10.09.2013, 01:39 #136Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Посмотрите в NEC2 какие будут потери в земле с такими короткими противовесами на 160.
P.S. не поленился - посмотрел сам : при "сигма = 5" Rвх =50 Ом, при идеальной земле Rвх = 40 Ом.
Потери небольшие, но есть - где-то около 1 дб.
Если опустить на 2 метра ниже Rвх = 68 Ом - это уже серьёзнее.Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.09.2013 в 01:58.
73! Владимир, RJ3FF.
10.09.2013, 08:22 #137Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Я бы сделал короче... Спрашивали про ориентировочную длину ЕН для такой высоты мачты.
Фишка в ровных стандартных сопротивлениях по диапазонам. Конечно, в NEC тоже смотрел.Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.09.2013 в 08:26.
Игорь (RW4HFN)
10.09.2013, 17:32 #138
Хочу запитать одним кабелем 50 Ом 2 IV на 160 и 80 метров, верхняя точка запитки 65 метров. Кто делал такую антенну, какие проблемы возникали с настройкой?
10.09.2013, 19:11 #139Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,909
- 8390
- 3140
10.09.2013, 19:27 #140Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
Делайте "полотно" антенны из нескольких параллельно расположенных проводов - полоса расширится.
Если нужен разнос по частоте больший - делайте параллельно сколько угодно ант. полотен - влияние минимально.
Более критичен при настройке угол в вершине - прим. 110-120 градусов для 50 ом.
Есть нюанс - настройку нужно начинать с более длинных полотен, в конце более высокочастотные полотна.
73 55UN7EW
23.09.2013, 23:27 #141QRP
- 29.03.2013
- 21
13.11.2020, 21:01 #142Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
После переезда в 2014 на новый QTH, столкнулся с пространственными проблемами для постройки антенн на НЧ. «Старый QTH» позволял дельту на 80 и два четвертьволновых слоппера на 160. Проблема «нового QTH» в следующем: 30х6м и всё. Первая идея была вертикал BTV6. Всё было прекрасно кроме 80м (160 в нём отсутствует), 20 KГц полоса пропускания на 80м. Потом был диполь 80/40 с индуктивностями/траппами, половина которого была закреплена на стеклопластиковом телескопе, а вторая половина растянута в 2х метрах от земли. Опять всё работало, полоса пропускания 50 КГц на 80ть и 100 КГц на 40. Последние три года так и работал. На 80/40 отвечали все кого слышал. Но открытыми остались 160 и 30 м. На ВЧ - HexBeam.
Последние пол-года занимался 160м антеннами на контест-позиции. Оптимальное решение нашёл, но остался кое-какой материал который был испробован, но по каким то причинам не нашедший применения. А именно, вот это чудо итальянского антенностроения:
В качестве траппов используются индуктивности играющие роль укорачивающих элементов и одновременно за счёт межвитковой индуктивности и как трапов.
Сегодня поставил всё, но стеклопластиковую мачту выдвинул на 9м, а не на 6,50 как указано в инструкции. Получились вот такие результаты:
Да, от себя добавил ещё диполь на 30м. Завтра буду пытаться настроить 160м (выдвину ещё на метр мачту, подниму концы диполей и пр.)Последний раз редактировалось DL1ET; 13.11.2020 в 21:07.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
13.11.2020, 21:19 #143Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
13.11.2020, 22:33 #144Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Этот принцип уже многие годы применяет фирма Diamond в своих антеннах W735 или W8010. Вот здесь можно посчитать собственную резонансную частоту однослойной катушки: Rechner: einlagige Luftspule | DF7SX.de
73! Евгений, DL1ET
13.11.2020, 23:19 #145Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Как вы понимаете, любой трап требует настройки. Есть ли там настроечные элементы? Вскрывали ли вы эти "герметичные катушки"? Индуктивность замеряли?
Придерживаюсь иного обьяснения принципа работы подобных антенн с удлиняющими катушками. Смотрим эпюры. На верхнем диапазоне - 1,5ля резонанс.
Сравните размеры у "итальянца" - от питания до катушки. Четверть волны верхнего по частоте диапазона или заметно (на 20%) больше? Или смотрим катушки диполя 80\40м - 55 мкГ. Подставляем. Резонанс по вашей программе - 13мГц. А у трапа должно быть 7... Не сходится, хотя индуктивность совпадает с ММана.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.11.2020 в 23:29.
Игорь (RW4HFN)
14.11.2020, 01:21 #146Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Итальянец висит и работает и это очень важный показатель. Но у меня остались трапы от Diamond (обыкновенные однослойные катушки намотанные 1мм эмалированным проводом) попробую на выходных индуктивность и резонансную частоту измерить. Вот ещё один источник на эту тему 40/80/160 Meter Inverted V Coil-loaded Dipole Antenna
и ещё Neue Seite 1 (QLC Dipole)Последний раз редактировалось DL1ET; 14.11.2020 в 01:26.
73! Евгений, DL1ET
14.11.2020, 04:50 #147
14.11.2020, 14:45 #148Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
14.11.2020, 15:53 #149Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Если бы Вы сопромат изучали, то поняли бы почему авто под задницей не разваливается. Или перед потреблением пива, тоже знакомитесь с технологией производства?
Мне нужна антенна на НЧ в стеснённых условиях. Всё очень просто. И чтива я достаточно предоставил.
К стати о прапорщиках. Двое военнослужащих в этом звании несли меня по джунглям целую неделю и вкололи мне все запасы промедола. Я то и жив до сих пор благодаря этим прапорщикам.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
14.11.2020, 17:16 #150High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Возможно это антенна с т.н. CWL трапами. https://un8gv.my1.ru/publ/mnogodiapa...apami/1-1-0-19
Владимир. Рождён в СССР
15Спасибо
