Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 75
  1. #16
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    С трансом 1:4 строится везде
    Илья, с высокочастотными диапазонами все более-менее понятно, а что (после трансформации) останется на 80м?
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,895
    17046
    1891
    Что то да останется..
    Это ж компромисс..
    Что-то теряем, а что-то находим..
    На 80-ке с трансом будет хуже, чем без транса.. но что то будет.
    Зато будет то, чего без транса - точно не будет! Это все остальные диапазоны.
    Выбор за топикстартером.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На каждом столбе , метра 4 от земли есть транспортировочное " УХО " из проволоки . за них очень удобно цепляться . Когда-то у меня была подобная ситуация , но антенна получилась метров 60 длиной - кто её мерял ? Дом был прекрасным экраном . Не то , что UA9 - уже UA4 и признаков не было на низах . Зато в секторе SW-W-NW это было ПРЭЛЕСТНО ! Особенно 80-а почему-то . ( Может загадочные 5/8 - х ? )
    Я бы посоветовал делать антенну С ТРАНСФОРМАТОРОМ . При этом предусмотреть вариант закорачивания внутри ШЭКа кабеля . В этом случае антенна становится всем известным WINDOM-ом и при помощи любого СУ ее можно УСПОКОИТЬ на любой частоте - от 137 кГц до 144 МГц . Вспомните первые шаги летом 1979-го , когда вернули 160 м . На чём работали почти все в первые дни ? Да на 80-м диполе ( интервенте ) , с закороченным дома разъёмом .
    Кстати - так и с рамкой можно поступить . Делаем её на 80-у . На частотах ВЫШЕ - согласуем с кабелем , а ниже - закорачивем его и имеем однопроводный по сути ШИРОКОПОЛОСНЕЙШИЙ излучатель - в пучности напряжения там , на противоположном конце площадь то большая !
  4. #19
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Насчет того, что горизонтально расположенная рамка излучает в зенит, это не совсем так. Это она делает только на основном диапазоне, где ее периметр равен лямбда. А на гармониках наоборот в основном излучает в стороны. Если бы у меня была возможность такие вещи натягивать, я бы повесил горизонтальную рамку с периметром 160м, чтобы работать на 160м с ближними, а на остальных - с достаточно дальними. То же и с горизонтальным диполем или лучом. На гармониках противофазные полуволны давят излучение в зенит.
  5. #20
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Николай, рад приветствовать.
    Хочу немного дополнить, а точнее немного поправить.
    Рамка горизонтально расположенная над землей будет излучать в зенит (можно сказать точнее не будет иметь лепестков в диаграмме под низкими углами) на основном диапазоне, впрочем и на более высокочастотных только если высота расположения на рабочей частоте будет не большой (условно говоря четверть волны и менее). В общем зависимость примерно такая же, как и для горизонтально расположенного диполя.
    У меня дельта на 160м из биметалла на высоте 55м на 160м основная проблема, уровень помех на приеме у меня, а не у моих корреспондентов.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8412
    3150
    Никто не скажет,что у Вас будет.
    Любая дельта,в разных местах(кроме космоса),будет вести себя по разному(R,jX).
    Желательно знать,ЧТО согласовывать?Сделать замеры на полотне и выбрать оптимальный вариант(1:4...1:3...), с разумным компромиссом в согласовании сопротивления на разных диапазонах.
    Единственное,трансформатором,не получится убрать реактивку
    Могу сказать про трансформаторы 1:4.
    Первый вариант кольцо 3000НМ,6 витков в 2 провода.R 200:50 Ом(АА520)
    Второй вариант.Стержень 400НН 12 витков в 2 провода.R 200:50 Ом.(АА520)
  7. #22
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Во втором случае сказывается недостаточная индуктивность первичной обмотки. Добавив пару витков можно улучшить картину!
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8412
    3150
    Да как бы там....в два провода намотка.Стержень короткий попался(всего 8см длиной).Попробую на более длинном.
