18.01.2013, 13:52 #121
18.01.2013, 14:25 #122Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Добавил к модели "оплётку" кабеля - действительно, что-то не нравится мне, как ведут себя при этом параметры антенны - мало помогает даже запорный дроссель огромной индуктивности. Это что, связано с повышенным вх. сопротивлением антенны, или с несимметричной запиткой, или просто с наклоном полотна?
Владимир, ra6foo, сказав "А", надо говорить "Б"...Владимир
18.01.2013, 14:32 #123
C несимметричным положением лишнего проводника
(внешней стороны экрана кабеля) относительно антенны.
19.01.2013, 00:36 #124Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
К Марксу надо почаще обращаться, что ли, сам только что увидел...
На форуме тамбовские
уже поинтересовались переводом на другие кратные диапазоны.
http://dl2kq.de/ant/3-70.htmПоследний раз редактировалось RW4HFN; 19.01.2013 в 01:05. Причина: добавил файл
Игорь (RW4HFN)
19.01.2013, 00:56 #125Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
При такой узкой полосе Jx практически константа и добротность (около 100 -? ) в этой модели практически ничего не меняет. Ну, реальная полоса будет чуть меньше - это само собой.
Просто привычнее работать с Jx - лучше видны их соотношения с другими параметрами Rизл , Wфидера и т. п. К тому же в некоторых случаях оптимизатор
, если работать с L и C, упирается в ноль , или в бесконечность - сам не может "догадаться" , что надо поменять одно на другое.
Добавлено через 9 минут
Конструкция UA4WI , при всех её плюсах, тоже запитывается вблизи пучности напряжения , и что делать с кабелем тот ещё вопрос.
Может сделать излучающие проводники чуть короче - уйти от пучности ? ...Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.01.2013 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
19.01.2013, 08:34 #126Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...Владимир, на 1.8 мгц физически такую не делал, а вот на 28-14 мгц использую
...использую в качестве П-диполя на эти диапазоны (без фазирования), диаграмма восьмерка на 28-21 мгц и практически круговая на 14 мгц.
...закреплена на балконе 14 этажа, расстояние от усилителя(1квт),трансивера до точки питания антенны меньше 1 м
...после СУ стоит дроссель намотаный коаксиальным кабелем на ферритовое кольцо от импортного тюнера (уж не помню какая там марка)
...на 21-14 мгц проблем нет никаких (длины антенны под 21 мгц, пучность напряжения в точке питания максимальна на 21 мгц)
...на 28 мгц подзависает комп, который расположен тут же на трансивере
...с уважением АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 19.01.2013 в 08:43.
...UA4WI test
19.01.2013, 10:11 #127Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
19.01.2013, 22:06 #128Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
А что мы здесь переключаем? С=810пф?
Анатолий (R3EC)
20.01.2013, 00:43 #129Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
07.02.2013, 11:58 #130Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
25.02.2013, 16:13 #131
01.04.2013, 09:57 #132Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Решил попробовать IV на 160 с установкой стойки на углу дома и полотном в пространстве между домами (настройка неравноплечностью с запорным дросселем по Гончаренко). С отдельными малоапертурными приемными антеннами на многоэтажке далеко слышать не очень получается.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.04.2013, 10:34 #133Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
01.04.2013, 10:45 #134Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Да 5 метров Ф 50 мм (нижнее крепление серьезное
) - приподнять точку запитки от угла. 10 метров от крышы можно зацепить за мачту Яги (стоит по цетру крыши), но над домом часть полотна окажется.
Владимир
09.09.2013, 22:00 #135Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Смоделировал (по запросу под имеющуюся мачту) ГП на 160 и 80 с трапом из коаксиального кабеля на конце излучателя под Емкостными Нагрузками. Излучатель 24м, радиалы по 11м на высоте 3 метра над землей, 4 х ЕН по 7,7м под 45 градусов. Или две по 13м.
Общая высота мачты 27м.
Ввиду коротких противовесов вполне умещается на крыше в городе. Может быть, еще кому-нибудь будет интересно.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.09.2013 в 22:30.
Игорь (RW4HFN)
15Спасибо
