Показано с 1 по 15 из 43
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Новый вертикал 10-15-20 от Гончаренко
    Увидел новую статью на сайте Гончаренко.
    http://dl2kq.de/ant/3-62.htm
    Вертикал 4,3 м, с одним СУ для работы на 10, 15 и 20 м.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Такую шнягу можно и без Гончаренко сделать
    Не в плане плохо. А в плане можно.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Что то мне подсказывает, что с настройкой придется ой как повозиться.Ну все тут на все влияет: длина-толщина штыря, реактивность вертикалов..
    И хотелось бы знать - в реале это делалось, или просто модель в мамане?
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Делайте свою шнягу сколько угодно.
    Может не Вам, а кому другому пригодится.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а если два таких вертикала включить как диполь?
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Диполь проще несимметричный сделать, чем СУ такое.
    Хотя кому как.
    Возможно конечно, только СУ другое будет.
    17.06.2012
    12
    8
    в выходные поставил удилище 6м. к нему подвязал изолентой 3 проволоки на 10-15-20 м. по два противовеса,и через тюнер к трансиверу,как вариант,работает,с 10w отвечают хорошо!
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Этот вертикал рассчитан судя-по-всему под 50ом. Два таких вертикала-(диполь) будут иметь 100ом...
    На лицо прогресс арифметики и вычислительных машин. А СУ все равно сожрет мощенки.
    А зачем тюнер то, он "плохой КСВ" оставит в кабеле. В данном случае он условно даже вреден..
    КСВ единицу без тюнера-почикать ножницами пятнадцать минут по элементам- и дело в шляпе!
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А полоса пропускания какая получилась?
    А КСВ (без тюнера) какой?
    Добавлено через 10 минут
    Не так то это легко на самом деле. Три диапазона на одном кабеле все же.
    Добавлено через 39 секунд
    Зато выходной каскад не умрет.
    Последний раз редактировалось RA4DB; 08.07.2012 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Это точно...
    А три диапазона - ну не так это сложно.. Даже приятно, когда получается..
    Можно и противовесами поиграться, наклоняя их к земле и т.д. и т. п. Сами знаете..
    СУ нету.. можно подавать хоть 20квт
    17.06.2012
    12
    8
    замерию ксв по диапазонам,выложу,сначала хочу добавить 18,и 24 мгц,придется подстраивать.
  12. #12
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Прошу так же диаметр провода указать и наличие/отсутствие изоляции.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  13. #13
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    У Гончаренко есть вот такая антенна на этот случай. Я делал удлиненный вариант с изолированной от земли мачтой,без гамма-согласования.
    Отличие от Вашей - наличие распорок. Без этих распорок:
    1. Резко сужается полоса пропускания ( у этой антенны она и так не очень широкая).
    2. Возрастает взаимное влияние элементов друг на друга ( оно и так велико).
    На три диапазона данная антенна настраивается относительно легко (если есть прибор АА-330 или что то подобное), 14 Мгц - вообще без проблем, 21 и 28 влияют друг на друга, надо поиграться. А вот на 5 диапазонов мне ее настроить не удалось как раз из-за сильного влияния элементов. И у меня нет сведений, что это у кого то получилось - общался с разными радиолюбителями в инете, но больше , чем на 3 диапазона никто ее не настроил(кроме самого Гончаренко). Ваш вариант - еще сложнее (отсутствие распорок => близкое расположение элементов => очень сильное взаимное влияние) .
    Последний раз редактировалось RA4DB; 08.07.2012 в 11:28.
    Андрей (RA4DB)
  14. #14
    13.09.2006
    1,030
    288
    У него как то все сложно.
    1.Делал гораздо проще: Вешаем антенну три диапазона, три проволоки вверх 0.25WL
    Три пары 0.25WL противовесов в стороны.
    2.Прогоняем раскрытым трансивером на пониженной мощности 13-30мгц и наблюдаем,нашу картину, что получиось. Теоретически на рабочей какой то высоте Rвх должно быть близко к 37омам.(КСВ~~1.5)
    Если так, то тянем противовесы НИЖЕ (к земле), то есть под углом, увеличиваем R до ~~50ом(КСВ=~~1.0).
    Второй вариант: удлинняем вертикальную проволоку данного диапазона на 8-12%, а ОБА противовеса укорачиваем РОВНО НА СТОЛЬКО ЖЕ. Резонанс пойман, точка питания сместилась к 50омам(КСВ=1). И так на каждом диапазоне...
    Реактивностей нету.. Никаких конденсаторов не надо....Делов на полчаса...
    Не забыть про запорный дроссель, хотя он нужен наверно во всех антеннах.
    А как развести проволоки в пространстве-каждый делает по-своему.
    А поиграться с проводами в огороде-одно удовольствие!
    Добавлено через 55 минут
    Игорь, никогда не заморачиваюсь диаметрами проводов, так как без прогона по КСВ никак не обойтись... Первый же прогон даст картину: укоротить или удлиннить.
    А все мы знаем,что в изоляции-короче, и чем толще, тем тоже короче....
    А вообще, настраиваю с помощью ФТ-857Д на аккумуляторах, беру его с собой на крышу... 14-й этаж.
    Последний раз редактировалось R3BU; 08.07.2012 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр (R3BU)
  15. #15
    QRP Аватар для YL3BU
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Да, согласен. Делал, ставил. Правда тогда у меня анализатора не было. Строили втроём по КСВ-метру. Всё как написано выше. И если не ошибаюсь, очень влияли друг на друга 21 и 24. КСВ на каких-то был и до 3-х. Месяц назад возвращаясь домой не увидел её на крыше ))
  1. Вертикал на 21 для DX = GP 1/4 или GP 7/8 ?
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 00:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 19:51
  3. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  4. Новый 'Старый Новый год'
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 01:13
  5. Где взять книгу Гончаренко?
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 15:30
