Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 200
Тема: Антенна 160-80 м в городских условиях
  1. #136
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Может быть, еще кому-нибудь будет интересно.
    Посмотрите в NEC2 какие будут потери в земле с такими короткими противовесами на 160.
    P.S. не поленился - посмотрел сам : при "сигма = 5" Rвх =50 Ом, при идеальной земле Rвх = 40 Ом.
    Потери небольшие, но есть - где-то около 1 дб.
    Если опустить на 2 метра ниже Rвх = 68 Ом - это уже серьёзнее.
  2. #137
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я бы сделал короче... Спрашивали про ориентировочную длину ЕН для такой высоты мачты.
    Фишка в ровных стандартных сопротивлениях по диапазонам. Конечно, в NEC тоже смотрел.
  3. #138
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    197
    243
    Хочу запитать одним кабелем 50 Ом 2 IV на 160 и 80 метров, верхняя точка запитки 65 метров. Кто делал такую антенну, какие проблемы возникали с настройкой?
  4. #139
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8439
    3173
    Никаких проблем.Желательно перпендикулярно сделать 80 и 160.Остальное - запросто.
    Полоса на 160 будет совсем узенькая 50-70КГц <2,на 80 ~100-150КГц по КСВ<2.
    Настройка классическая,длина элементов и угол раскрыва.
  5. #140
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Делайте "полотно" антенны из нескольких параллельно расположенных проводов - полоса расширится.
    Если нужен разнос по частоте больший - делайте параллельно сколько угодно ант. полотен - влияние минимально.
    Более критичен при настройке угол в вершине - прим. 110-120 градусов для 50 ом.
    Есть нюанс - настройку нужно начинать с более длинных полотен, в конце более высокочастотные полотна.
    73 55
  6. #141
    29.03.2013
    50
    21
ID:	105376 Подскажите, какой баллун нужен для этой антенны?
  7. #142
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    После переезда в 2014 на новый QTH, столкнулся с пространственными проблемами для постройки антенн на НЧ. «Старый QTH» позволял дельту на 80 и два четвертьволновых слоппера на 160. Проблема «нового QTH» в следующем: 30х6м и всё. Первая идея была вертикал BTV6. Всё было прекрасно кроме 80м (160 в нём отсутствует), 20 KГц полоса пропускания на 80м. Потом был диполь 80/40 с индуктивностями/траппами, половина которого была закреплена на стеклопластиковом телескопе, а вторая половина растянута в 2х метрах от земли. Опять всё работало, полоса пропускания 50 КГц на 80ть и 100 КГц на 40. Последние три года так и работал. На 80/40 отвечали все кого слышал. Но открытыми остались 160 и 30 м. На ВЧ - HexBeam.
    Последние пол-года занимался 160м антеннами на контест-позиции. Оптимальное решение нашёл, но остался кое-какой материал который был испробован, но по каким то причинам не нашедший применения. А именно, вот это чудо итальянского антенностроения:
    В качестве траппов используются индуктивности играющие роль укорачивающих элементов и одновременно за счёт межвитковой индуктивности и как трапов.
    Сегодня поставил всё, но стеклопластиковую мачту выдвинул на 9м, а не на 6,50 как указано в инструкции. Получились вот такие результаты:
    Да, от себя добавил ещё диполь на 30м. Завтра буду пытаться настроить 160м (выдвину ещё на метр мачту, подниму концы диполей и пр.)
    Последний раз редактировалось DL1ET; 13.11.2020 в 21:07.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  8. #143
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Откуда дровишки? Поясните, пожалуйста...
  9. #144
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Этот принцип уже многие годы применяет фирма Diamond в своих антеннах W735 или W8010. Вот здесь можно посчитать собственную резонансную частоту однослойной катушки: Rechner: einlagige Luftspule | DF7SX.de
  10. #145
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как вы понимаете, любой трап требует настройки. Есть ли там настроечные элементы? Вскрывали ли вы эти "герметичные катушки"? Индуктивность замеряли?
    Придерживаюсь иного обьяснения принципа работы подобных антенн с удлиняющими катушками. Смотрим эпюры. На верхнем диапазоне - 1,5ля резонанс.
    Сравните размеры у "итальянца" - от питания до катушки. Четверть волны верхнего по частоте диапазона или заметно (на 20%) больше? Или смотрим катушки диполя 80\40м - 55 мкГ. Подставляем. Резонанс по вашей программе - 13мГц. А у трапа должно быть 7... Не сходится, хотя индуктивность совпадает с ММана.
  11. #146
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Итальянец висит и работает и это очень важный показатель. Но у меня остались трапы от Diamond (обыкновенные однослойные катушки намотанные 1мм эмалированным проводом) попробую на выходных индуктивность и резонансную частоту измерить. Вот ещё один источник на эту тему 40/80/160 Meter Inverted V Coil-loaded Dipole Antenna
    и ещё Neue Seite 1 (QLC Dipole)
    Последний раз редактировалось DL1ET; 14.11.2020 в 01:26.
    73! Евгений, DL1ET
  12. #147
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Пробовал антенну на 40, 500Вт, FT-8
  13. #148
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для прапорщика батальона связи, ИМХО...
    Неужели не интересно знать КАК и ПОЧЕМУ?..
  14. #149
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Если бы Вы сопромат изучали, то поняли бы почему авто под задницей не разваливается. Или перед потреблением пива, тоже знакомитесь с технологией производства?
    Мне нужна антенна на НЧ в стеснённых условиях. Всё очень просто. И чтива я достаточно предоставил.
    К стати о прапорщиках. Двое военнослужащих в этом звании несли меня по джунглям целую неделю и вкололи мне все запасы промедола. Я то и жив до сих пор благодаря этим прапорщикам.
  15. #150
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Возможно это антенна с т.н. CWL трапами. https://un8gv.my1.ru/publ/mnogodiapa...apami/1-1-0-19
  1. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  2. Безопасная пайка в домашних условиях
    от rodnoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:43
  3. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  4. Плазма в домашних условиях
    от Realter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 15:32
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    от Mebius в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 11:02
