Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
  1. #31
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Очень желательно.) Желательно под 50 ом.
    Пост №15. Убрать пассивный элемент и будет под 50 ом.
    Но размеры не такие как на моей картинке. Если на ней непонятны размены, то там 2 одинаковых квадрата, в середине они "пересекаются, поэтому средние стороны чуть короче. Размеры в таблице с боку.
  2. #32
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы сами-то осознаете, что изобразили антенну на 10-ку высотой с 6-этажный дом ???
    По-вашему, это альтернатива двойным квадратам с 80-баксовой вращалкой ?
    Я выкладывал модели вертикальных диполей на 80-ку с меньшей высотой, так брутальные, помнится, запиннали...
  3. #33
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Делал я такую антенну на 28 мгц. 10 лет назад без крестовин, была растянута капроновым шнуром. Симметрирования (прокладку кабеля вдоль одной стороны) не делал, кабель спускался сразу вниз. Несмотря на это работала очень здорово и на 28 и на 27 мгц. Никакие вертикалы 5/8, J и любые другие с ней не могли сравниться. Ведь её можно рассматривать как стек из 2-х одиночных квадратов, поэтому диаграмма получается прижатая к земле при любой высоте. Конечно, очень громоздкая, но работает очень здорово.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    TO RU9MN
    Владимир, а не помните ли какой кабель использовали и какой длинны, хотя бы примерно. Т.е длинну подбирали кратную четверти или пол-лямбды волны. Или произвольной. Какой КСВ получился. Я понимаю , что прошло 10 лет, но все же... .
  5. #35
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    К сожалению ММАНА у меня не установлена на компе
    А в чём проблема? Программа распространяется бесплатно, устанавливается на компьютер практически за секунды. Инсталируете её на своём компе и переходите из разряда вопрошающих в разряд раздающих умные советы, на уровне профессора кафедры
    Добавлено через 4 минуты
    TO RU9MN
    Уважаемый коллега, Вы позывной вчера получили, причём сразу первую категорию?
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это все-таки антенна горизонтальной поляризации, на СВ по проходу разницы, конечно, нет.
    Но по местности, в пределах прямой волны на 27 мГц разумнее использовать именно вертикально поляризованные антенны, что и является стандартом на СВ.
    Еще один минус - не круговая диаграмма, что , собственно, и дает усиление, но, увы, только в двух направлениях...
    Более того, даже те же двойные квадраты СиБишники делают с питанием в боковую сторону.
    Кстати, при равной высоте мачты они имеют более пологий угол излучения.
    Добавлено через 7 минут
    Просто сказывается очевидное отсутствие опыта работы на СВ, ИМХО, весьма полезного даже для HAMа...
  7. #37
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Очень интересно. Поделитесь пожалуйста опытом работы на Си Би. Что же там есть такого полезного, чего нет на КВ-УКВ радиолюбительских диапазонах? Может быть я зря 40 лет штаны протирал сидя на КВ-УКВ, надо было на Си Би вещать, и был бы я таким опытным и умным . Дааа, жаль. Теперь уже не восполнить утраченного . Кстати, назовите хоть одного Си Бишника, который использовал самодельную аппаратуру для работы на Си Би. Думаю таких просто нет. Вот Вам и опыт
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Записывайте .
    1. Преимущественно вертикальная поляризация - это чтоб и DX связи проводить и с автомобилями , при необходимости .
    2. CQ на 27 555 и QSY .
    3. Биппер в микрофоне . Это когда QSB - легче засечь факт перехода с передачи на приём .
    4. Кварц 7 166 ( у меня и друзей был 7 180 - такие найти удалось ) - и Ваш UW3DI уже на 11 м .
    Мало ?
  9. #39
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Слишком много снобизма, ИМХО...
    Антенная культура у РЯДОВОГО СВ-шника, ИМХО, выше, чем у среднего HAMа... Просто потому, что он работает на одном - разьедном диапазоне и вылизывает антенно-фидерный тракт до совершенства. Не встречал ни одного СВ-шника, например, работающего на "веревку"...
    Лично для меня вид лицензии (а она у них есть, и клубы, кстати, тоже) не имеет значения, тем более, что уровень технической грамотности современного HAMа опустился - ниже некуда... И "своими руками" тоже давно никто ничего не делает, окромя, пожалуй антенн. ВСЕ обитающие в моем поселке HAMы работают на покупные антенны. Так что не надо...
    А Ваша позиция отстраняет от радиолюбительства самую массовую (потенциально) его часть.
    Слушайте 27.555 - там проход (почему-то-))) гораздо чаще, чем на 28... Может быть, просто потому, что их в разы больше?
    Сори за ОФФ...
  10. #40
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Кабель использовал 75 ом произвольной длины, так как у неё сопротивление около 75 ом. КСВ сейчас не помню, но был достаточно хороший.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,615
    1894
    775
    Не уверен. Просто рядовой CB-ишник в силу "малограмотности" (по сравнению с рядовым HAM-ом) не знает, что (и как) антенну можно сделать самому, поэтому почти у всех фабричные антенны. Да и аппаратов самодельных у CB-шников практически нет. Конечно, время идёт, что-то меняется, сейчас сам вижу, что средний уровень HAM падает, но всё равно считаю, что нормальному HAM-у нечего брать от CB-шника - он это всё давно прошёл.
  12. #42
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Можете привести пример СВ-ника с 5-ти эл. ягой? Диапазон-то один, можно вылизать ягу до невозможности.
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    315 АТ 109 + 4хГУ50
  14. #44
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Я работал на СВ на "самопальной" аппаратуре. (9C - 7109. В просотнароде - "Злыдень")
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 26.09.2012 в 21:40.
    Михаил RV9CQQ
    Жены приходят и уходят, а позывной остается...
  15. #45
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    TO RU9MN
    __________________
    73!Rustam,RJ3DA(ex UK8AJ).
    Рустам, специально привел ваше сообщение полностью, что бы Вы увидели, что ни одного слова по теме. Вы бы хоть потрудились прочитать первое сообщение, с чего все началось.
    Первую категорию я не получал. Я её заработал. В соревнованиях. КМС. Для ВАС КМС - кандидат в мастера спорта (радиосвязь на КВ CW).
    Если вы так хорошо освоили ММАНА, то , может быть , поможете советами по этому поводу, открыв новую тему: "ММАНА для начинающих"? Тогда и бестолковых просьб и вопросов по антенной технике меньше будет.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Как сделать "зигзаг" на 50 Ом?
    от Андрей170369 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 22:02
