Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 148
Тема: Изготовление Inverted V на 40, 80 м
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Цитата Сообщение от UA4-091-523 Посмотреть сообщение
    а вот при удлинении полотна 80м до 160м получается какая-та фигня с Rвх-12 Ом. В металле удлинять не пробовал - чисто в проге упражнялся.
    Я пробовал и в проге и в металле. Правда условия были менее жесткие чем у Вас. Мачта 20м для 160. На "резонансной" частоте сопротивление получилось порядка 30 Ом. Поэтому удлинил до тех пор, пока активная часть сопротивления не стала равной 50 Ом. Естественно вылезла положительная реактивность, которую компенсировал емкостью в точке питания. В моем случае емкость была 470 пФ. В Вашем случае удлинять надо больше, соответственно реактивность больше. Значит емкость нужна будет меньше. При этом полоса по КСВ будет уже. Я этот Inv.V потом модернизировал для стационарного применения. В точке питания поставил конденсаторы в каждое плечо для лучшей симметрии, естественно номинал увеличил вдвое. Т.е. по 1000пФ. В этом положении настроил в CW участок. И последовательно с ними еще конденсаторы, закорачивая которые смещал "резонанс" вверх по частоте. Номиналы уже не помню, надо искать тот "скворечник" чтобы посмотреть. Получилось перекрыть весь диапазон с приемлимым КСВ. При этом активное сопротивление изменялось от 50 Ом внизу до 70 вверху. Для поля это видимо не надо, есть смысл настроить в CW или для FT8 в зависимости от предпочтений.
    Потом от скворечника на мачте решил отказаться. В случае поломки он недоступен, надо мачту опускать. Сделал воздушную линию "лесенку" чтобы опустить СУ к основанию мачты.
    P.S. Но уродоваться с Inv.V на 160 при мачте 10м не рекомендую. Особенно в поле и с ограниченной мощностью. Мы в тот раз везли телескоп от Р-409 и Р-140 была. Позже наши ребята без меня сделали как раз на 10-метровой стеклопластиковой мачте антенну кажется VP2V или VP2E. Это волновой излучатель в виде Inv.V с центром на мачте и питанием вроде как на расстоянии 1/4 от конца. Говорят что работала вполне сносно.
  2. #107
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,095
    2582
    5361
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    что полотно из провода БПВЛ-2,5(диам.4мм)
    Ответ не лично, фраза понравилась. А вот как ни странно я про это и читаю (странное совпадение). Год 1929 (!)журнал "Радиолюбитель", №10.
Название:	О сопротивлении при ВЧ.png
    большая статья, с таблицами и пр., вывод "странный"
Название:	Про сопротивления токам ВЧ.png
    Журнал можно скачать в "Rdionostalgia".
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    с чего вдруг стало меньше
    потому что в середине провода ВЧ ток не течёт (течёт, только меньше чем в верхних слоях. И потом, сам же написал - по поверхности, ну пусть. Всё равно, для тока сечение уменьшилось!).
    Для ВЧ-тока провод (стержень) становиться трубкой (у этой трубки есть толщина стенок) вот по ней, по такой трубке и потечёт ток. Чем выше частота, тем тоньше стенки трубки. Вы что, правда думаете, что электроны вылезли наружу и бегут по поверхности?
    причём здесь однофазная сеть?
    Я её не упоминал - ваше изобретение. Мне важно величина тока - Напора бегущих электронов, а проводу без разницы, бегут они в одном направлении или туда-сюда, ток есть ток, который должен выдержать провод.
    Можно, я польше не буду цитировать ваши замечания. На всё есть ответы в книжках.
  3. #108
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,560
    1864
    757
    Ещё никто формулы из Интернета не приводил.
  4. #109
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    554
    136
    126
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Я её не упоминал
    в однофазной
    ---а это что??
    -можно, только это не замечания...а попытка понять ход вашей мысли/включенного разума и чему то научиться у Вас...Увы...
    5-6Ах220В=1,1-1,3КВт--разве это расчёт не по однофазной сети 220В?
    .P.S.... Есть ли те кто задумывался о применяемых диаметрах проводов в полотнах и как их выбирал для своей мощности ???
