Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    ...щелкая MFJ-переключалкой кабелей, идущих к антенне...
    У меня тоже такие же соображения, но всё-таки наверное, тоже так попробую попереключать - вертикал на крыше, а диполь сбоку...Спасибо, Александр.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UN7GBM Посмотреть сообщение
    Я пробовал закапывать в землю сваренные вместе куски арматуры (8мм), которые образовывали замкнутую рамку периметром 30х15 метров.
    Всегда очень важно выбирая или свою "железно-закопанную землю" или противовесы, вертикал, относительно их размещать в геометрическом центре. А иначе получается, как бы, если обычный диполь, его одну из половинок прикопать земелькой...
  3. #18
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RA0JF Посмотреть сообщение
    Поднять на 2,5-3 метра (но как тогда пахать?)
    Неужели провода на высоте 3 м будут мешать пахать? Это ведь наилучший вариант с точки зрения получения высокого КПД и хорошей диаграммы.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    если закопаете в землю противовесы то закопаете и кпд своей антенны,просто путается понятие обычной земли как заземления и средств зашиты от молнии и радиотехнической т.е земли как отражающего\принимающего элемента для работы антенны в составе вертикала в качестве 2го элемента,и представьте что вы второе плечо диполя зарыли в землю-исебе задали вопрос -а это будет работать?если квт вдуете то будет работать ,но не настроеные и поднятые противовесы,а на штырь и кабель снижения вместо противовесов и потом возникнет вопрос почему помехи на 100вт соседи слышат
    Добавлено через 9 минут
    иной раз можно подивиться как вертикал извращают чтобы его заставить работать,и укорачивают и вместо противовесов используют лом забитый около колодца,думая что вода заменит систему противовесов,но всё равно делают и качают зачем-то квт,ответ один-рогатая компенсирует низкое кпд этого высокого, но неработающего вертикала
    Добавлено через 10 минут
    вертикал ошибок не прощает и никогда не будет работать с плохой 2й половинкой т.е с непонятными противовесами,и в его излучающей длине важен каждый метр,но и проблема тутже возникает с физической реализацией высокого вертикала,вертикал устанавливается по месту только после взвешенных "за и против",честно сказать мне с местом повезло-самая низина в городе бывшая улица Грязевая,т.е на болоте и стоить палка на крыше 9ти этажки,но минус-укв очень низко
    в вертикале Гончаренко из моей работы замечено что всё -таки присутствует значительная направленность из-за его 2х ЕН в стороны их растяжки и вcё`- равно эти ЕН затеняют верхушку и уменьшают высоту из-за невозможности максимально горизонтально расположить эти емкостные нагрузки,поэтому вертикал DL2KQ и был как компромисс в КПД и разрешённой высотой в Германии,можно его улучшить-отказавшись от ЕН и делая более высокое на наших просторах,но соблюдая правила работы вертикала
  5. #20
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
    GP 13,5м и 16,5 были у Игоря ещё когда он работал EU1TT (в 9-ти этажном доме).
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    суть проблемы от этого не меняется,физическидлинные антены работают лучше без всяких ухишрений,просто нужно уяснить - а нужно ли ставить вертикал с непонятными противовесами и дубовой землёй изначально зная что это работать не будет как нужно,в принципе работать он конечно будет ,но с квт и на уровне с низкоподвешенной дельтой или инверт, растянутом на прибитом в забору черенке от лопаты,вывод просто один-затраты и время на вертикал оправдают не с первого раза,а после значительных материальных и физических затрат и тщательной настройки,анализатор рулит,ксв-метр можно положить в коробку и забыть о нём
    Добавлено через 11 минут
    утверждаю ,что по размерам соседа или по книжке без кропотливой настройки вертикал будет работать как карандаш, у меня стоит 3й год и всё равно приходится что-то дорабатывать и усовершенствовать
    Добавлено через 4 минуты
    как заметил сам Гончаренко,в его вертикале всё резонансно и излучатель и противовесы и согласователь,игнорирование одного из них снижает и так невысокое кпд очень значительно
  7. #22
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    На 80 и 40м вертикалы больше использовать НЕ БУДУ. Шум, гразь на прием.. а на дальних трассах, где вроде бы как должен выиграть вертикал-разница 80% в пользу диполя.
