    > Хочу пропробовать подключить антенный анализатор АА-330М в точке запитки антенны для исключения влияния коаксиального кабеля на результаты измерения.
    > Имеете ли Вы опыт подключения анализатора к ПК по кабелю RS-232 длиной 30 м?
    Во первых, не факт, что заработает.
    Но самое главное, длинный кабель выступит в роли очень длинного противовеса (земля-то общая) и показания будут не реальные.
    Я всегда делаю замеры через полуволновый повторитель на конкретную частоту.
    И ещё момент. Подключать прибор в точке запитки можно только "разъём к разъёму". Даже короткий кусочек кабеля длиной 10-15 см внесёт погрешность в показания.
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. Delta Loop 160 м - диагностика неисправностей
    от UU5JHQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 19:41
  3. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  4. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
