Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 205
Тема: Модель трехбэндовой HB9CV
  1. #46
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    То, что RJ3FF сделал трубный вариант трехдиапазонной HB9CV , мне, наверное, приятно больше, чем кому-либо ещё, так как пока я себя считаю «отцом» трехдиапазонных HB9CV. Во всяком случае до тех пор, пока у меня не будет сведений, что кто-то сделал это до меня, а пока таких сведений у меня нет, хотя RV3QX, когда я его спросил, видел ли он такое до моей публикации 2007 года, он сказал, что видел, но никаких ссылок не дал. Поэтому, если кто-то что-то такое видел, просьба дать знать, думаю, это будет всем интересно.
    Как выразился RO5D «в металле» я такую трехдиапазонку сделал в проволочном виде в кол-ве 6 штук еще в 2007 году, до сих пор две в работе на RZ3TZZ (уже начал повторяться, эта инфо уже есть на этой теме). Проволока тоже металл. Другое дело, насколько антенны HB9CV вообще целесообразны, так как маловато у них усиление. На мой взгляд вполне целесообразно делать HB9CV на 40м, это да, так как 3 элемента на 40м уже тяжко. А на верха можно сделать 3 элемента трайбэндер с чуть более длинным бумом, 4,4м, у него получатся гораздо лучшие параметры по усилению. Потребителю интересны также модели на 5 диапазонов без переключений, 20-17-15-12-10. Есть у меня и такие модели, как активные, так и пассивные. Они давно все выложены на ветке «Готовые MMANA модели для общего пользования» на CQHAM.RU. Дерзайте и делайте, будут работать. А если не будут, значит вы где-то сами напартачили, так как корректная модель ценней, чем изделие «в металле». Кстати, так как мои проволочные 3B HB9CV можно заставить работать на 12 и 17м путем подключения параллельно собирающей линии двух конденсаторов, (цена вопроса – 4 реле и 4 конденсатора - и два диапазона добавляются), то не исключено, что то же самое можно проделать с трубной антенной RJ3FF. Приложу сюда несколько моделей по теме моего поста.
    Вложения Вложения
  2. #47
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    30-50 дБ F/B
    Не смотрите на фантастические 50 децибел - это для "идеальных" конструкций , и то в полосе килогерца два - три.
    Реально больше 30 - 35 увидеть никогда ( у этой антенны ) не удавалось.
    Трубы Д16Т?
    Не уверен - , скорее всего АД31Т1.
    Из Д16Т точно делаем на 40м.
  3. #48
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Думаю, он создаст и опубликует еще более качественную антенну.
    И не одну - можно не сомневаться!
  4. #49
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    нарисовать то мы нарисуем, здорово то, что такие люди, как Владимир, RJ3FF, ДЕЛАЮТ такие антенны.
    До кучи приложу модель HB9CV на сороковку, которая, по моему, в механическом плане д.б. очень жесткой, где бум является собирающей линией. Также файл, который показывает крепление такой антенны к ложементу.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 03.07.2013 в 10:43.
    Николай (UA3TW)
  5. #50
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Эту антенну кто нибудь делал в металле ?
    А название темы "Модель трехбэндовой HB9CV" в состоянии осмыслить? Кто бы её по горячей модели успел в железе сделать?
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    длинноват директор для десятки, похож на 15-ный
    Николай, прошу извинить меня за то, что беспардонно влез в Вашу ветку.
    Хотя и знал, на что иду , я не ожидал, что появится столько флуда .
    Чтобы не плодить новый постараюсь не реагировать.
    В двадцаточный элемент ( директор) пришлось включить некое устройство,
    назовём его "компенсатор", благодаря которому на 21 мГц компенсируется ток, наведённый в
    этом элементе. Иначе нормальную ДН можно было получить только при 200 Омах входного сопротивления.
    Оказалось, что на 28 Мгц эти плечи действуют как тот самый директор ( только кривоватый чуть-чуть из-за
    того, что ток в центре нулевой . а по краям максимальный - всё наоборот получается).
    Это 2 плеча вроде гамма, только задом-наперёд .
    На фото не разберёшь, но по краям не диэлектрические распорки, а узкие алюминиевые полоски ,
    обеспечивающие контакт в этих местах. В середине же, наоборот - вставка их диэлектрика.
    Такая штука полностью оправдала себя в двухдиапазонных антеннах с активным рефлектором.
    Там делаем другой конструктив - гораздо компактнее. Вставляем в каждый директор нижнего диапазона.
    Это эквивалентно разрыву ( кто-то ставит реле, кто-то параллельный контур из сосредоточенных элементов).
    P.S. Надо теперь работать над трёхдиапазонным вариантом с директорами - там и усиление приличное и стабильность ещё выше.
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Особенно удалась десятка, с двумя минимумами КСВ, в CW и в DX SSB участке.
    КСВ - да. Но ещё и диаграмма не "рассыпается" по диапазону!
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Nec не подтверждает радостного заявления ММАНы
    Такое ощущение, что вы радостно принялись "опускать" модель. Это непродуктивно. MMANA и автор модели справятся и без ваших стараний, думается...
  9. #54
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    И этот результат всё равно лучший, чем всё что есть на рынке.
    В то, что F\B составило 50 ДБ (СТО ТЫСЯЧ РАЗ) на столь захламленной другими антеннами позиции - не верю.
    Это сугубо Ваше дело....
    А 30-35 дБ верите?
  10. #55
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ну вот, появилась интрига, стало интересней жить. Будем соревноваться в варианте с директорами.
    RZ6FE, тема началась год назад, за это время и наворотили... RO5D, я верю в эти децибелы хотя бы потому, что почти любая антенна имеет точки подавления до бесконечности, при желании их получить, но это острые азимуты и частоты. Поэтому и считаем подавление по ВЫПИРАНИЮ тыла. RJ3FF, а эти компенсаторы, они в оптибимовских ягах применяются? А то там на фотографиях похожие элементы. Надо попробовать примерить.
  11. #56
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А 30-35 дБ верите?
    В "иголочных" секторах на ширине спектра SSB сигнала... Схоластика все это. Если есть хотя бы реальных 20 Дб - этого выше крыши.
    Гораздо важнее полоса, в которой сохраняются приемлемые параметры. Впрочем, если это флуд, с точки зрения мэтров, оставляю их наедине...
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вы не правы ...
    Лучше 30 дБ в азимутальном секторе шириной в 30 градусов держится в полосе около 100 кГц ( на двадцатке ),
    на то она и HB9CV.
  13. #58
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    У Оптибима, похоже над и под элементами длинноволнового диапазона на диэлектрических распорках
    держатся элементы вроде тех , что в моделях серии NN ,
    ещё я такие видел в многодиапазонных вариантах систем W2PV.
    хотя в своей "yagi antenna handbook" он об этом не упоминал.
    Нечто похожее есть в KT 36 XA от M2 inc,
    но там не такие , покороче ( возможно это компромисс с целью снизить затраты и вес )
  14. #59
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    а что за серия NN?
  15. #60
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Это Ваши модели " Нижний Новгород" - я так просто для краткости написал.
  1. HB9CV на 18 мгц
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 18:59
  2. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  3. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
