17.09.2012, 23:45 #1
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Вертикал без СУ в основании
Какие есть варианты по вертикалу без СУ (АСУ) в основании? Высота не более 12 метров, диапазон частот от 4 до 15 МГц на прием. На передачу можно только 7 и 14 МГц.
Последний раз редактировалось RK3AAG; 17.09.2012 в 23:51.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
18.09.2012, 09:13 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Морковка ! Она же UW4HW .
При 12 метрах длины она даже на передачу будет на 4 МГц работать - правда с плохим КПД . А уж на приём - так и подавно . И на 160 тоже . Всё зависит от длины кабеля .
Для нормальной передачи нужно сделать хотя-бы по два противовеса на нужный диапазон .-73- Игорь
18.09.2012, 09:55 #3
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Спасибо. Противовесы - не проблема.
18.09.2012, 10:20 #4
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
1. Длинна вертикала 11.5м - Rвх на 40м диапазоне 50ом с двумя противовесами по 8.5м
2. Вешаем паралельно вертикалу 5м(6м) проволоку+2 противовеса по 5м(4м) = 20м диапазон.
Оба варианта со смещенной точкой питания. Питание одним кабелем +потребуется запорный дроссель на кабель.
Никаких согласующих. Резонансные антенны. А Маркофка широкополосна
Потребуется подстройка по минимуму КСВ на нужный участок раскрытым трансивером.Последний раз редактировалось R3BU; 18.09.2012 в 10:25.
73! Александр (R3BU)
20.09.2012, 00:00 #5
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
20.09.2012, 01:25 #6
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 76
- 248
- 385
- 305
RK3AAG de R3HD! Привет от канифольщиков! Обратите внимание на антенну "Двойной кегель" (Doppel kegel) W5WEU. Эта экспоненциальная антенна высотой 13,1 метра и диаметром в самой широкой части 5,1 метра перекрывает диапазон от3.5 до 15 МГЦ при отличном согласовании в указанном диапазоне. В одном из изданий К. Ротхаммеля эта антенна описана. Много лет назад я изготовил несколько аналогичных антенн. В моём случае это вариант антенны высотой 7 метров, перекрывающей диапазон от 7 до 30 мегагерц, (всего автор опубликовал три различных варианта антенн: два выше перечисленных и антенну высотой 3.65 метра для диапазона частот от 14 до 56 мегагерц). Данная антенна показала высокую эффективность. Она имеет систему противовесов и все достоинства и недостатки экспоненциальных вертикальных антенн, про которые, надеюсь, Вы знаете. Успехов!
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
