Страница 34 из 76 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #496
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Входное сопротивление диполя около 73 Ом. При расчёте по методике Гончаренко, включаем Rпотерь и подбираем его величину до снижения усиления в 2 раза (на 3 db). Она оказывается около 75 Ом. Это сопротивление излучения полуволнового диполя, что хорошо бьётся с теорией. Реальные потери будут около 2 Ом. Вот отсюда и считайте свой ВЫСОКИЙ КПД.
    То есть, подбираемый Rпотерь как-то не совсем удачно назван. Это не реальные потери в антенне. Реальные Rпотерь=Rизлучения-Rвходное в максимуме тока (для диполя - в центре).
  2. #497
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Уточняю, какое входное сопротивление получается у диполя при включении нагрузки 75 Ом?
    Куда (место в диполе) нагрузку включить?
  3. #498
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если нет - сопротивление это равно 72 Ом, что также вполне соответствует теории.
    В этом и состоит мой вопрос.
    Если теперь посчитать КПД по разности активных частей входного сопротивления, то значения 50% не получается.
    Поэтому, предложенный Вами вариант вычислять сопротивление потерь по разности, не проходит.
  4. #499
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В точку максимума тока (у диполя - в центре).
  5. #500
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Как советует Гончаренко, в максимум тока.
  6. #501
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Он назван СОВСЕМ удачно.
    Можете посмотреть в учебнике.
    Это "безвозвратные" потери.
  7. #502
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для полуволнового диполя (провод толстый взял чтобы потери снизить):
    Вложения Вложения
  8. #503
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Покажите закладку "Геометрия".
    Что-то у Вас не то. КСВ стал равен 2.
    У меня такого не было. То есть и с добавочным резистором КСВ около 1, при этом усиление снижалось в два раза.
  9. #504
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо, вроде все логично.
  10. #505
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это у вас не проходит, а по понятиям всё нормалёк Я же вам не по Гончаренко, а по своему посчитал некую антенну в двух вариантах - алюминий и идеальный проводник, т.е. с реальными потерями в алюминии и без них. Ясно, что разница и есть сопротивление потерь - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1018309
  11. #506
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RZ6FE. посмотрите #503.
  12. #507
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Дык, скрин №3...
  13. #508
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Дык, посмотрел и уже ответил...
  14. #509
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Пардон!
    Попробуйте задать место нагрузки w1b. То есть поставьте нагрузку последовательно с источником, а не параллельно.
    Ага, у Вас всего один провод. Так не получится. Надо сделать два плеча и короткий провод 1 между ними.
  15. #510
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот теперь вы покажите файлики и закладочки... Посмотрим, подумаем.
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
