Настолько, насколько она в зенит не излучает! При наклоне на запад-все штаты на 160м- Ваши! На 80м угол ещё меньше!
Сегодня слушал,как на 1830 UT1UA утром окучивал USA! ЗдОрово!
Заманчиво! Однако при таком периметре прийдется в рядом стоящий детский сад проситься в гости - привязать оттяжку на столб:молись:
[QUOTE=UA9AU;796419]Настолько, насколько она в зенит не излучает! При наклоне на запад-все штаты на 160м- Ваши!
Все, это несколько бигганнов, на большее в городе можно нерасчитывать.
Так что не теште себя иллюзиями;)
[QUOTE=UW5ZO;796454]Почему,интересно?
С Украины направление на USA- ЗАПАД! Линия терминатора накрывает одновременно их восточное побережье и Европу! Что ещё нужно? Да 100вт будет предостаточно!
На Урале-только чере северную шапку,поэтому-суперсложно!
Зато отсюда ночью с Японией и т.д.- без проблем, проходят на настоящие 9 баллов!
Тут упоминалась VP2E - на втором диапазоне у неё КСВ высоковат. Маленькая модификация устраняет этот недостаток - куском провода, подключенным в точке "перелома", можно "сдвигать" резонанс второго диапазона, не затрагивая первый. Вот модель для иллюстрации, на мачте (диэлектрической) высотой 24,7 м (упомянутый кусок провода - W3). Для другой высоты подвеса нужно пересчитывать размеры, конечно. У меня похожая ситуация (14 эт. дом), так вот, возникает дилемма - то ли кабель заводить от антенны прямо в шэк (11 этаж), то ли на крышу, где стоит коммутатор антенн - от этого выбора зависит и выбор антенны. Как у вас планируется завести фидер в шэк?
тут специально за городом на даче поставил 25 метров вертикал и натянул БЕВЕРЕЖЕЙ штук шесть и то пока половина штатов, а тут в городе :)
я бы попробовал на переачу GP 16 метров http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
Стоит у меня VP2E на 160 м.
Все бы ни чего,но...хотелось бы лучшего.
На 80 м я решил проблему просто - поставил 2 эл проволочные несимметричные Яги
Размеры, отзыв о работе здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
По работе скажу : за тест провожу по 400-450 QSO на 80-ке на 100 Вт.
Все континенты на голый трансивер.
Сделана с 9-ти этажки на 5-ти этажку.
На вашей 16-ти этажке-вообще шикарно будет.
Насчет 160 м - вот все хочу такой вот проволочный вертикал сделать :
Вернее перевернуть его вверх противовесом
http://qrz-e.ru/forum/29-908-1 описание,размеры,отзывы о работе
Шлейфовый прротивовес сделать на крыше,сам вертикал с крыши - на
землю,можно под наклоном.
Посмотрите - может какой вариант вам подойдет.
Кстати,по отзывам построивших вертикал с шлейфовым противовесом,он работает
на кратных диапазонах.
160 и 80 немного не совпадают по кратности частот - вот это надо проверить.
Будет ли вертикал 160м диапазона с таким противовесом строить на 80-ке
там,где нужно.
В общем ответа нет,но сделать такой вертикал - дело одного дня.
В общем вам решать.
Если не секрет, как?
У меня тоже городские условия, и вот набрал 85 стран и остановилось...
Хотя если для контестов, то я, к примеру, применяю два слоппера. Точка питания на высоте что-то около 18 метров - нижние точки 4-5 метров над землёй. Один слоппер на Советский Союз, второй на штаты. Птотивовес - металлические дождевые сливы. Лучший результат - 2 место в мире в WPX SSB SB160. В CQWW SB160 - всегда в десятке. В паре километрах от меня коллективка с InvV на 25м мачте и с двумя "рогатыми", делают на 160 не больше моего. Так что для соревнований, слопперы - самое лучшее решение.
В соревнованиях будет достаточно и 10-12 станций из USA. Это уже станет большой форой по мультам.
У меня вот такое самое дальнее QSO- http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7291&page=24 . С поста 236.
