19.11.2012, 17:14 #16Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
У меня сейчас вертикал - AV-640 - работает ничего - хотелось соорудить направленную антенну на три высших диапазона - вот и спрашиваю.
Еще как вариант рассматриваю spiderbeam - но тоже хочу поставить на невысокой мачте - до 10 метров.RA5B
19.11.2012, 17:27 #17Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Я не понял, причём здесь море-океан. Нормальный "бим" из GP на высокочастотные диапазоны (противовесы есть - "земля" не нужна). Противовесы над землей на высоте около двух. Нормально по всей науке для диапазона 14 МГц и выше.
Борис RU3AX
19.11.2012, 17:30 #18Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
19.11.2012, 17:39 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
19.11.2012, 17:44 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да . Но речь идёт о направленной вращающейся антенне . Можно сделать комбинацию из веритальных четвертушек и паутины противовесов и всё это крутить , но конструктивно это сложно . Ну а если есть вариант поднять на 10 метров . то .... Я имел ввиду ТОЛЬКО это .
-73- Игорь
19.11.2012, 17:51 #21Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Вот целая куча немножко" направленных антенн с маленькими мачтами : http://ua6hjq.qrz.ru/
Игорь UI8CM
19.11.2012, 18:01 #22
19.11.2012, 18:24 #23Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Вроде именно об этом и идёт речь - о направленной вращающейся антенне с вертикальной поляризацией. Посмотрите ссылку из этой темы в письме № 2. Именно поэтому я и не понимаю некоторых высказываний в этой "дискуссии". А сложно или несложно - это другой вопрос.
Добавлено через 5 минут
Конечно помню. Конечно над водой в любом варианте лучше всего. Но антенна, о которой идёт речь, будет работать не только над водой. :-)Последний раз редактировалось RU3AX; 19.11.2012 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
19.11.2012, 18:45 #24Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Нет такого критерия ни в 1 сообщении,ни во втором,
хотя на фото антенна легко может быть сделана вращаемой.
Дельту легко можно уменьшить в размерах ,применив емкостную нагрузку,но...
усиление заметно упадет.
Мне тема антенн с низкой мачта интересна,т.к. довольно часто приходится работать
из полей - ездим по программе RCA - работаем с крепостей.
Вот 2 эл проволочная несимметричная Яги на мачте 6-7 метров
5-6 часов работы было проведено 700-800 QSO
РА 500 Вт ,питание от бензогенератоа
Описание антенны ,размеры,фото,отзывы здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Вот на одной мачте - 2 эл Яги на 4 ВЧ диапазона и диполь на 80 м.
Правда мачта 15 м Сделано RK0UTПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 19.11.2012 в 18:59.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.11.2012, 19:00 #25Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
19.11.2012, 19:01 #26Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
К сожалению нет,но это и не было критерием выбора антенны топик стартером
19.11.2012, 19:04 #27Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
19.11.2012, 19:09 #28
19.11.2012, 19:18 #29Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Понеслась кобыла вскачь ....
Спросили про Гарден Бим конкретно, который показали на сайте экспидиции вот сюда. См. кино. http://forum.qrz.ru/post768994-167.htmlВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.11.2012, 09:23 #30Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Извините - попробую уточнить. Изначально меня заинтересовала антенна типа "Yagi" на малой высоте (ка на фото экспедиции).При мачте 2-3 метра я ее конечно сделаю вращающейся - это не проблема. Но раз никто не знает на счет нее ничего то прошу прощения. Вертикал у меня работает - хотел направленную антенну (с изменяемым направлением
RA5B
