22.03.2012, 10:26 #1Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Как я делал GP на 80 м
Добрый день, коллеги.
Возможно, кому-то может пригодиться мой скромный опыт изготовления вертикала высотой 21 метр на дачном участке.RZ3AMW
22.03.2012, 16:09 #2High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
интересно... а телескоп от земли изолирован ?
а как на других диапазонах ? по идее честные полволны на 40ку получается, а если катушечкой снизу удлинить должно весьма весело на 160 работатьRU3DUC
22.03.2012, 16:20 #3Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Нет, телескоп заземлён (да и стоит на земле). Провода, составляющие GP, от него изолированы.
На других ещё не пробовал. По идее, должен позволять и на 40, и на 160 настроиться. По крайней мере, аналогичный вариант, который мы сделали с RA3APN, это позволял.RZ3AMW
22.03.2012, 20:09 #4Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Судя по КСВ потери в земеле, через противовесы ООО-чень не маленькие.... Они то и расширяют полосу..
Хотя, прижатый лепесток диаграммы будет выручать...
Мой вертикал на 80м , на 14 эт доме с трудом вмещался по КСВ 1.5 от 3.600 до 3.800 и по разным прикидкам КПД на передачу был 50-60%.73! Александр (R3BU)
22.03.2012, 20:28 #5Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Вполне вероятно, Александр Иннокентьевич. Противовесы в самом деле не так высоко, как хотелось бы. Но увы, единственный альтернативный вариант был - поднимать дальние от GP концы противовесов метров на пять-семь. Но тут другой эффект начал бы сказываться: они начали бы "закрывать" вертикал.
Токи в концах противовесов, насколько помню, максимальны и по вертикальной оси противоположно направлены относительно вертикала.RZ3AMW
23.03.2012, 00:16 #6Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
да не так чуток
На концах любых проводов токов нет или совсем нет. А у четвертьволновых противовесов пучки тока у самого центра. Короче, Я все таки снял свой вертикал перешел на диполи и не жалею ни чуть... Загородом или в деревне-тяжело, нет высоких зданий, а 20м мачта-это уже подвиг... А у кого есть выше- сразу герой Советского Сюза
23.03.2012, 12:48 #7Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 468
23.03.2012, 13:04 #8Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Можно вообще без "противовесов", особенно актуально на дачных участках. Можно каждый шлейфовый противовес на свой диапазон (по длине) подключать своим реле: http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
23.03.2012, 14:46 #9Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
У меня вопрос практически по теме. Собираюсь поставить вертикал 17 метров на 160-80-40-30 (по описанию http://dl2kq.de/ant/3-1.htm). Мачта уже есть.
Вопрос такой:
Ставить буду на земле (живу в "частном секторе"), как делать противовесы? Сама антенна будет в огороде, поэтому видится два варианта:
1. Закопать на 50-70 см (чтобы хоть помидоры садить можно было)
2. Поднять на 2,5-3 метра (но как тогда пахать?). А поднимать выше сложно технически.
23.03.2012, 15:15 #10Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
UA4HAZ
Вериткалы то работают хорошо. Но когда висят сразу по 2 антенны на 40 и 80м, вертикал/диполь, то щелкая MFJ-переключалкой кабелей, идущих к антенне в течении года, зделал для себя некоторые выводы... На 80 и 40м вертикалы больше использовать НЕ БУДУ. Шум, гразь на прием.. а на дальних трассах, где вроде бы как должен выиграть вертикал-разница 80% в пользу диполя.
Все антенны зделаны правильно. Диполя висят высоко.
RA0JF
Делают или резонансные противовесы над землей несколько шт или делают ВЧ землю (искуственную, нерезонансную) из противовесов, можно различной длинны,30-100шт, закапывая их в землю. А если закопаете 4шт, при средней почве, то антенна едва будет работать..73! Александр (R3BU)
23.03.2012, 15:24 #11Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
23.03.2012, 15:25 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
я тоже созрел чтобы свой 16,5м вертикал удлинить до 23м,отказавшись от емкостных нагрузок,оставшиеся секции уже докупил и жду нормальной погоды
Алексей (RA3POY)
23.03.2012, 16:09 #13QRP
- 06.12.2011
- Алматы (Алма-Ата)
- 51
- 37
- 17
Здравствуйте!
