В этой антенне не поможет
Добавил к модели "оплётку" кабеля - действительно, что-то не нравится мне, как ведут себя при этом параметры антенны - мало помогает даже запорный дроссель огромной индуктивности. Это что, связано с повышенным вх. сопротивлением антенны, или с несимметричной запиткой, или просто с наклоном полотна?
Владимир, ra6foo, сказав "А", надо говорить "Б"...
C несимметричным положением лишнего проводника
(внешней стороны экрана кабеля) относительно антенны.
К Марксу надо почаще обращаться, что ли, сам только что увидел... :(
На форуме тамбовские :) уже поинтересовались переводом на другие кратные диапазоны.
http://dl2kq.de/ant/3-70.htm
При такой узкой полосе Jx практически константа и добротность (около 100 -? ) в этой модели практически ничего не меняет. Ну, реальная полоса будет чуть меньше - это само собой.
Просто привычнее работать с Jx - лучше видны их соотношения с другими параметрами Rизл , Wфидера и т. п. К тому же в некоторых случаях оптимизатор
, если работать с L и C, упирается в ноль , или в бесконечность - сам не может "догадаться" , что надо поменять одно на другое.
Добавлено через 9 минут
Конструкция UA4WI , при всех её плюсах, тоже запитывается вблизи пучности напряжения , и что делать с кабелем тот ещё вопрос.
Может сделать излучающие проводники чуть короче - уйти от пучности ? ...
...Владимир, на 1.8 мгц физически такую не делал, а вот на 28-14 мгц использую
...использую в качестве П-диполя на эти диапазоны (без фазирования), диаграмма восьмерка на 28-21 мгц и практически круговая на 14 мгц.
...закреплена на балконе 14 этажа, расстояние от усилителя(1квт),трансивера до точки питания антенны меньше 1 м
...после СУ стоит дроссель намотаный коаксиальным кабелем на ферритовое кольцо от импортного тюнера (уж не помню какая там марка)
...на 21-14 мгц проблем нет никаких (длины антенны под 21 мгц, пучность напряжения в точке питания максимальна на 21 мгц)
...на 28 мгц подзависает комп, который расположен тут же на трансивере
...с уважением Алексей
А что мы здесь переключаем? С=810пф?
Решил попробовать IV на 160 с установкой стойки на углу дома и полотном в пространстве между домами (настройка неравноплечностью с запорным дросселем по Гончаренко). С отдельными малоапертурными приемными антеннами на многоэтажке далеко слышать не очень получается. :)
Да 5 метров Ф 50 мм (нижнее крепление серьезное :)) - приподнять точку запитки от угла. 10 метров от крышы можно зацепить за мачту Яги (стоит по цетру крыши), но над домом часть полотна окажется.
Смоделировал (по запросу под имеющуюся мачту) ГП на 160 и 80 с трапом из коаксиального кабеля на конце излучателя под Емкостными Нагрузками. Излучатель 24м, радиалы по 11м на высоте 3 метра над землей, 4 х ЕН по 7,7м под 45 градусов. Или две по 13м.
Общая высота мачты 27м.
Ввиду коротких противовесов вполне умещается на крыше в городе. Может быть, еще кому-нибудь будет интересно.
Вложение 104702
