16.10.2012, 10:03 #1Silent Key
- 26.04.2012
- 11
- 11
Антенна SAY 3-11
Прошло уже достаточно много времени после установки мной в июне антенны SAY 3-11 и уже можно подвести некоторые итоги.
1 – Антенна в сборке очень технологична. Главное – правильно разложить трубки.
2 – При сборке я не стал устанавливать прямоугольные профили под элементы. Когда хомуты затягиваются, резьба впивается в несущий элемент и всё замечательно держится.
3 – У меня до этого уже имелась антенна TH3MK4. У антенны SAY 3-11 огромное преимущество. Как на приём, так и на передачу.
4 – Считаю, что применённый мной редуктор RAK лучше G-800. Нет необходимости ставить дополнительные устройства, так как редуктор гораздо мощнее. Антенна почти «ложится» на редуктор.
5 – Мне прислали три вставленные одна в одну трубки для вертикальной трубы под оттяжки. Я установил только одну. Так как в итоге нагрузка на вертикальную трубу будет чисто вертикальная.
6 – Антенна работает замечательно. Я только жалею, что не смог из-за мачты поставить SAY 3-16.
7 – Наверху около редуктора сделал 5 витков кабелем диаметром около 20 см.
Желаю производителям и далее развивать и совершенствовать антенную продукцию.
73! С уважением Сергей RT0BСергей, RT0B
16.10.2012, 10:52 #2Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 251
- 96
- 81
Последний раз редактировалось RW6A; 16.10.2012 в 10:56.
Юрий/RW6A
16.10.2012, 11:15 #3QRP
- 30.07.2012
- ЧАО п. Провидения
- 74
- 26
ПРИВЕТ а где такой пременяетса редуктор прошу ответить сдесь Николай ua0kdj
UA0KDJ
16.10.2012, 11:23 #4Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,867
- 475
- 547
16.10.2012, 11:24 #5Standart Power
- 08.10.2006
- Изобильный
- 409
- 94
- 513
Продаются везде, например здесь:
http://ant-depot.com/ru/component/vi...stroystva.htmlRN7F
16.10.2012, 11:26 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
17.10.2012, 19:12 #7Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
И Я поддержу RZ3RX: денег же все это хозяйство стоит не мало, по этому делать надо на века.
1.Применить Разгрузочный подшипник.
2.Мачту со временем разворотит ветром "влево-вправо". Сорвет вертикальную тонкую рейку-направляющую, расположенную на каждом колене телескопической мачты.
3.Может и редуктор сломать "на слом" в сторону.
Было, проходили....
Бойтесь февральских ветров...
Только треугольная или квадратная мачта в основании. И никаких телескопов под такие антенны, за исключением треугольных или квадратных. Есть такие. http://www.heightstowers.com/telesco..._up_towers.htm
Пару колен по 5-7м одно в одно можно сварить самому.Последний раз редактировалось R3BU; 17.10.2012 в 19:19.
73! Александр (R3BU)
17.10.2012, 19:25 #8Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Последний раз редактировалось RA3DA; 17.10.2012 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
17.10.2012, 19:44 #9Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2418
О чем все говорят? О том, что опорный подшипник или RM-50 предотвратят скручивание телескопа? Удивлен.. Тип поворотки здесь вообще ни при чем. Если уж на то пошло, то у меня на телескопе 40-2CD (а сейчас AD-w234) вращается без опорного подшипника на G1000 6 лет.
Поддерживаю RZ3RX.
Собственно, ссылку давал неоднократно, но вижу, что не помешает снова.
Берегите ваши телескопы. Кажущееся спокойствие потом не позволит вам его даже опустить. Ну, это если кто разбирался в его конструкции..Дмитрий rv9cx.jimdo.com
13.11.2012, 10:29 #10Silent Key
- 26.04.2012
- 11
- 11
1-Сделал 10 витков кабелем диаметром 20 см и закрепил катушку прямо на буме, рядом с линией, со стороны где закреплен разъем. В близи разъема. У Вас (на фото) не закрепленный кабель выходящий из разъема со временем обломит и разъем.
Катушка закреплена к редуктору. Крепление не видно.
2-Может я и ошибаюсь, но ветер снизу будет выламывать антенну из поворотки.
Вниз антенна не растянута, момент будет приличный.
Редуктор закреплён на площадке красного цвета. А площадка уже растянута. И площадка не закреплена жёстко к мачте.
Усилия ветра тратятся на растяжку тросов. Там между площадкой и мачтой есть резинка, которая не даёт сильно гулять антенне.
3-Опорный подшипник нужен когда между редуктором и траверсой приличное расстояние. У меня это расстояние составляет не более 5 см.
Тем более в редукторе двойной червяк.
4-Зима (а до июня далеко) покажет как поведёт всё это на ветру. Тем более с обледенением.
73! Сергей RT0BСергей, RT0B
13.11.2012, 14:17 #11Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
14.07.2013, 20:49 #12
Сергей, как протекает эксплуатация антенны?
Были ли сделаны какие-то доработки в части крепления на мачте?
Как вообще успехи с DXами?
спасибо!
11.05.2017, 22:59 #13Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Коллеги, ни у кого нет ммана файла этой антенны? Интересно глянуть ее параметры.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
12.05.2017, 00:30 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,426
- 5816
- 7783
Геннадий, есть нечто.
Скачал когда-то ради любопытства...
SAY3-11.maa73! Владимир, RJ3FF.
12.05.2017, 20:02 #15Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
2Спасибо
