05.12.2012, 15:57 #31
Заземление нужно не только для того что бы при большой моще помех не было, в данном случае оно является частью антенны о определяет ее эффективность. На 5м этаже в кирпичном доме сделать нормальную радиотехническую землю сложно.
Выдержать угол 90градусов на снижении это хорошо, а то что конец антенны будет проходить в 1-2метрах от конца снижения это плохо. Мое личное мнение такая антенна будет хуже работать чем предложенные выше (луч на дерево с 2мя противовесами)UR5GLT
06.12.2012, 00:38 #32Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Противовесы тоже могут насосать грязи (сколько телеков в доме??) и отобрать часть полезной мощности передатчика. Все понятно, что они не излучают.По Гончаренко-два противовеса = минус ~15дб, четыре-до минус 20-30дб... Направление мысли -правильное. Но для диапазона 80м два метра от бетонного строения, это то же самое, что расстояние ~25см от той же стены на диапазоне 28мгц...
"Антенна, ее полотна, должны видеть землю".. а не бетонную стену, тем более в 2-х метрах
А тут пол-антенны -вдоль бетонной стены.... "Это товарищи плохо"
А когда деваться некуда, надо вешать то, на что можно работать.. Да и пара лучей по 20м 120гр как раз и дадут где то 50-60ом Rвх под 50ом кабельПоследний раз редактировалось R3BU; 06.12.2012 в 00:48.
73! Александр (R3BU)
06.12.2012, 02:01 #33Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
И всеже не все так плохо. Можно обойтись без заземления . Саш R3BU ,ты запугал прям(справедливо) бетонной стеной и чтой-то забыл и не предложил подумать о сити-виндом. Надо рассмотреть антенны концевого питания. Вот ссылка [url]http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/ такую можно и самому сделать нужны только феррит изделия а остальное мелочь всякая..... Ник.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 06.12.2012 в 02:08.
RV3ABR
06.12.2012, 11:25 #34
Ну я не уверен что там стена бетонная
Уточните, что значит "видить" землю (что бы не было недопонимания)? В любом случае на 5м этаже это сложно.
По виндому выше, очень интерестный вариант, очень. только кабель и дроссель тяжеловаты.
Нечто подобное, антенна 1/2L с запиткой с конца через четверть волновый шлейф, но она однодиапазонна. Здесь можно посмотретьUR5GLT
06.12.2012, 14:40 #35Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Идеально- лучи от дома, в стороны, на высоте(от окна, балкона,от кончика кабеля) Вот тут она(антенна) видит землю под собой. И уже при 15-20м высоты будет похожа на пушку. И никаких лучей вдоль дома.
Коля, RV3ABR, OCF антенны не перевариваю (терпеть не могу). На всех диапазонах сплошной компромис. А City Windom в моем понимании отличная антенна для Дегена-1103, не более
У меня дома при 1 квт и КСВ более 1.3-1.5 все телевизоры, стиральная машина и микроволновка встают и начинают ходить по квартире, пугая жену..
..не понимаю людей, имеющих OCF, и подстраивающих ЕЕ на разных диапазонах тюнером.. Неужели нельзя повесить обычную веревку и подстроить ее ТОЖЕ тюнером.. В чем разница? В красивых изоляторах?? Мешают шумы-прицепи свой короткий противовес..
Есть вариант, однопроводный, лучевой. Похож на ссылку Выше: 40м луч питаемый двупроводкой 20м (наподобе J-антенны).Итого общей длинны 60м.
И через тюнер в основании: работаем на 80м и 40м. Да и остальные диапазоны настроятся тюнером...И никаких противовесов.
Такая успешно работает у R3TP Василия Михайловича и Нижнего.. Частый посетитель 3640 кгц вечерком. Туда хоть киловат подавай.. Все останется в антенне, а не в телевизорах..Последний раз редактировалось R3BU; 06.12.2012 в 15:07.
06.12.2012, 15:39 #36
06.12.2012, 16:46 #37Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Сороковка то должна работать.Эффективность-положение 40м провода относительно окружающих предметов. Двупроводка почти не излучает.. А так, как высоты то нет, за то есть желание работать в эфире..Что имеем, то имеем..
Вешал Я пол-волны на 80м с крыши между домами, на высоте~45м. Перепробовал все варианты запитки с краю.. Через 0.25WL шлейф-получилась очень узкая полоса, 30-40кгц,бегать на крышу каждый раз -не серьезно. по Фуксу-куча катушек с коротким, киловато-уносящим противовесиком. Вариант запитки через витки связи резонансного LC-контура с 3м противовесом дали мне, по сравнению с просто диполем помех аж на 15-20дб больше. И ни какие запорные дросселя и контура не помогли...
Иное дело, если основание шлейфа у нас на балконе или окне. Всегда имеется возможность оперативной перестройки.
В итоге: классика есть классика, да здраствует простой диполь видящий землю !!! а не крышу или стену дома..
Последний раз редактировалось R3BU; 06.12.2012 в 16:56.
