https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...yh-antenn.html
А есть ли смысл снимать питание с приемной антенны при передаче?
По входу там диоды установлены.
Позволю себе вернуться к антенне на НЧ в «стеснённых» городских условиях представленную здесь неделю назад (пост 142). Вот подтверждённые связи только за одну неделю:
Вложение 283124
Три новых страны на 160. Не абы какие DXы, но новые. С десяток новых стран на 30, тоже заслуга этой антенны. Результаты PSK-rep. показывает, что восточное побережье штатов принимает меня с макс. -5, т.е. теоретически связи с карибским бассейном возможны и наверно за год попробую сотню стран на девятую «нашлёпку» насобирать.
Если представить себе, что площадь занимаемая этой антенной приблизительно полторы сотки, то результаты в общем даже неплохие. Антенна имеет ещё резонансы на 20, 15 и 10м, но для ВЧ есть другая антенна, а обзорная тоже лишней не будет.
Установление контакта - это ежедневный трёп в эфире зачастую стандартными фразами и ни о чём. Посмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/Любительская_радиосвязь.
Если человек далёк от понимании как работает оборудование радиостанции, то какой он радиолюбитель? А связи можно и в Скайпе проводить!
Ну да треп, однако который можно осуществить сделав что то типа антенны на кв, которая немаленьких размеров, и изготовление оной сопряженно с определенными трудностями в наше время. И ещё другие технические решения, чтобы связь состоялась. Предложите что-то другое вместо трепа? Не, не можете, тогда нафиг вылазить с такими фразами ни о чём по сути?
На «городскую» 160м антенну не удалось поработать в CQ WW. Неожиданно подвернулась возможность попользовать «полноразмерную» на контест-позиции. Провёл 650 связей, 62 страны и 14 зон только на 160.
Хотелось бы посмотреть результаты противника по дискуссии.
Здравствуйте дорогие форумчане! Живя в 5-ти этажке, сообщаю, что в начале была на крыше IV 40+80м, В эпоху вседозволенности у меня срезали медные провода, сколько рост позволил. Погоревал и натянул треугольник на 80м. из полевика. Этот вариант продержался до 2018г. Жэковцы летом ремонтировали крышу и украли мою мачту(труба стальная+труба дюралевая диаметром 40мм, концов не нашел, в ЖЭК никто ничего не знает.Это то, что ранее было.А сейчас, чтобы не ставить мачту, натянул на карнизе длинную сторону треугольника, а вершину спустил вниз и привязал к дереву.Треугольник имеет 42 м, на 40 м диапазон. Что имею: с ручным тюнером работает от 1,8 до 28 мгц. Но есть оговорка: на 3,5 мгц соединяю у фидера антенны центральную жилу и оплетку и с помощью тюнера согласую до КСВ 1, как длинный провод. Это я называю "антенна бедного радиолюбителя", пока все слышат, но работаю уже 2 года FT8, Спасибо, что прочитали мой пост! Виктор.
А на карнизе дождевые сливы есть?
Для работы в городских условиях модой FT-8 можно улучшить прием на 160 м. установкой по входу TRX узкого КФ ,кварцы как раз на 1840 продаются.
По помехам да,но с/ш разве не улучшит,это же будет аналог обычного пч фильтра в самом приемнике,но достаточно узкий и на входе смесителя или увч.
