06.07.2014, 22:18 #496
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 599
- 482
Входное сопротивление диполя около 73 Ом. При расчёте по методике Гончаренко, включаем Rпотерь и подбираем его величину до снижения усиления в 2 раза (на 3 db). Она оказывается около 75 Ом. Это сопротивление излучения полуволнового диполя, что хорошо бьётся с теорией. Реальные потери будут около 2 Ом. Вот отсюда и считайте свой ВЫСОКИЙ КПД.
То есть, подбираемый Rпотерь как-то не совсем удачно назван. Это не реальные потери в антенне. Реальные Rпотерь=Rизлучения-Rвходное в максимуме тока (для диполя - в центре).Последний раз редактировалось RA9SVY; 06.07.2014 в 22:22.
06.07.2014, 22:21 #497
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.07.2014, 22:23 #498
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.07.2014, 22:23 #499
06.07.2014, 22:24 #500
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.07.2014, 22:27 #501
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.07.2014, 22:29 #502
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.07.2014, 22:31 #503
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 599
- 482
Покажите закладку "Геометрия".
Что-то у Вас не то. КСВ стал равен 2.
У меня такого не было. То есть и с добавочным резистором КСВ около 1, при этом усиление снижалось в два раза.Последний раз редактировалось RA9SVY; 06.07.2014 в 22:38.
06.07.2014, 22:33 #504
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.07.2014, 22:38 #505
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Это у вас не проходит, а по понятиям всё нормалёк Я же вам не по Гончаренко, а по своему посчитал некую антенну в двух вариантах - алюминий и идеальный проводник, т.е. с реальными потерями в алюминии и без них. Ясно, что разница и есть сопротивление потерь - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1018309
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.07.2014 в 22:46.
73! Александр.
06.07.2014, 22:39 #506
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 599
- 482
RZ6FE. посмотрите #503.
06.07.2014, 22:40 #507
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.07.2014, 22:42 #508
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.07.2014, 22:43 #509
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,687
- 599
- 482
Пардон!
Попробуйте задать место нагрузки w1b. То есть поставьте нагрузку последовательно с источником, а не параллельно.
Ага, у Вас всего один провод. Так не получится. Надо сделать два плеча и короткий провод 1 между ними.Последний раз редактировалось RA9SVY; 06.07.2014 в 22:47.
06.07.2014, 22:49 #510
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
