Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 75 из 75
  1. #61
    23.05.2007
    37
    6
    10
    Обращаюць к тем кто волн. канал построить неимеют возможностей а повесить веревки неимеют желания.Мой сетуп такой:
    На 5-жке висит диполь на 80м и парралерно диполь на 10м.Настраиваетя на всех бандах и WARC хорошо.Вершина диполей висит на уровне 7м а концы(80м банд) на уровне мужской гордости.На выходе гу 50.Результат: всего сработано 203 DXCC через 11 лет ,а на 80м банде 103 DXCC сработано чрез 3 года. Все зависит от прохода-если слышен корр-нт хорошо то обычно его дозываюсь,и сколько кор-тов dx зовут.Правда dx мне рапорт редко дают больше 559,и кор-тов из Pacific дозваться трудно.Работаю только CW и на поиск.
    На 80м сработанно:VK,JA,BV,K,VE,FP,PJ,OX,VQ.В основном все dx из зоны 3000-4000 км.
    Желаю всем чтоб желания совпали с возможностеми.
    Успехов,
    73 op.Valdas LY2BNL
  2. #62
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Добрый день ! Прошу совета тех, кто установил и использует или использовал вертикал 13.5 м на 160,80,40 м. Хотел установить на даче подобный вертикал, площадь участка 30 х 30 м. Проблема предварительно будет в размещении проволочных нагрузок длиной 10 м. По рекомендации автора, чтобы соблюсти требуемый угол к вертикалу, нагрузки должны быть отнесены растяжкой не менее чем на 25 м от него. У меня всего 15м получается, т.е. угол более острый = повлияет на входное сопротивление антенны.Юрий
  3. #63
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Прошу совета и я по выбору антенны. Хочу сделать как можно более простую многодиапазонную антенну из провода, так как вертикалы на доме сильно шумят. Сейчас стоит моксон 2эл на 20м и наклонный диполь на 40м, наклон на запад. Этими антеннами доволен, но нет 80м, 17м, 15м, как бы самых рабочих диапазонов. Плюс на 40м, плохо отвечают с востока.
    На картинке попробовал передать свой двор, масштаб расстояния домов между собой сохранен. Я живу в доме 1 на 5 этаже, между углами домов 1 и 2 60м и много кабелей интернета, оптики и т.д. На дом 3 идет два кабеля видимо оптика. Что можно сварганить более работоспособное, запитать коаксиальным кабелем. Думал несимметричный диполь 28,05 + 13,7, но как будут влиять кабели на него? Дайте совет. Спасибо.
  4. #64
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Почти за сутки ни одного ответа... форум...
  5. #65
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,651
    542
    175
    Если максимально просто, то я бы повесил провод ~40 метров длинной в сторону дома 3 и запитал его по схеме Фукса. Именно в классическом варианте, не заземляя контура и через катушку связи, опять же с контуром гальванически не связанную. Работает на всех диапазонах от 10 до 80м. Проверено. Однако будьте осторожны с мощностью. На корпусе КПЕ будет очень высокое ВЧ напряжение. Ощутимо кусает при случайном прикосновении даже от 5 ватт.
  6. #66
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    __________________
    из свой практики могу сказать что влияет на 40ку,и т о не значительно,в ксв 1,5-1,8 уложитесь,эти ксв на работу никак не влияет,главное в Вашем штыре чтобы нормально катушку-согласовку и противовесы сделать не по линейке и бумажке,а по прибору с замерами,сначала определите резонанс самого штыря,потом под это значение намотаете катушку,потом каждый противовес настроите по макс тока по индикатору,и будете всех удивлять работой этой антенны,а товарищи с усилителями будут локти свои кусать от удивления и непонимания что антенна должна быть антенной ,а не куском провода с усилителем
  7. #67
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А кто делал такую дельту на 20м-10м, как там реализована многодиапазонность?
    http://www.qsl.net/rx9sn/ant3.htm
  8. #68
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Успехов,
    73 op.Valdas LY2BNL
    У меня мачта чуть выше, для яги 20-10м. хватает,но хотелось бы под ягой зацепить диполя 160-30м.,длинна крыши позволяет разместить такие диполя,но между крышей и диполями нет высоты,хотя вместе со строением метров 40 будет. Как думаете будет работать такой вариант?
  9. #69
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какие могут быть претензии к форуму, советую читать книги про антенны (но только не RK3ZK И.Григорьева) статьи в интернете с описаниями их конструкции те, где есть практические данные её изготовления может расчёта в моделировщике антенн MMANA и последующих измерений, а не только КСВ на конце кабеля. Слова автора "... провёл связи с ....." малоинформативны и не всегда относятся к заслугам антенны, связи можно провести вообще на кабель идущий к тому, что тот автор назвал антенной.
    Пробуйте их делать, получите свой опыт, что само по себе интересно, тем более от места расположения антенны много зависит.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2012 в 13:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #70
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RK3ZK - Игорь Григоров. Что-то не нравится в его книгах? Напишите свои. Хотя бы статью, что-нибудь из личного опыта. А мы почитаем, поучимся.
  11. #71
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вам, уважаемый уже отвечал на эту реплику - хорошие книи про антенны уже написаны, качество изложения материала разное. И Григоров занимался только перепечаткой отдельных фрагментов из книг других авторов т. е. делал простенькие сборники и имел от этого видимо бизнеса неплохой доход.
    В своё время поинтересовался этим радиолюбителем в 3Z, земляки его не знают, по некоторым данным сейчас живёт в Канаде. В антенном деле (конструирование и строительство) не замечен, в общем "по своему" молодец. Если нравятся его книжки с простенькими картинками читайте их, но там мало чего познавательного.
    Если хватит терпения найдите скачайте "The A.R.R.L. Antenna book", посмотрите в как там изложен материал - всё объясняется на простом языке, книга учит как сделать на практике.
    P.S.
    Если И. Григоров для Вас авторитетный автор в антенном деле, приведите какое либо его издание заслуживающее внимание, может я изменю своё мнение.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2012 в 17:14.
    Евгений.
  12. #72
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Нашёл на английском. А на русском есть?
  13. #73
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    На русском к сожалению нет, обратите внимание сколько лет она издаётся, могу ошибаться - по моему с 1949 г. ежегодно!
    Рассматривая даже картинки можно многому научиться.
  14. #74
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Мне понравился цикл его статей в "Радиомире КВ и УКВ" о спиральных (пространственно укороченных) КВ антеннах. Это одна из немногих публикаций на эту тему. О стиле изложения можно спорить, но это дело вкуса.
  15. #75
    02.03.2010
    MINSK
    130
    47
    19
    Использовал сначало 13.5 потом 17 метров и пока остановился на 23 метрах. Участок 20 на 20 метров, противовесы по сорок метров идут к краю участка а затем против часовой стрелки уложенны по кругу по границе участка. Емкостная нагрузка как видно с фото тоже не отвечает стандарту. Тем не менее при разрешенной мощности (еслиб и хотел больше так дачная сеть не выдержит ) за два года на 160 отвечали VK, ZS, 9M2, PJ, PY, RI1ANF, YB, подтвержденно 18 штатов США, KH2 на 100 ватт, при проходе максимум за один вечер сработал 39 японцев ...
    На без рыбьи и рак рыба...
    Главное делайте что получается и результат будет ...
  1. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  2. Прошу совета по типу антенны для Москвы...
    от RD3AVT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 01:22
  3. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  4. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  5. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
