Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 200
Тема: Антенна 160-80 м в городских условиях
  1. #121
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    питание через "бинокль" 2+3 витка.
    Кстати, это заодно помогает решить проблему АЭФ
    - отсутствует гальваническая связь между оплёткой кабеля и полотном антенны.
    В этой антенне не поможет
  2. #122
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Добавил к модели "оплётку" кабеля - действительно, что-то не нравится мне, как ведут себя при этом параметры антенны - мало помогает даже запорный дроссель огромной индуктивности. Это что, связано с повышенным вх. сопротивлением антенны, или с несимметричной запиткой, или просто с наклоном полотна?
    Владимир, ra6foo, сказав "А", надо говорить "Б"...
  3. #123
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    C несимметричным положением лишнего проводника
    (внешней стороны экрана кабеля) относительно антенны.
  4. #124
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    К Марксу надо почаще обращаться, что ли, сам только что увидел...
    На форуме тамбовские уже поинтересовались переводом на другие кратные диапазоны.
    http://dl2kq.de/ant/3-70.htm
    Вложения Вложения
  5. #125
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Но для этого надо найим способ поддерживать во всем диапазоне
    постоянными заданные Вами фиксированные величины реактивностей Jx.
    Вообще то задают не их Jx, а емкости - индуктивности и их добротности
    При такой узкой полосе Jx практически константа и добротность (около 100 -? ) в этой модели практически ничего не меняет. Ну, реальная полоса будет чуть меньше - это само собой.
    Просто привычнее работать с Jx - лучше видны их соотношения с другими параметрами Rизл , Wфидера и т. п. К тому же в некоторых случаях оптимизатор
    , если работать с L и C, упирается в ноль , или в бесконечность - сам не может "догадаться" , что надо поменять одно на другое.
    Добавлено через 9 минут
    Конструкция UA4WI , при всех её плюсах, тоже запитывается вблизи пучности напряжения , и что делать с кабелем тот ещё вопрос.
    Может сделать излучающие проводники чуть короче - уйти от пучности ? ...
  6. #126
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Владимир, на 1.8 мгц физически такую не делал, а вот на 28-14 мгц использую
    ...использую в качестве П-диполя на эти диапазоны (без фазирования), диаграмма восьмерка на 28-21 мгц и практически круговая на 14 мгц.
    ...закреплена на балконе 14 этажа, расстояние от усилителя(1квт),трансивера до точки питания антенны меньше 1 м
    ...после СУ стоит дроссель намотаный коаксиальным кабелем на ферритовое кольцо от импортного тюнера (уж не помню какая там марка)
    ...на 21-14 мгц проблем нет никаких (длины антенны под 21 мгц, пучность напряжения в точке питания максимальна на 21 мгц)
    ...на 28 мгц подзависает комп, который расположен тут же на трансивере
    ...с уважением Алексей
  7. #127
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Да, вполне себе вариант. Отпугивает, правда, сложность точной настройки СУ - если СУ на балконе, то проще, наверное, переключать диапазоны. Ну и тамбовские правы - такая штука гораздо интереснее для 80/40 или 160/80...
  8. #128
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    А что мы здесь переключаем? С=810пф?
  9. #129
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Кто - "Мы" ? Где "здесь" ? Ни в одном файле 810 пФ не обнаружил.
    Реактивка такая мелькала - это да... Формулируйте вопрос четче, пожалуйста...
  10. #130
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RW4HFN
    Квартирный "смог" и эфирные QRM - кардинально разные вещи. Излучатели, вынесенные в городе на десятки метров в "чистое" междомовое пространство, принимают только QRM.
    Спасибо, буду знать. Пойду искать такие "излучатели".
    http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
  11. #131
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Я отвечаю что "кабельный безпроводный интернет" , вопросы как правило отпадают.
    Прикольно, тоже пробывал, работает.
  12. #132
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Решил попробовать IV на 160 с установкой стойки на углу дома и полотном в пространстве между домами (настройка неравноплечностью с запорным дросселем по Гончаренко). С отдельными малоапертурными приемными антеннами на многоэтажке далеко слышать не очень получается.
  13. #133
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    А что, стойка без растяжек? Невысокая, стало быть?
  14. #134
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Да 5 метров Ф 50 мм (нижнее крепление серьезное ) - приподнять точку запитки от угла. 10 метров от крышы можно зацепить за мачту Яги (стоит по цетру крыши), но над домом часть полотна окажется.
  15. #135
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Смоделировал (по запросу под имеющуюся мачту) ГП на 160 и 80 с трапом из коаксиального кабеля на конце излучателя под Емкостными Нагрузками. Излучатель 24м, радиалы по 11м на высоте 3 метра над землей, 4 х ЕН по 7,7м под 45 градусов. Или две по 13м.
    Общая высота мачты 27м.
    Ввиду коротких противовесов вполне умещается на крыше в городе. Может быть, еще кому-нибудь будет интересно.
Название:	ГП ЕН+трап 80-160.jpg
    Вложения Вложения
  1. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  2. Безопасная пайка в домашних условиях
    от rodnoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:43
  3. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  4. Плазма в домашних условиях
    от Realter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 15:32
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    от Mebius в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 11:02
