Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 148
Тема: Изготовление Inverted V на 40, 80 м
  1. #46
    RZ9U
    Гость
    После недолгого раздумья , было решено изготовить новый Inv V на 30-40-80 м.
    Новая площадка , с расчетом под установку реле и ....... (может быть еще каких нибудь деталей и компонентов).
    И точно такие-же полотна (чтоб не тратить лишнее время) , как на предыдущей антенне. (см.пост №-42)
    Фото площадки для нового трайбендера.
Название:	Снимок экрана 2017-11-11 в 21.23.14.png
ID:	199369 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2017-11-11 в 21.23.48.png
    Далее было решено изготовить балун 1:1 (для запитки симметричной антенны коаксиальным кабелем).
    Что было под рукой , из того и сделан.
    А именно: На кусок коаксиального кАбеля ANLI DX-10A (см.70 примерно) , было одето 15 трубок AMIDON FB31-1020.
    Запаяны разъемы (папа + мама) и одета термоусадка.
    Фото балуна.
Название:	Снимок экрана 2017-11-11 в 21.24.39.png
ID:	199373 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2017-11-11 в 21.24.57.png
ID:	199374 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2017-11-11 в 21.25.10.png
ID:	199375 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2017-11-11 в 21.25.21.png
    Далее:
    Установка реле (автомобильное 12в., 40А) , и практические эксперименты с замерами анализатором SARK-110.
    попытка №-1 (включением в длину полотен антенны , удлиняющего шлейфа или катушки). - Но после нескольких экспериментов , не увенчавшихся успехов , были оставлены.
    попытка №-2 (согласование антенны емкостью).
    После 2-3 практических экспериментов (с изменением высоты подвеса антенны , углом между плечами и емкостью конденсаторов).
    Быстро были подобраны конденсаторы , для получения нужного результата.
    А именно: Cдвига резонанса и КСВ антенны (CW-SSB) - 200-220 кГц для 80 м. и 100-120 кГц для 40 м.
    Фото антенны с уже подобранными , установленными и залакированными слоев на 10-ть компонентами. (см.пост 41)
Название:	Снимок экрана 2017-11-11 в 21.25.46.png
ID:	199379 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2017-11-11 в 21.26.03.png
ID:	199380 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2017-11-11 в 21.26.43.png
    На следующий неделе , когда морозы будут уже за -20 и ниже. (шутка)
    Но получается установка и настройка антенн , как всегда , именно когда не "АЙС".
    После установки (на всегда) , и окончательной настройки длинны полотен , путем загибания концов.
    Выложу здесь графики с анализатора. (что получилось)
  2. #47
  3. #48
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Мне вот , что интересно . Какая мачта лучше для INV VEE - стеклопластик (мое предпочтение) или ALU , металл ?
    Часто на ПФО и других выездных тестах ребята ставят ALU телескоп с ант на ВЧ и к ней INV ...
    И я так работал ...
    Только заметил , что если мачта из стеклопластика , то расчетные размеры практически совпадают .
    Если мачта ALU , то надо уменьшать длину антенны ... (МОГУ ОШИБАТЬСЯ , НЕ бейте меня) ...
  4. #49
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Мне вот , что интересно . [B]Какая мачта лучше для INV VEE - стеклопластик
    Не имеет значения. Какая удобнее, такую и ставьте.
    Пластик хорош для поля на пару дней. Если стационарно - металл - сталь или алюм.
  5. #50
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Тоже "пять копеек" Сравнивал, довелось. Есть разница, но настолько маленькая (при условии настроенных антенн) что внимания не требует. Окромя, оговорюсь, диаграммы направленности. Не мерил.
  6. #51
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Спасибо, еще есть мнения ?
  7. #52
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
  8. #53
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Мне интересно , ответившие на мой вопрос ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проверяли САМИ , или просто так БРЯКНУЛИ . РЕБЯТА СОЗНАЙТЕСЬ ЧЕСТНО = ВЫ САМИ ЭТО ПРОВЕРЯЛИ , или просто побиздо...ХОРИТЬ решили !!!
  9. #54
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Какая там нафиг диограмма , Вы о чем ...
    Ну , если у Вас есть всякие бяки для проверки диаграммы = флаг Вам в руки и меняйте диаграмму у INV на несколько сот градусов , а потом получится , что все уйдет ВООБЩЕ не туда . ЭТО ЖЕ INV !!! НЕ ПОЙМЕШЬ куда он стрельнет (если есть рядом антенны , стены , здания , крыши ) ...
  10. #55
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Есть причины не доверять коллегам - зачем спрашивать.
    Интервент, особенно низколетящий - плавает и от качества земли и от рядомстоящего крупного железа. Что на дюралевой мачте, что на пластике от спайдера. Соответственно по месту подстраивать желательно всегда, независимо от материала мачты.
    В том и дело , а может на выезд создать пластик мачту ( МОЯ ФОНТАЗИЯ , хотя не лишина реальности ) Видел на просторах четырехгранную ... для выездов было-бы самое то ...
  11. #56
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Вопрос остался ...
    стеклопластик или ALU мачта .
    НЕ уходите в сторону от ответа и ЖДУ ТОЛЬКО ответов не от ТЕОРЕТИКОВ ХРЕНОВЫХ , а от настоящих радиолюбителей , которые сами проэкспериментировали ...
  12. #57
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Лишнего, что ли, приняли? Что себе позволяете?
  13. #58
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Трубы покупал здесь:R-Quad --
    Мачта для выездов.На данный момент 14м и кронштейн под заднее колесо....падающая стрела.На самой вершине закреплен Тр. для "веревок" а для вертикалов мачту 6-8м эту же.
  14. #59
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Делал на алюминиевой, железной, пластиковой, деревянной, вообще без мачты...
    Никакой разницы нет.
  15. #60
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Какая разница, все равно по месту настраивать надо.
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  3. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