    Все антенны зделаны правильно. Диполя висят высоко.
    Дома использую и диполя и GP. На счет ваших 80% почти согласен, но ...
    В разные интервалы времени картина меняется до наоборот. Были случаи, когда сначала выигрывал по приему диполь, через минут сорок этот же корреспондент
    был слышен до 7-ми баллов на GP, а на диполь еле разбирал в шумах.
    Так, что однознаного выбора нет. Антенн много не бывает
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    коллега полностью с вами согласен,вертикал очень тупой по ближнему периметру и приходится надеяться на прохождение,для примера меня например по области почти невидно и я их тоже принимаю не громко,но когда идёт работа в групппе на даль,то вертикал с 5 вт звучит и принимает не хуже использующих помощники,гп не является суперантенной на все случаи,но на нч вертикалы однозначно рулят по сравнению с другими,а на вч можно и направленные не очень габаритное сделать
  9. #24
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Два резонансных противовеса на диапазон, на какой то высоте, могут полностью заменить 30-50-100 закопанных...
    Правильно, коллега!
    Подтверждаю, из собственного опыта...
  10. #25
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Цитата Сообщение от NP3D Посмотреть сообщение
    Правильно, коллега! Подтверждаю, из собственного опыта...
    И я подтверждаю; совершенно аналогичные впечатления.
    У меня диапазонные противовесы вообще в двух метрах от земли. (Кстати, соглашусь с R3BU насчёт "тупизны" резонанса низко висящих противовесов. Весьма заметна!) И тем не менее, всё это работает лучше, чем множество радиалов на грунте (проверял оба варианта при "средне-хорошей", по Гончаренко, земле).
    Вот как выглядят графики для настроенного вертикала (меня интересовал в первую очередь телеграфный участок):
    P.S. Да, как выяснилось, я в оригинальной записи сгоряча дал неверные значения КСВ. Исправляюсь: настроенный вертикал перекрывает по уровню КСВ 1.4 участок от 3.500 до 3.600, и до 3.800 - по уровню 1.8.
  11. #26
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    здравствуйте!смутили растяжки на удочке,может быть их вообще не стоит делать-саму конструкцию они не держат,а вот удилище сломать могут-была похожая тема про укв вертикал,а удилище само рассчитано на разную нагрузку
  12. #27
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Добрый день. Честно говоря, не могу себе представить, чем же и как же нужно растягивать стеклопластиковое удилище, чтобы его сломать... Верхний ярус оттяжек в моей конструкции используется только для того, чтобы удилище не начало "размахивать" при сильном ветре. Этот ярус расположен посередине удилища, и не держит, а просто не даёт удилищу раскачиваться с большой амплитудой.
    Гнётся оно прекрасно, сломаться, конечно, не сломается. Но зачем мне вертикал, "летающий" над участком? Только соседей пугать. А так растянул, точнее, зафиксировал без сильного натяга - и порядок.
  13. #28
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Все правильно, у меня такая же ситуация была.
    Нижняя одна треть выполнена из военных алюминиевых трубок - одна в одну, а сверху стоит фибергласина телескоп - прекрасно летала туды-сюды, но, естественно , не ломалась.
    Сделал ярус оттяжек из тонкого корда с очень слабым натягом. Сейчас при ветре верхняя часть болтается немного, соседи привыкли.
    Лет семь болтается, ни разу не опускал.
  1. GSM-шлюзы. Самодельные. Кто делал?
    от Маугли в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 08:28
  2. Синтез на DDS - кто делал ?
    от Vlad1mir в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 16:15
  3. Как это он делал ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 14:00
  4. кто делал UA9AA
    от RN6DZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:06
  5. Кто делал ЦШ с ЦАПЧ из РЛ 2-99???
    от Юрий RA9MJR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2002, 10:11
Метки этой темы
