Сообщение от
RJ3FF
Николай, вопрос стоит ставить несколько иначе. У обычной двухэлементной антенны подавление в секторе шириной 60 градусов составляет где-то 13 дБ. Применив активное питание рефлектора можно добиться 29 (!) дБ в том же секторе. Разница очевидна, 16 дБ на дороге не валяются.
Для RW4PJS:
Станут слышны станции , о наличии которых мы просто не подозревали. В контесте Европа не будет так забивать восточный мульт , к примеру.При работе с DX пайлап не будет забивать тихую станцию.От грозы можно отвернуться , да и ЛЭП не будут так мешать, хотя бы с одного направления. RA3DA , в частности говорит, что после того, как заменил RR40 на HB9CV стал на сороковке слышать вызывающих пятиваттников из США и из VK и тех, кто работает на мобильные и комнатные антенны с небольшой мощностью.
Редуктор точно не проскочит сектор шириной в 60 градусов. Пытаться получить -50 дБ в секторе " с игольное ушко" бессмысленно, хотя бы по тому, что ( при двух элементах ) никакие расчёты ТАК не совпадут с практикой, да и "целиться в помеху" некогда.
Николай, в моих моделях HB9CV в середине диапазона подавление под 50 дб, не от того, что красиво смотрится, а из-за того, что при такой настройке на краях диапазона подавление чуть побольше остаётся.
