03.07.2013, 10:15 #46Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
То, что RJ3FF сделал трубный вариант трехдиапазонной HB9CV , мне, наверное, приятно больше, чем кому-либо ещё, так как пока я себя считаю «отцом» трехдиапазонных HB9CV. Во всяком случае до тех пор, пока у меня не будет сведений, что кто-то сделал это до меня, а пока таких сведений у меня нет, хотя RV3QX, когда я его спросил, видел ли он такое до моей публикации 2007 года, он сказал, что видел, но никаких ссылок не дал. Поэтому, если кто-то что-то такое видел, просьба дать знать, думаю, это будет всем интересно.
Как выразился RO5D «в металле» я такую трехдиапазонку сделал в проволочном виде в кол-ве 6 штук еще в 2007 году, до сих пор две в работе на RZ3TZZ (уже начал повторяться, эта инфо уже есть на этой теме). Проволока тоже металл. Другое дело, насколько антенны HB9CV вообще целесообразны, так как маловато у них усиление. На мой взгляд вполне целесообразно делать HB9CV на 40м, это да, так как 3 элемента на 40м уже тяжко. А на верха можно сделать 3 элемента трайбэндер с чуть более длинным бумом, 4,4м, у него получатся гораздо лучшие параметры по усилению. Потребителю интересны также модели на 5 диапазонов без переключений, 20-17-15-12-10. Есть у меня и такие модели, как активные, так и пассивные. Они давно все выложены на ветке «Готовые MMANA модели для общего пользования» на CQHAM.RU. Дерзайте и делайте, будут работать. А если не будут, значит вы где-то сами напартачили, так как корректная модель ценней, чем изделие «в металле». Кстати, так как мои проволочные 3B HB9CV можно заставить работать на 12 и 17м путем подключения параллельно собирающей линии двух конденсаторов, (цена вопроса – 4 реле и 4 конденсатора - и два диапазона добавляются), то не исключено, что то же самое можно проделать с трубной антенной RJ3FF. Приложу сюда несколько моделей по теме моего поста.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
03.07.2013, 10:17 #47Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
73! Владимир, RJ3FF.
03.07.2013, 10:24 #48Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
03.07.2013, 10:32 #49Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
нарисовать то мы нарисуем, здорово то, что такие люди, как Владимир, RJ3FF, ДЕЛАЮТ такие антенны.
До кучи приложу модель HB9CV на сороковку, которая, по моему, в механическом плане д.б. очень жесткой, где бум является собирающей линией. Также файл, который показывает крепление такой антенны к ложементу.Последний раз редактировалось UA3TW; 03.07.2013 в 10:43.
Николай (UA3TW)
03.07.2013, 10:42 #50Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.07.2013 в 10:56.
73! Александр.
03.07.2013, 10:58 #51Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Николай, прошу извинить меня за то, что беспардонно влез в Вашу ветку.
Хотя и знал, на что иду , я не ожидал, что появится столько флуда .
Чтобы не плодить новый постараюсь не реагировать.
В двадцаточный элемент ( директор) пришлось включить некое устройство,
назовём его "компенсатор", благодаря которому на 21 мГц компенсируется ток, наведённый в
этом элементе. Иначе нормальную ДН можно было получить только при 200 Омах входного сопротивления.
Оказалось, что на 28 Мгц эти плечи действуют как тот самый директор ( только кривоватый чуть-чуть из-за
того, что ток в центре нулевой . а по краям максимальный - всё наоборот получается).
Это 2 плеча вроде гамма, только задом-наперёд .
На фото не разберёшь, но по краям не диэлектрические распорки, а узкие алюминиевые полоски ,
обеспечивающие контакт в этих местах. В середине же, наоборот - вставка их диэлектрика.
Такая штука полностью оправдала себя в двухдиапазонных антеннах с активным рефлектором.
Там делаем другой конструктив - гораздо компактнее. Вставляем в каждый директор нижнего диапазона.
Это эквивалентно разрыву ( кто-то ставит реле, кто-то параллельный контур из сосредоточенных элементов).
P.S. Надо теперь работать над трёхдиапазонным вариантом с директорами - там и усиление приличное и стабильность ещё выше.Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.07.2013 в 11:02.
03.07.2013, 11:01 #52Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.07.2013, 11:05 #53Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.07.2013 в 11:10.
73! Александр.
03.07.2013, 12:08 #54Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
03.07.2013, 12:57 #55Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Ну вот, появилась интрига, стало интересней жить. Будем соревноваться в варианте с директорами.
RZ6FE, тема началась год назад, за это время и наворотили... RO5D, я верю в эти децибелы хотя бы потому, что почти любая антенна имеет точки подавления до бесконечности, при желании их получить, но это острые азимуты и частоты. Поэтому и считаем подавление по ВЫПИРАНИЮ тыла. RJ3FF, а эти компенсаторы, они в оптибимовских ягах применяются? А то там на фотографиях похожие элементы. Надо попробовать примерить.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
03.07.2013, 13:04 #56Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
03.07.2013, 13:21 #57Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
03.07.2013, 13:43 #58Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
У Оптибима, похоже над и под элементами длинноволнового диапазона на диэлектрических распорках
держатся элементы вроде тех , что в моделях серии NN ,
ещё я такие видел в многодиапазонных вариантах систем W2PV.
хотя в своей "yagi antenna handbook" он об этом не упоминал.
Нечто похожее есть в KT 36 XA от M2 inc,
но там не такие , покороче ( возможно это компромисс с целью снизить затраты и вес )73! Владимир, RJ3FF.
03.07.2013, 13:56 #59Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
а что за серия NN?
Николай (UA3TW)
03.07.2013, 14:02 #60Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Это Ваши модели " Нижний Новгород" - я так просто для краткости написал.
50Спасибо
