Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 205 из 205
Тема: Модель трехбэндовой HB9CV
  1. #196
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Моя "птичка" успешно пережила 2 зимы, пока трудится в силу своих возможностей.
    Возможно к осени удастся поставить её на настоящую мачту и крутить. Проблема - как прицепиться за траверсу, коробочка сильно мешает. Но что-нибудь придумаю.
  2. #197
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Александр, у меня крепится к одной из поперечин, со смещением от центра массы. Для баланса - проволочные тяги к другим поперечинам.
Название:	Крепление за од&#1.GIF
  3. #198
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Прошедшие выходные птичку с прямыми распорками (пост 187) снял с пятиметровой мачты и поднял на переделанную вторую мачту, где стояла птичка с гнутыми распорками. Поднял уже на высоту 10м над крышей. Переключается восток-запад.
    Рядом с ней, в 14 м к югу стоит на 10 м телескопе поворотный пентабендер. Обе антенны примерно одного класса по усилению, трайбендерная 20-15-10 часть пентабендера это условно 2-3-3 а птичка условно 2-2-3. Сравнение показало, что работают одинаково. Раньше, на 5м высоте птичка сильно проигрывала пентабендеру при направлении на восток. Крыша отталкивала лепесток вверх. Пробовал также включать обе антенны в стек. В стеке на основном направлении проигрыш около полбалла, чёткий. Надо будет пробовать подбирать фазу, включая последовательно с одним из кабелей куски разной длины.
    Итак сейчас снова появилась возможность работать сразу в два любых направления, используя стековый коммутатор.
  4. #199
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Роман, RA3TE, сделал снимки антенн RZ3TZZ на текущий момент. Выкладываю один, вид с южной стороны. Виден вращающийся пентабендер, за ним птичка - трайбендер переключаемый восток -запад на мачте 10м, на переднем плане IV на 40м и слева на мачте 16м IV на 80м и 160м, каждая своими кабелями.
    Вот ещё снимок с восточной стороны. стена загораживает мачты, они по 10м.
Название:	Крыша RZ3TZZ 2020 1.jpg
ID:	270073   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Крыша RZ3TZZ 2020 с восто&#108.jpg
    Николай (UA3TW)
  5. #200
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Был запрос на 40-20м с реверсом. Поправка - в имени файла 3B осталось от старого прототипа. Данная модель на два диапазона, 40м и 20м.
    Вложения Вложения
  6. #201
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не хочу открывать новую тему ради одного поста. Здесь модель всенаправленной антенны на 3 бэнда. КСВ не хуже 1,3 Неравномерность по кругу 1 дБ.
    Николай (UA3TW)
  7. #202
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    К предыдущему посту EZNEC модель. Тем более, что EZNECом теперь можно легально делиться.
    В зипе два файла, один для EZNEC второй для AutoEZ. Легко открывается для EZNEC, если тот установлен на компе.
    Кстати 4nec2 тоже открывает этот файл.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 28.10.2021 в 06:27.
    Николай (UA3TW)
  8. #203
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    487
    А если применить проволочные элементы типа V?
  9. #204
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А кто будет применять? Кто будет - тот пусть и пробует.
    Я не пробовал, так как знаю, что это много часов нудной работы с негарантированным результатом.
    Николай (UA3TW)
  10. #205
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Решил попробовать, результат не очень... Но если устраивает наихудший КСВ 1,6 (на 21,0) и наихудшее отклонение от круга 3 дБ (на 14,3), то есть модель. Даю EZNEC файл в зипе а также рисунок с размерами. Угол между лучами у верхней IV 90 град. У нижних он увеличивается, так как оттяжки идут к одним и тем же, расположенным на уровне земли, анкерам. По КСВ так: 14,0 - 1,4; 14,15 - 1,3; 14,3 - 1,35; 21,0 - 1,6; 21,2 - 1,5; 21,4 - 1,5; 28,0 - 1,3; 28,3 - 1,2; 28,6 - 1,15.
    На рисунке длины 75 омных кабелей без учёта укорочения, 50-омных кабелей - для укорочения 0,65.
    Получить хороший КСВ не проблема, только при этом круги разваливаются. В оптимизаторе по совету AC6LA ставится отрицательный вес подавления, чтобы получить круг, но это полумера, в чистом виде оптимизации на округлость нет, поэтому приходится выхватывать моменты как каштаны из огня.
Название:	Omni IV 20_15_10.GIF
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  1. HB9CV на 18 мгц
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 18:59
  2. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  3. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
