23.09.2012, 19:32 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
"Зигзаг" на КВ
Надоело работать на "веревки", а приобрести "поворотку" пока нет возможности. Выход на крышу моей пятиэтажки , пока, свободный (имею ключи). После раздумий выбор остановил на переключаемых рамках(квадраты или треугольники), три элемента. Буду делать из деревянных брусков.
Недавно перебирал старые книжки попалась на глаза потрепанная брошюра про ТВ антенны. Приглянулась "Зигзаг" - два квадрата (ромба) один над другим. На 12 или 10 метров размеры будут приемлемы. Интересно бы посмотреть в ММАНЕ, как там на счет входного сопротивления (думаю , что 75 ом , или близко) и т.д.
Исходные данные: Высота от крыши (ж\б плита) до нижнего угла нижнего квадрата около 2метра. Сам каркас антенны будет сделан из диэлектрика (древесина). Полотно квадратов планирую сделать из гибкого, монтажного провода в экране. Экран и внутренний проводник соединены на концах вместе, внешней изоляции нет. Толщина провода , по экрану 4мм. У меня такой применяется на INV.VEE - отлично работает, легкий гибкий.
Коллеги, у кого есть время и желание поработать в ММАНЕ, не посчитайте за труд, посмотрите, стОит ли время тратить.
Если какое данные нужны, пишите сюда или в личку.73. Сергей.
23.09.2012, 20:00 #2High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Посмотрите чертежи "щелевых" антенн. Хотя-бы тут: http://www.qrz.ru/schemes/contribute...9ubn-ten.shtml
Много лет тому назад делал щелевую антенну на "двойку". Очень понравилась. Позже было описание в "Радио" антенны такого типа на "десятку".UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
23.09.2012, 20:07 #3
23.09.2012, 20:28 #4High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
23.09.2012, 21:20 #5Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
23.09.2012, 21:43 #6
23.09.2012, 21:59 #7Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
СЕРГЕЙ! Привет!
Антенну данной конструкции я попробовал на приёме телевиденья.
В после перестроечные годы вынужден был заниматься ремонтом телевизоров и сделал такую лёгкую переносную по описанию в литературе, для того чтобы показывать клиентам, что качество приёма зависит от антенны. Каково же моё было удивление, что данная антенна работает хуже чем комнатная. Однако выяснилось что в нашей местности вещание ведётся с вертикальной поляризации. В дальнейшем выяснилось что в отличии от мировых стандартов, в СССР, а теперь и в России допускается вещание с вертикальной поляризацией. Поворот этой антенны на бок дал результат. Короче данная антенна (как она нарисована) имеет ярко выраженую горизонтальную поляризацию. В дальнейшем я отказался от этой антенны, она была выполнена широкополосной с 6 по 12 канал, но трёх элементная логопериодическая яги расчитаная на эти же каналы превзошла её, правда пришлось "изобрести" способ подключения кабеля к вертикальной яги, но это уже другая тема.
Вот что я имею сказать по этой антенне.
23.09.2012, 23:17 #8TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
-делал щелевую антенну на "двойку".-
Тоже на двойке проверял Дэльту, Квадрат и Круг.
Круг давал наибольший сигнал из трёх конфигураций.
Попробовал вот это "чудо". И это "чудо" забило Круг.
23.09.2012, 23:24 #9
Двойной зигзаг, нормальная антенна( но не та что на рисунке).
Применяется вояками для релеек. Перекроет 10-14 м, а если позволят размеры, то и 20м, без переключений.
Размер "ромбиков" около 0.6 минимальной частоты.Последний раз редактировалось RN3KV; 23.09.2012 в 23:29.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.09.2012, 01:55 #10QRP
- 25.01.2010
- Калининград, Russia
- 25
- 26
антенна Харченко - гугл рулит!
73!!! Виктор (RA2FKA)
24.09.2012, 09:36 #11Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Размеры, для такого скромного результата, ИМХО, титанические...
2 RX4CD : Найдите стационарную заводскую антенну 5\8 CB и желание громоздить такого монстра пройдет...
Например: http://www.midland.ru/products/consu.../antennas/308/Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.09.2012 в 09:44.
Игорь (RW4HFN)
24.09.2012, 10:08 #12
Пока результат не утешительный. Даже при полотне в 40 мм.
Но Р-415 работали в диапазоне 40-150мгц. И комплектовались всего 2 или 3 мя типоразмерами подобных антенн .Последний раз редактировалось RN3KV; 24.09.2012 в 10:15.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.09.2012, 10:27 #13Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не то слово... Харченко на 28, если нижняя часть антенны над крышей в 2-х метрах, имеет высоту 10 метров...
Если привести сопротивление к 50-ти Омам - 11 метров... Громоздко.
И еще... Почему именно горизонтальная поляризация? При антенне (любой) вертикальной поляризации и с СВ-шниками можно поработать, и угол к горизонту значительно положе. J-ка или GP 1\4 (5\8) ...
Ну а то, что нарисовано в топике, только в "обьемном" варианте - ИМХО, очень неплохая антенна, значительно короче (6,84м при 2-х метрах от земли) и имеет КСВ менее 1.5 в полосе 27,2-29.7 мГц.Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.09.2012 в 10:55.
Игорь (RW4HFN)
24.09.2012, 10:58 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ИМХО, время редакции мало...
Питать удобно снизу...Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.09.2012 в 11:25.
Игорь (RW4HFN)
24.09.2012, 10:58 #15High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
здр! вот 2элементная! Как то так, но под 112 ом! смысл всегда есть!Удача!
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