Тоже обдумываю подобную "проблему".
Свободный от построек участок небольшой 30х15м, поэтому на НЧ даже диполь повесить нормально проблема. В такой ситуации вертикал очень хороший вариант с точки зрения требуемой площади для антенны и растяжек. Кстати, делал практические измерения на 40 и 80 метров - вертикал явно выигрывает в усилении на дальних страссах в сравнении с диполем и инвертед-V если эти антенны установлены низко (не более 10 метров над землей). Эксперементировал с различными заводскими и самодельными вертикалами от 28 до 3,5 МГц, включая варианты с емкостным укорочением и спиральные антенны. Итог - физику не обманешь, только полноразмерный вертикал с полноразмерными противовесами дает приемлемую рабочую полосу и КПД.
Однако, при установке на дачном участке или в частном секторе уже при мощности >100 Ватт нужно считаться со следующим. Вертикал (как и любая другая антенна) создает значительное магнитное поле, и это поле тем больше, чем больше подводимая к нему мощность. Также, чем больше противовесов - тем больше это поле. Вопрос не в помехах на какие-либо приборы, а просто в безопасности здоровью, если вокруг антенны грядки, собаки, дети и т.п. Когда антенна установлена на мачте (особенно если рабочие частоты от 28 до 14 МГц), это поле приподнято над землей, а у вертикала установленного на земле – «все прямо тут», вокруг антенны. Если антенна значительно удалена от жилых построек и от людей, тогда конечно проблем нет. В противном случае, либо мощность должна быть QRP, либо вариант предложенный Вами же и который я сейчас также обумываю (конструктивное решение) – установить антенну на небольшой мачте и под ней на заземленых стойках не противовесы, а экран из металлической сетки, с площадью 20х20 метров, и таким образом, чтобы высота экрана была выше всех жилых построек.
Добавлено через 2 минуты
Да, забыл добавить. Противовесы (экран) на глубине 70 см. работать будут - проверено.Последний раз редактировалось UN7GBM; 23.03.2012 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2012, 16:25 #14Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Два резонансных противовеса на диапазон, на какой то высоте, могут полностью заменить 30-50-100 закопанных... Без трактора не обойтись..
А закопанные не резонят или еле-еле, так, что резонанс не почувствуешь. Лежачие на земле, уже ТУПО резонят, при своей длинне 70-80% от 0.25 лямбда. Земля, как поглощающий мощю резистор, расширяет полосу и отбирает мощность. А заклпанные 20-30шт уже начинают работать. А повесить сетку -идея хорошая..
У Гончаренко в его книжке есть всякие мысли по этому вопросу http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
Последний раз редактировалось R3BU; 23.03.2012 в 16:34.
23.03.2012, 17:17 #15QRP
- 06.12.2011
- Алматы (Алма-Ата)
- 51
- 37
- 17
Я думаю все дело в конкретных условиях местности и типе почвы. Я пробовал закапывать в землю сваренные вместе куски арматуры (8мм), которые образовывали замкнутую рамку периметром 30х15 метров. Если антенна не подключена к этой рамке - не работает, если подключить и подобрать длину активного элемента - работает. Причем сравнивал с двумя проволочными противовесами по 19,5 метров (20 см. над землей) - разницы по уровню сигнала не заметил.
Также, на участке имеется закопанная металлическая емкость на 1,5 тоннну (только горлышко торчит из под змели, раньше использовалась под солярку для отопления). Точно также - подключаешь оплетку к емкости и подбираешь длину активного элемента - антенна работает, правда хуже, чем с арматурой (площадь емкости маловата и без согласующего устройства КСВ большой).
Еще пробовал вариант подключения оплетки прямо на металлический забор (сваренные пролеты по периметру участка) - антенна работает отлично! Но появились сильные помехи на бытовую технику даже при 100 Ваттах (опоры забора забетонированы, но не заземлены). Дабы не нервировать соседей - отключил, но на будущее планирую заземлить забор по периметру и попробовать еще раз.
И еще, закопанная в землю система не изолированных противовесов сильно изменяет свои параметры при изменении влажности почвы! Весной антенну настроил, а летом земля высохла - сопротивление антенны существенно изменилось, нужно изменять длину активного элемента, или обязательно использовать согласующее устройство.
