Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    P.S. О как ! Опередили !
    Так проживание в стране советов даёт о себе знать.....
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от R3VA Посмотреть сообщение
    (луч вдоль стены шёл вертикально вниз)
    Один противовес вдоль дома ни в коем случае.
    Только пара.
    Последний раз редактировалось RO5D; 05.10.2012 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей, RO5D :: ex RZ3RX link to facebook
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    Только пара.
    Имеете право и на своё мнение , я из собственной практики исхожу!
    У меня на том доме через год в место шифера покрыли крышу оцинкованным железом , так я всю крышу (L=80m)на оплётку и подцепил. Но "аховой" разницы не ощутил.
  3. #18
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Так и должно быть.
    Заземленная (должна по СНИПу) крыша, ничем не лучше одного противовеса.
    Если бы вертикал стоял на крыше, то разница была бы.
  4. #19
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    Сейчас, ничего другого не возможности придумать, используется такая конструкцыя на 20м. Четвертушка подключена к центральной жиле кабеля идёт с верху в низ другой провод подключенный к оплётке, в одной плоскости с первым проводом, подвешен над крышей. Наклонный провод имеет направление с юга на север. Направление работы "антенны " явно выраженное на север, а на юг, короткая трасса еле-еле а дальняя, связи очень трудно или ни как.
  5. #20
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Случайно намоделировал антенну на 80м с широкой полосой, т.е. на краях 3500-3800 КСВ не хуже 1.35. Думал, где бы выложить модель, тема показалась довольно близкой.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  6. #21
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Решил сделать наконец то антенну на 3,5 МГц Сейчас на мачте 16 м висит половинчастый слоппер на 7 МГц Но есть W3DZZ Но чтоб ее подвесить надо же мачту опустить ..... Неохота Пришла идея сделать "половинку W3DZZ" опустив нижний конец данного слоппера Будет ли работать такое ?
    Слоппер работает неплохо с КСВ 1,6-1.7
  7. #22
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Я честно говоря не чего не понял. Если на диапазон 3.5Мгц то слопер лучше по направлению будет.
    К вопросу топикстартера. Согласен с R3VA, 2противовеса и удлиненый луч на дерево,емкостью укоротить Ксв должно быть около 1, полоса узковата только. Делал похожую,только на земле на 1,8Мгц. 53м длиной, работала хорошо, на 15ватт звал, подходили 9районы даже. Сейчас 1/4L (на 160м) с крыши 9этажки на стоб, запитка 50Ом кабелем, КСВ около 1, на 10ватт отвечают хорошо, по направлению +20+30 дают, правда шумит 8-9баллов, но для города более менее.
    Можно также сделать что то типа Ви-бим, два провода с окна на дерево, запитать двухпроводкой.
    Кстати сам автор что повесил?как работает.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вложения Вложения
  9. #24
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Почему-то все забыли о VS1AA. При наличии СУ в виде П-контура эту антенну можно согласовать в любом диапазоне. На 80 м она будет иметь средние показатели, а вот на 160 это будет пушка. Длинный провод 42 м, питание подключается на расстоянии 14 м от начала провода. Диаметр питающего провода должен быть 1/2 от диаметра антенны. Длина питающего провода может быть 2..12,5 и 15..22 м.
  10. #25
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Почему забыли? Наверное основное ее отличие от разных фритселей и цепеллинов то что однопроводный фидер излучает и излучает вертикально поляризованную волну что огромный плюс. Но огромный минус это требование эффективного радиотехнического заземления. Понятно что в городе это проблема - в сельской местности проще. Ник.
  11. #26
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Я так понял автор не имеет возможности выхода на крышу и антенна у него будет выходить с одного окна 5го этажа, в этом случае виндом будет начинатся с окна и точка запитки заходить в него же, врядли будет работать
  12. #27
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Дорогие коллеги! Я сейчас работаю из гаража, там у меня низко подвешенный диполь. 2 плеча по 20 метров. Одно плечо привязано к дереву, другое лежит на садовых кустарниках. Все это питается по двухпроводной линии из радиотрансляционного кабеля ПРППМ. Трансивер "Радио-76М2". Моща аж 4 ватта! Отвечают, дают 56,57, в основном Курск, Брянск и даже Польша! И это рядом с украинскими станциями на 80м! Вобщем антенна не самая плохая. Но когда потеплеет буду, наверное, вешать Бевередж. Длиной метров 500, высотой 10 м. Кто работает на такие антенны, как впечатление?
  13. #28
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    VS1AA - это хорошо Но есть W3DZZ и неохота мачту опускать поскольку зима пришла уже .. Вопрос задал чисто теоретически На данній момент есть полслопера на 7 и хотел сделать "пол W3DZZ" чтоб настроить ее на 3.5
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    .... хотел сделать "пол W3DZZ"
    От впертий чолов'яга ! Подивiться на вкладене . Потiм уявiть його пiд кутом , нахиленим з даху ..... Воно ?
  15. #30
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    А в чем трудность? Над окном сверлится отверстие М8, в него вставляется чоп, затем вворачивается скоба и через изолятор крепится полотно. В 14 метрах отвод протягивается, с небольшим провисом (длина питающей части около 15,5 м), в окно через диэлектрическую трубку. Всё. Антенна готова. Заземление конечно нужно хорошее , но... для хорошей мощности. При мощности до 30 Вт оно не сильно критично. Проверено моим 5 летним опытом. На РА с ГУ-29 даже помех не было. А при QRP оно не сильно нужно. ИМХО.
  1. Будет ли работать ?
    от RD3ANT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 06:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 11:02
  3. Как будет работать антенна на КВ ?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:20
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Это будет работать или нет
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 18:45
