Много про кого что говорят и что?
Ты ещё и сплетник?
Низко ты пал....
Я вижу тебе приятно о себе любимом поговорить - вот
и слушай.
Завсегда пожалуйста.
А мне падать не куда - я высоко не поднимался.
Хожу по земле ногами.
А вот тебе наверно не приятно - так высоко о себе думать и узнать
что о тебе говорят на самом деле.
Знаешь,чем отличается добрый доктор от добренького ?
Добренький доктор например рану на руке мальчика забинтует,даст обезболивающее
а рука все хуже и хуже.И снова обезбаливающее-ну так далее,пока не придет
время руку ампутировать.
А мнение - добренький доктор,старался,лечил,больно человеку не делал.
А вот добрый доктор - возьмет скальпель , разрежет рану,оставит шрам - но
вылечит человека.Да,больно,но человек здоров.
Так вот и тебе - нужно правду в глаза сказать - что бы задумался над своим
поведением и кто ты на самом деле в этой жизни.
Буду рад, если ты хоть что то поймешь из того,для чего я кнопки жму.
То UT8EU
ПОСМОТРИТЕ Л.С.
Человек спрашивал про антенну, а здесь устроили выяснение отношений.Корона жмёт что ли ?
Прошу прощения!
Просто хотел убедиться насколько эффективно работает антенна, анонсированная тут http://forum.qrz.ru/post796472-41.html
Убедился ! :confused:
Что на фото должно работать ОК. Вспоминается случай из 80-х годов. Была на севере Москвы коллективка(позывной не помню толи UK3AZY или что-то вроде). Вот обладала станция такими антеннами на 80-ку. 7(семь) элементов яги на юг и 3(три) на север. Подвес, кажется, между двумя длинными семиэтажками. До сих пор помню их связь с Аргентиной . Какойто LW, cовсем зеленый ,долго выяснял, что это за такой префикс и что за страна. Название города Москва ему ни о чем не напоминала. Москвич терпеливо объяснял. Вот умора была... А если по теме, то 55 метров хорошая высота для любой проволоки. Висел 84-х метровый несимметричный диполь. Неудачный ксв около тройки получился на 80 и идеал единица с копейками на 160-ти. С тройкой все конт. в ССБи на 80-ти . На 160 похуже из-за помехи. Пролет подвеса 110 метров и "пролет" в ксв на 80-ке. Повесил и уже не влезть и не поправить...Поэтому посоветую простой элементарный диполь без трапов и трансформаторов. По крайней мере ошибиться сильно нельзя в том смысле что лучшее враг хорошего.Ник.
ОСТАПА опять понесло, Сергей со своими амбициями, ты скоро на всех форумах начиная с qrz-e кончая радиосканера переругаешся
Спасибо всем за то, что не прошли мимо. Советов выслушал много. Все таки не отклоняясь от первоначальных замыслов(траповый или полноразмерный диполь), решил сделать и то и другое.
Конструктив у этих антенн не очень трудоемкий, особенно в виде макетов. Что покажет себя лучше, то и будет оставлено.
Где-то обсуждали вертикал DF6SJ - двухдиапазонный ГП с расстроенным контуром в основании...
Если его сделать скелетно-плоским и перевернуть, то возможен двухточечный подвес. В нижней точке мешочек с песком. Антенна располагается относительно далеко от "радиосмога" квартир при пролете 60 м.
При этом на указанной высоте такая антенна дает очень пологие углы - менее 15-ти градусов на 80-ке и менее 20 градусов на 160. Конечно, узкая полоса на 160.
Траповый диполь для размещения в пролете 60 метров требует большой индуктивности катушек и лупит в зенит - более 70-ти градусов. Не DX.
У меня висела вертикальная дельта 80м(при той запитке, которая была применена, ммана показывала преимущественно вертикальную поляризацию). Так уровень шума был 9+10. Правда лупила здорово - штаты достаточно было услышать, а отвечали на 200вт уверенно.
На вертикал 160м уровень будет гораздо выше и преимущество нивелируется. Вертикалы хороши на передачу, на прием только за городом и то 50/50.
Менее, чем, например, вертикальная дельта на 160. Хвост - кабель для RA6FOO.
Квартирный "смог" и эфирные QRM - кардинально разные вещи. Излучатели, вынесенные в городе на десятки метров в "чистое" междомовое пространство, принимают только QRM.
Вам и предлагается ДВУХДИАПАЗОННЫЙ, в отличие от простой вертикальной дельты, вертикал. Который можно ПОДВЕСИТЬ, что значительно менее затратно, чем городить из труб.
Другое решение : http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post751575
А слушайте на здоровье на "флаг"...
2 ES4RZ. Спасибо кинули за два поста флуда? Печально...
Добавлено через 5 минут
Зачем? Вас только что носом в них ткнули... :rolleyes:
Еще одно двухдиапазонное компактное решение. 80\40, сторона 18 метров, 50 Ом. Конструктивная емкость (несколько витков провода в толстой изоляции) сдвигает резонанс синхронно на двух диапазонах.
Хоть до 3,2\6,66... :ржач:
