Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 110
Тема: Несимметричный диполь UA1DZ на 160
  1. #76
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    Ниже привожу графики КСВ (первый) и волнового сопротивления Z (второй) этих двух антенн, снятые сегодня.
    Владимир Михайлович, спасибо за информацию, очень интересная и полезная. Имею на 80 метров в городских условиях 3 антенны: 2 антенны по 3 элемента яги (фиксированные на высоте 45 метров - восток-запад)) и IN V на юг. На 160 так же 2 антенны IN V на высоте 40 метров и наклонный вертикал с 16 на 10 этажку с 2 радиалами. IN V работает здорово, но вертикал на передачу хорошо, на прием не очень. Возможность есть повесить дельту или квадрат на 160 или все таки - UA1DZ ~ 160 метров. Мне интересно было мнения, как Ваше, кто изготавливал такие антенны на практике. На 160 я давно не работал (лет 10) а диапазон интересен, учитывая, что все перебрались поговорить (в.т. ч. и про домашние дела) на 80 метров. Спасибо.
  2. #77
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Расположение антенны. Верх на 16 этажки север-восток - 20 градусов , низ на 10 этажки, запитка со стороны 10 этажки.
Название:	UA1DZ - 157 метров.jpg
  3. #78
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    А кабель куда будет входить, в смысле к какое место 10-этажки, она же большая и кривая? Для ДХ лучше длинную сторону слопера тянуть вниз и присоединять к нему центральную жилу. Если наоборот, то может получиться антенна для ближних связей, хотя она тоже нужна.
    Глядя на вашу 10-этажку, хочется дать рекомендацию (опасаюсь давать советы) рассмотреть другой вариант.
    Полуволновый диполь между нижне-левым краем здания (западным) и верхним углом излома здания (северным). Здание будет служить в некоторой степени рефлектором и получится весьма ударное направление с азимутом примерно 60 градусов. Там хватит всем и европе и янкам и карибам и латиносам. А второй такой же диполь между нижним углом излома и северо-восточным (верхне-правым) краем Или не краем центром северной части дома. Получите азимут ~120 градусов. Это пожалуй юговосточная азия и может быть VK-ZL (не силен в направлениях с ваших краев). Если при этом еще диполя сделать траповыми, то и 80-ка будет. По крайней мере я бы сделал так, проживая в этом QTH.
  4. #79
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Расположение моих антенн 160 м:
    Цвета: красный - диполь UA1DZ; синий - Дельта; желтый - оттяжки крепления; зеленый - кабели.
    Изображения Изображения
  5. #80
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Хорошее расположение QTH. Можно и направленные элементы растянить.
  6. #81
    QRP Аватар для UB4YAA
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Мне вот интересно. А как эта антенна будет себя вести на 80-ти метрах?
  7. #82
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    В точке питания там будет пучность напряжения, т.е. высокое входное сопротивление - запитать кабелем не удастся.
  8. #83
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..если конечнож предварительно не пресчитать и сделать по размерам на 80-ку )
    ..делали в свое время антенну UA1DZ(160 м) на RK4WWF
    ..На школе стояла мачта 18 м и с этой мачты плечи в одну и другую сторону на девятиэтажки
    ..работала хорошо
    ..правда, как то быстро поменяли на 2 эл IV
    ..в то время быстро и помногу раз меняли антенны )
    ..с уважением, Алексей
  9. #84
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если нельзя , но очень хочется .....
  10. #85
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...но это будет уже совсем другая антенна... Да и, сдаётся, что UA4LBA не совсем правильно понял принцип работы антенны UA4PA - сомневаюсь, что он делал предлагаемый вариант.
  11. #86
    28.08.2011
    195
    241
    55
    И это что????
  12. #87
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И это что????
    Вариант запитки антенны .
  13. #88
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Сегодня повесил, буду слушать. 3 раза подгонял, КСВ - 1.6, меньше ни как. Наверное крыша мешает, часть проходит над крышей.
  14. #89
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    КСВ - 1.6
    Да это нормально, и крыша тут, скорее всего, ни при чём - входное сопротивление антенны, видимо, около 80 Ом, как и должно быть. Потери в кабеле мизерные, вот только запитывать лучше через тюнер - трансиверу приятней будет...
  15. #90
    26.08.2009
    47
    5
    Если есть возможность повесить несимметричный диполь на 160 м (UA1DZ) - рекомендую.Работал на такую антенну лет 10, очень доволен,проведено много интересных QSO.Расположена была между 9-ти этажками, сначала с полевика двойного тонкого, затем с толстого, облединение обрывало.Обычная оцинковка выдержала все ,за исключением башенного крана.Питание телевизионным 75 ОМ кабелем,не плохо работала на 40м. На крыше был инвертед на 160 - он проигрывал на всех расстояниях и направлениях.
    73 Валерий
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 19:57
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
