01.08.2012, 22:47 #1QRPP
- 01.08.2012
- 4
- 8
Прошу совета по выбору антенны
Переехал на новый QTH. Есть возможность использовать пространство, как показано на рисунке. Хотелось бы подвесить КВ-антенну, и желательно многодиапазонную. Подводимая мощность до 50-ти ватт - предпочитаю цифровые виды связи. Для полотна антенны будет использоваться армейская "полевка", т.к. внизу две большие стоянки машин. Изоляторы из стеклотекстолита. Хочу услышать Ваши, коллеги, мнения и советы по данному вопросу. Буду премного благодарен за ответы. Варианты антенны и их питания (возможно не все) я постарался изобразить.
С уважением, ВладимирRN6HAU
01.08.2012, 22:59 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,812
- 17007
- 1881
Вид сверху.
Многодиапазонная, с наклоном, с точкой питания наверху, с трансформатором на ферр. кольце 1:4, периметром 83 метра, из полевки..
У меня такая.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
01.08.2012, 23:45 #3High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Какая диаграмма у такой дельты? Как будет работать в сторону дома?
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
01.08.2012, 23:46 #4High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
И чем она вертикальней тем лучше. Тока определилась какие диапазоны надо. Дельта на 80 плохо строится на 15 и 10 . Warc cовсем никак. Наверно,ИМХО, сделать дельту на 40 и диполь (луч) на 80. Попробуй прикинуть чтоб плоскость треугольника перпендикулярно земле была.
"Какая диаграмма у такой дельты? Как будет работать в сторону дома?"
- да никакая. В сторону дома ей не зачем работать, хотя будет.Последний раз редактировалось RK3AVO; 02.08.2012 в 00:00.
Олег
02.08.2012, 00:09 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,812
- 17007
- 1881
С трансом 1:4 строится везде. Даже на 30м., правда с грехом пополам..
На остальных бэндах - работает нормально.
ДН направлена в сторону наклона, стена здания сзади каким то макаром давит задний лепесток, и основное излучение идет вперед. Я моделировал эту стену и так и эдак.. Короче - все излучение вперед под углом.
На практике то же самое. У меня она смотрит на юг, поэтому на нее взято на все бэнды (включая ВАРКи) все что можно в сторону юга, Африка, Ближний восток, Южная Америка..
Очень мало Карибов, США, Океании и Юго-Восточной Азии.
Так что это неплохой вариант, коли ничего другого не получается.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
02.08.2012, 00:16 #6High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
02.08.2012, 00:20 #7модераптор
- 18.12.2002
- 28,812
- 17007
- 1881
02.08.2012, 00:24 #8Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Такая антенна у меня была,1 к1.Работала "пушкой" 160-80м.На других не работаю и не испытывал.Дом 9 этажей с тех чердаком.По высоте как ваш.Полотно "армейская" полевка 86 метров вместе с снижением.Шек на 8 Этаже.
Попробуйте кабель не применять.Сделайте спуск до 6 этажа по первому варианту вашего рисунка.Изолятор от стены 1,5-2 метра.Провод на балкон или в форточку,затем клочек кабеля.Если есть металическое ограждение крыши,еще один провод,с ограждения и на оплетку РК кабеля.К трансиверу заземление,по старым нормативам допускалось трубы холодного водоснабжения использовать.Но при вашей мощности и думать над этим не зачем.У меня было 100 ватт в антенну,соседи не жаловались.
Случилось ЧП,газелька вьехала в столб и пропала моя "пушка".Вам есть еще один вариант(у меня сейчас так).Прямо с балкона острый треугольник.Острым углом за столб,два других на длинну балкона.(правда у меня лоджия 6 метров).Замкнутая шумит меньше.На передачу просто изменились лепестки.Нахожусь в центре города.Острие на ЮГ.Хорошо работает в направлении от Каспийского моря до р.Дунай.
Думаю при ваших 50ватт,с "балунами" не связываться.
Ну и если еще и есть двор,т.е. "колодец" а вокруг дома. То "колодец" на передачу будет работать как "резонатор".Последний раз редактировалось UA3URS; 02.08.2012 в 00:49.
02.08.2012, 00:42 #9Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Висела лет 10, работала на всех диап-ах. Вам можно попробовать наклонно повесить.
Сергей, UC1Q
02.08.2012, 04:43 #10High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Зайдите сюда http://teoretik.net.ru/phpBB3/index....3e62e1f1ad1250 в раздел Антенны КВ и выберите, что Вас понравится .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
02.08.2012, 05:29 #11Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Про трансформатор смотрите здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-786-273!
02.08.2012, 06:12 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Подтверждаю - работает и не плохо. На одних диапазонах получше , на других -похуже, но работает. Желательно настроить! Обязательно проверять качество работы трансформатора до установки - не все ферриты обеспечивают работу в такой широкой полосе. Если сделать под наклоном, то "стрелять" будет в сторону наклона. Сейчас висит такая на крыше.
73. Сергей.
02.08.2012, 07:32 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Наклонная дельта луп, как в сообщении №2, запитанная симметричной линией + тюнер с симметричным выходом - лучший вариант (ИМХО), но точку запитки отнести от края дома на 5-8 метров.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.08.2012, 08:58 #14High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Да, но получается что дельта с дома на столбы будет работать относительно на четверть от всего азимута. Если это восток или запад, то ок. Но если север... Или я не прав?
02.08.2012, 09:07 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,812
- 17007
- 1881
Примерно так.. ну может побольше..
Тыльная сторона будет трудновата..
А что вы хотели от стационарной антенны?
Давайте ее горизонтально повесим, пусть лупит в зенит.. Тогда в радиусе 3000-4000 км все ДХ-ы наши..
Редко бывает "Дешево и сердито и на всех направлениях".
Пусть тогда гап титан ставит..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
