Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Антенна SAY 3-11
    26.04.2012
    11
    11
    Антенна SAY 3-11
    Прошло уже достаточно много времени после установки мной в июне антенны SAY 3-11 и уже можно подвести некоторые итоги.
    1 – Антенна в сборке очень технологична. Главное – правильно разложить трубки.
    2 – При сборке я не стал устанавливать прямоугольные профили под элементы. Когда хомуты затягиваются, резьба впивается в несущий элемент и всё замечательно держится.
    3 – У меня до этого уже имелась антенна TH3MK4. У антенны SAY 3-11 огромное преимущество. Как на приём, так и на передачу.
    4 – Считаю, что применённый мной редуктор RAK лучше G-800. Нет необходимости ставить дополнительные устройства, так как редуктор гораздо мощнее. Антенна почти «ложится» на редуктор.
    5 – Мне прислали три вставленные одна в одну трубки для вертикальной трубы под оттяжки. Я установил только одну. Так как в итоге нагрузка на вертикальную трубу будет чисто вертикальная.
    6 – Антенна работает замечательно. Я только жалею, что не смог из-за мачты поставить SAY 3-16.
    7 – Наверху около редуктора сделал 5 витков кабелем диаметром около 20 см.
    Желаю производителям и далее развивать и совершенствовать антенную продукцию.
    73! С уважением Сергей RT0B
Название:	Моя антенна.jpg
ID:	79627   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Сделал 10 витков кабелем диаметром 20 см и закрепил катушку прямо на буме, рядом с линией, со стороны где закреплен разъем. В близи разъема. У Вас (на фото) не закрепленный кабель выходящий из разъема со временем обломит и разъем.
    Юрий/RW6A
    30.07.2012
    ЧАО п. Провидения
    74
    26
    ПРИВЕТ а где такой пременяетса редуктор прошу ответить сдесь Николай ua0kdj
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Для поворота антенн.
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    556
    Продаются везде, например здесь:
    http://ant-depot.com/ru/component/vi...stroystva.html
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Может я и ошибаюсь, но ветер снизу будет выламывать антенну из поворотки.
    Вниз антенна не растянута, момент будет приличный.
    Поворотку лучше беречь, и пользоваться RM-50 или подобным.
    Зря сэкономили трубы.
    Крепче было бы.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Поворотку лучше беречь, и пользоваться RM-50 или подобным.Зря сэкономили трубы.
    Крепче было бы.
    И Я поддержу RZ3RX: денег же все это хозяйство стоит не мало, по этому делать надо на века.
    1.Применить Разгрузочный подшипник.
    2.Мачту со временем разворотит ветром "влево-вправо". Сорвет вертикальную тонкую рейку-направляющую, расположенную на каждом колене телескопической мачты.
    3.Может и редуктор сломать "на слом" в сторону.
    Было, проходили....
    Бойтесь февральских ветров...
    Только треугольная или квадратная мачта в основании. И никаких телескопов под такие антенны, за исключением треугольных или квадратных. Есть такие. http://www.heightstowers.com/telesco..._up_towers.htm
    Пару колен по 5-7м одно в одно можно сварить самому.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    4 года антенна RR40 была вставлена без опорника в Yaesu G-1000, ничего не разболталось и не сломалось.
    Ничего не разворотило-было, проходили.
    Но тем не менее, лучше поставить опорник .
    Добавлено через 1 минуту
    Гораздо лучше, Yaesu в помойку !
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    О чем все говорят? О том, что опорный подшипник или RM-50 предотвратят скручивание телескопа? Удивлен.. Тип поворотки здесь вообще ни при чем. Если уж на то пошло, то у меня на телескопе 40-2CD (а сейчас AD-w234) вращается без опорного подшипника на G1000 6 лет.
    Поддерживаю RZ3RX.
    Собственно, ссылку давал неоднократно, но вижу, что не помешает снова.
    Берегите ваши телескопы. Кажущееся спокойствие потом не позволит вам его даже опустить. Ну, это если кто разбирался в его конструкции..
    26.04.2012
    11
    11
    1-Сделал 10 витков кабелем диаметром 20 см и закрепил катушку прямо на буме, рядом с линией, со стороны где закреплен разъем. В близи разъема. У Вас (на фото) не закрепленный кабель выходящий из разъема со временем обломит и разъем.
    Катушка закреплена к редуктору. Крепление не видно.
    2-Может я и ошибаюсь, но ветер снизу будет выламывать антенну из поворотки.
    Редуктор закреплён на площадке красного цвета. А площадка уже растянута. И площадка не закреплена жёстко к мачте.
    Усилия ветра тратятся на растяжку тросов. Там между площадкой и мачтой есть резинка, которая не даёт сильно гулять антенне.
    3-Опорный подшипник нужен когда между редуктором и траверсой приличное расстояние. У меня это расстояние составляет не более 5 см.
    Тем более в редукторе двойной червяк.
    4-Зима (а до июня далеко) покажет как поведёт всё это на ветру. Тем более с обледенением.
    73! Сергей RT0B
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Момент будет большой: полбума 3 м и вес пол антенны 15 кг вверх и столько же вниз.
    Крутите антенну аккуратнее.
  12. #12
    QRPP Аватар для UN7GKA
    16.07.2010
    город Алматы
    6
    11
    Сергей, как протекает эксплуатация антенны?
    Были ли сделаны какие-то доработки в части крепления на мачте?
    Как вообще успехи с DXами?
    спасибо!
  13. #13
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Коллеги, ни у кого нет ммана файла этой антенны? Интересно глянуть ее параметры.
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Геннадий, есть нечто.
    Скачал когда-то ради любопытства...
    SAY3-11.maa
  15. #15
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Владимир спасибо! Но хотел посмотреть не эту. Есть SAY3-11 на диапазоны 14, 18 и 21 мГц.
  1. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:09
  2. V-антенна
    от OH5ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:35
  3. Антенна TH3-MK4
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 16:10
  4. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
