Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 75
    QRPP
    01.08.2012
    4
    8
    Прошу совета по выбору антенны
    Переехал на новый QTH. Есть возможность использовать пространство, как показано на рисунке. Хотелось бы подвесить КВ-антенну, и желательно многодиапазонную. Подводимая мощность до 50-ти ватт - предпочитаю цифровые виды связи. Для полотна антенны будет использоваться армейская "полевка", т.к. внизу две большие стоянки машин. Изоляторы из стеклотекстолита. Хочу услышать Ваши, коллеги, мнения и советы по данному вопросу. Буду премного благодарен за ответы. Варианты антенны и их питания (возможно не все) я постарался изобразить.
    С уважением, Владимир
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,577
    16872
    1857
    Вид сверху.
    Многодиапазонная, с наклоном, с точкой питания наверху, с трансформатором на ферр. кольце 1:4, периметром 83 метра, из полевки..
    У меня такая.
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Какая диаграмма у такой дельты? Как будет работать в сторону дома?
    19.08.2005
    880
    178
    148
    И чем она вертикальней тем лучше. Тока определилась какие диапазоны надо. Дельта на 80 плохо строится на 15 и 10 . Warc cовсем никак. Наверно,ИМХО, сделать дельту на 40 и диполь (луч) на 80. Попробуй прикинуть чтоб плоскость треугольника перпендикулярно земле была.
    "Какая диаграмма у такой дельты? Как будет работать в сторону дома?"
    - да никакая. В сторону дома ей не зачем работать, хотя будет.
    18.12.2002
    28,577
    16872
    1857
    С трансом 1:4 строится везде. Даже на 30м., правда с грехом пополам..
    На остальных бэндах - работает нормально.
    ДН направлена в сторону наклона, стена здания сзади каким то макаром давит задний лепесток, и основное излучение идет вперед. Я моделировал эту стену и так и эдак.. Короче - все излучение вперед под углом.
    На практике то же самое. У меня она смотрит на юг, поэтому на нее взято на все бэнды (включая ВАРКи) все что можно в сторону юга, Африка, Ближний восток, Южная Америка..
    Очень мало Карибов, США, Океании и Юго-Восточной Азии.
    Так что это неплохой вариант, коли ничего другого не получается.
ID:	74555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74556   Нажмите на изображение для увеличения.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Не вопрос, только лучше если б плоскость дельты перпендикулярно земле была б, однако макс что получится при этом это на 40 дельта
    18.12.2002
    28,577
    16872
    1857
    Но чаще получается совсем наоборот..
    Я, когда тулил эту дельту за оттяжки на столбы, опустил низ насколько можно, чтоб только руками нельзя было с земли достать, т.е. боролся за каждые пол градуса наклона.
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Такая антенна у меня была,1 к1.Работала "пушкой" 160-80м.На других не работаю и не испытывал.Дом 9 этажей с тех чердаком.По высоте как ваш.Полотно "армейская" полевка 86 метров вместе с снижением.Шек на 8 Этаже.
    Попробуйте кабель не применять.Сделайте спуск до 6 этажа по первому варианту вашего рисунка.Изолятор от стены 1,5-2 метра.Провод на балкон или в форточку,затем клочек кабеля.Если есть металическое ограждение крыши,еще один провод,с ограждения и на оплетку РК кабеля.К трансиверу заземление,по старым нормативам допускалось трубы холодного водоснабжения использовать.Но при вашей мощности и думать над этим не зачем.У меня было 100 ватт в антенну,соседи не жаловались.
    Случилось ЧП,газелька вьехала в столб и пропала моя "пушка".Вам есть еще один вариант(у меня сейчас так).Прямо с балкона острый треугольник.Острым углом за столб,два других на длинну балкона.(правда у меня лоджия 6 метров).Замкнутая шумит меньше.На передачу просто изменились лепестки.Нахожусь в центре города.Острие на ЮГ.Хорошо работает в направлении от Каспийского моря до р.Дунай.
    Думаю при ваших 50ватт,с "балунами" не связываться.
    Ну и если еще и есть двор,т.е. "колодец" а вокруг дома. То "колодец" на передачу будет работать как "резонатор".
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Висела лет 10, работала на всех диап-ах. Вам можно попробовать наклонно повесить.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Зайдите сюда http://teoretik.net.ru/phpBB3/index....3e62e1f1ad1250 в раздел Антенны КВ и выберите, что Вас понравится .
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Про трансформатор смотрите здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
    Изображения Изображения
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Подтверждаю - работает и не плохо. На одних диапазонах получше , на других -похуже, но работает. Желательно настроить! Обязательно проверять качество работы трансформатора до установки - не все ферриты обеспечивают работу в такой широкой полосе. Если сделать под наклоном, то "стрелять" будет в сторону наклона. Сейчас висит такая на крыше.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Наклонная дельта луп, как в сообщении №2, запитанная симметричной линией + тюнер с симметричным выходом - лучший вариант (ИМХО), но точку запитки отнести от края дома на 5-8 метров.
  14. #14
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Да, но получается что дельта с дома на столбы будет работать относительно на четверть от всего азимута. Если это восток или запад, то ок. Но если север... Или я не прав?
  15. #15
    18.12.2002
    28,577
    16872
    1857
    Цитата Сообщение от UR5XFQ Посмотреть сообщение
    Или я не прав?
    Примерно так.. ну может побольше..
    Тыльная сторона будет трудновата..
    А что вы хотели от стационарной антенны?
    Давайте ее горизонтально повесим, пусть лупит в зенит.. Тогда в радиусе 3000-4000 км все ДХ-ы наши..
    Редко бывает "Дешево и сердито и на всех направлениях".
    Пусть тогда гап титан ставит..
  1. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  2. Прошу совета по типу антенны для Москвы...
    от RD3AVT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 01:22
  3. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