    Вот ещё вариант, с трансформатором из кабеля Anli DX 10.
    Как то совсем печально.
  9. #24
    RW3EW
    Гость
    дельта 84м периметром и все стороны равны , без трансформации работаю через тюнер mfj-941e на всех диапазонах из центра Орла в основном в пск!
    настраивал изначально в резонанс 3580 и минимум ксв 1.1
    Направлена на карибский бассейн.
    Работой ее доволен!!!
    проводил связи с Европой даже на 160м но при этом использовал только централ жилу в тюнере при 25-40вт
    на 80м при хор проходе доставал до сша в тестах rtty при 100вт
    на 40м работает лучше всего! перебрал все что можно в сторону направления!Связи с востока даются с трудом но Японцы при желании достают на всех диапазонах!
    30 м -работает тоже на пятерочку
    20м - нет проблем со всем шариком
    17м при хор проходе в ssb сша дают 55-59 на 100вт
    12м и 10 м связи крайне редки но были все континенты!
    Советую ставить замкнутые антенны в городских условиях дабы не нажить себе врагов!
    расстояние от дома до края крыши магазина я указал не верно-там примерно 11-12м это точка 1 а вот точка 2 дерево и от окна 20м!
    нижнее горизонтальная сторона висит на уровне 4го этажа! оттяжки капролон , провод одножил 2.5мм в изоляции медь - не трогал антенну 2года
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Вот что сработано на 80 на наклонную дельту (наклон на ЮГ, а дом на севере) периметром 86 метров:
    3B7C,4U1UN,7O6T,9G5TT,9N7AN, TX3A, 5K0T, K5D,PJ6A, ZY0T,VK9GMW,VK9DWX,VP8ORK,ZL8X,HK0NA,RI1ANF,FP/VE3DZ,A5A,HC2,D3AA, 9M0L,RI1FJL .... - для примера по сторонам света.
    На 40 и 30 через тюнер, но и диапазоны проще.
  11. #26
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    У меня Дельта на 40М сделана как в посте 2 http://forum.qrz.ru/post722643-2.html
    верхний угол двухпроводной линией заведено в лоджию.
    Настраивал периметр на частоту 7050.
    При настройке на остальные диапазоны 20-10М замерял параметры
    и в MANE рассчитывал элементы согласования, которые потом переключал реле.
  12. #27
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Так добавлять и надо в два провода! Иначе изменится коэф трансформации!
    Есть еще вариант. Применить более тонкий провод. Если при одном и том же количестве витков на ВЧ увеличится завал, то более тонким проводом выполнить только ту часть обмотки, которая относится только к вторичке!
  13. #28
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8412
    3150
    С тюнером любая антенна "будет работать"!Вопрос,на сколько эффективно?Вообще,слово "работает",можно говорить,только В СРАВНЕНИИ С ДРУГОЙ АНТЕННОЙ,в одно и тоже время ,на одном диапазоне,с одним и тем же корреспондентом.
    Советую ставить настроенные,добротные антенны.Либо(при невозможности) настраивать их тюнером ПО ПРАВИЛАМ!
    Повесить дельту,"загнать" её в 50 Ом кабель и на выходе кабеля согласовывать тюнером на всех диапазонах?Ну...как бы не правильно.
    Сама антенна не даёт помех!Она, может так "напрягать" выходной каскад,что из его и полезут всякие проблемы!
    Беда не в "излучающих помехи" антеннах,беда в наших желаниях: всё,сразу,на всех диапазонах и не шибко утруждаясь.
  15. #30
    RW3EW
    Гость
    как раз это и нужно для работы в пск человеку который задал вопрос!
    А что и у кого за городом имеется для отдыха в эфире это другая тема...
    Дельта 80м это лучший вариант в городских условиях для него!!!
    время на установку занимает такая конструкция 35-40минут и после этого соседи тебя забывают!!!
  1. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  2. Прошу совета по типу антенны для Москвы...
    от RD3AVT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 01:22
  3. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