  5. #110
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,892
    8368
    3126
    Что у вас получилось в реале с 160м?
    Я потерял замер.
    Мачта 10м КСВ получили 1.1 полоса узенькая по 2ке.
    Могу показать, что у меня дома получилось INV V 80-40-30-20. Та же мачта 10м.
    На остальных диапазонах тюнер вытаскивает.
    -и какую мощность можно/допустимо закачать в такое полотно?
    Кило+ до 1.5 нормально.
    Вот только...
    ПЖ чуть не подпрыгнул!!! Понять не могу!!! Что за беда???
    Ребенок старший ходил по огороду и помешал ему проводок... Перевесил за столбик.
    Представляю какой там взрыв был...
    Цитата Сообщение от R8YF Посмотреть сообщение
    А что Вы хотели получить на 10-м мачте?! Для 160м это очень мало, нужно выше подымать.
    Тут... ситуация другая. Или есть хоть какая то антенна/или никакой.
    Для тех, кому 3Y0 на 160 не особо интересны, INV V "на кустиках" очень даже пойдёт.
    А в FT8 даже DXсов можно насобирать.
  6. #111
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Ваше мнение принимаю, но хочется попробовать в металле.
    Попробую еще в модели удлинить плечи с добавлением компенсирующего конденсатора. А еще вопрос - можно ли удлинить только то плечо IV в которое подключена центральная жила кабеля(в разрыв конечно поставить компенсирующий конденсатор)?
  7. #112
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,892
    8368
    3126
    Не извращайтесь.
    Главная задача - поднять как можно выше концы элементов. Растянуть в диполь. Возможно, используя деревья.
    Всё получится.
  8. #113
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,095
    2582
    5361
    Этот расчёт подходит и для цепей постоянного тока (физика 8 кл третья четверть). Это из определения мощности. Формулы, они универсальны.
    (я забросил работу в школе, давно на пенсии)
    В принципе, никто не запрещает. Но если есть возможность оставить симметрию, старайтесь её сохранить.
    А с неравными плечами, вы можете выйти на антенну Виндома, там точка питания смещена. Тоже работает.
    В том сообщении специально выделил шрифт и дописал что фраза из И-НЕТа (явно не моя)
  9. #114
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Понял.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Не извращайтесь.
    Всё получится.
    Пока поупражняюсь в симуляторе мана, а по месту уже в поле будет видно что делать. Спасибо за графики.
  10. #115
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,892
    8368
    3126
    Это хрень. Как резиновая женщина и безалкогольное пиво. В реальности.... вы всё равно не угадаете.
    Готовьте пролет метров 200 и вешайте. Всё получится!
    Пишите в телеграмм или макс. Всё подскажу и уточню. Телефон есть везде.
  11. #116
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Уж очень я теплокровный - весной начну эксперименты! А пока идут долгие зимние вечера буду упражняться в мане...
  12. #117
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,657
    488
    24
    Есть только "маленькая" разница в токах и напряжениях. И её должен знать каждый электрик.
    Для постоянного тока -годится. А для переменного??? Подумайте или почитайте можно в той же физике, но в "следующих четвертях".
  13. #118
    22.02.2015
    554
    136
    126
    давно на пенсии)
    -давнее давнего с 2005года, всем учиться никогда не поздно, вЭк жЫви вЭк учись а ....
    -как Вы это определяете? Это же не постоянный ток и не переменный 50Гц-или по грубому приближению к ним? Для ВЧ там тоненький слой-скин эффекта-он же с увеличением мощности не становиться толще? А в связи с этим требуется бОльшая поверхность/диаметр проволоки в полотне.
    -и сколько подавали?
  14. #119
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,892
    8368
    3126
    и сколько подавали?
    Где то 1.1 ...1.2кВт
  15. #120
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    П-274, он же "полевка"- по подсчету, имеет сечение 0.5 мм2. Киловатт мощности в длительном режиме передачи (несущая, или FT-8) выдерживает, без какого либо нагрева. 1.8-28 мГц.
    Ответ на Ваш вопрос- Всё давно проверено опытным путем. (Еще в начале прошлого века).
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  3. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
