Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    Нет, согласно Международному Регламенту радиосвязи /Р (portable) - это радиостанция, работающая не со своего постоянного места дислоцирования (наример, с дачи), а /М (mobile) - это радиостанция, установленная на подвижной платформе (автомобиле, поезде).
    Главное слово - "подвижной" тоесть находящейся в движении.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    При зачёте в соренованиях это разные категории
    Прикалываетесь?
  3. #18
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Я хотел бы обсуждать свою антенну, а не вдаваться в обсуждение официального документа. Почитайте сами - если это для Вас так важно. Документ доступен, ссылка на него есть в любом поисковике.
  4. #19
    24.06.2008
    Анапа
    1,150
    2389
    898
    В вашем случае машина не поедет, значит на mobile это не тянет.
    Так можно и DL2KQ c дуру на крышу поставить - и что теперь?
    Вы ниже пишите, что короткий полутораметровый штырь не антена и т.д. - значит вы просто не понимаете специфику и принципы работы mobile. ИМХО
  5. #20
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Прикалываетесь?
    Вовсе нет! Вот посмотрите например условия израильских соревнований Holyland http://www.qrz.ru/contest/detail/145.html (кстати, приглашаю участвовать!). Для передвижных радиостанций (т.е. /М) есть особые множители. Мой друг и тёзка 4Z5PN в прошлом году, работая с похожей антенной, занял первое место по Израилю в категории /М; а всего таких подвижных было три.
  6. #21
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Вертикал намного короче полуволны (в том числе длиной 3 метра) - это НЕ антенна.
    а как же я сработал на ATAS длиной 92 см телефоном всю Европу, США и, даже, ZD7?
    а телеграфом, вообще не счесть
  7. #22
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Спасибо, возможно как нибудь.
    Он передвигался на машине?
    Или стоял на месте?
    А по поводу антенны, если на остановке удобнее на земле мачту ставить и антенны на ней настраивать.
    Машина никакой добавки по высоте не даёт.
    Только проблемы с установкой настройкой (как на крышу залазить?).
    Если на ходу то я совсем не понимаю как с 10 метровой можно ехать?
  8. #23
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Ну, значит реальная мощность, излучаемая Вами в эфир, составляла всего несколько ватт при выходной мощности передатчика сто ватт. Вся его остальная мощность уходила на нагрев крыши машины и удлиняющей катушки антенны. Чудес не бывает, есть физика. А что касается работы QRP, то в моей длинной радиолюбительской жизни был период, когда я увлекался малой мощностью - от 1 до 5 ватт. И за пару лет без особого труда сделал 200 подтверждённых стран DXCC. Всё зависит от обстоятельств: помех, прохождения и т.д.
  9. #24
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    2. Полуволновый вертикал, питаемый с конца, потребляет малый ток, и в принципе не требует специальных противовесов. В этом его преимущество перед GP.
    При многодиапазонности, на что вы претендуете(ну т.е. предлагаемая антенна)- это только частный вариант для 1 (ОДНОГО) диапазона.
    3. Если она установлена непосрественно на крыше автомобиля, то ближняя зона такой антенны образуется между штырём и крышей, и практически вся мощность вашего передатчика уйдёт в нагрев крыши и удлиняющей катушки. Кроме того, характеристика направленности будет преимущественно зенитная. Поиграйтесь на MMANA, сами убедитесь в этом.
    Какой винегрет в мыслях.....
    Можно подумать, что поднятие основного полотна на 1 метр кардинально изменит положение для диапазона 40 метров.
    С чего это характеристика в горизонтальной плоскости будет зенитной?
    Коли уж Вы ссылаетесь на Игоря (DL2KQ), неплохо бы помнить, что MMAMA строит некорректные графики для зоны ниже 0,25 длинны волны от земли. Потому собственно он и ушёл на GAL-ANA.
  10. #25
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Он передвигался на машине? Или стоял на месте?
    Он работал стоя на месте. А зачем работать на ходу? Ни в одних соревнованиях нет такого требования. В предыдущие годы похожую антенну ставили рядом с машиной на земле http://yuri4z5lf.livejournal.com/246478.html. Потом у руководства нашего радиоклуба возникли сомнения - это /Р или /М. Решили ставить на крыше машины. Это скорее и проще. Нет, лезть на крышу машины не надо: вся антенна собирается на земле, а потом двумя руками за стойку - и в гнездо опорной планки на крыше. Конструкцию можно посмотреть здесь http://yuri4z5lf.livejournal.com/288327.html и здесь http://yuri4z5lf.livejournal.com/409213.html
  11. #26
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Не выдумывайте. РР МСЭ эти вопросы вообще никак не регламентирует.
  12. #27
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Я бы на Вашем месте воздержался от кулинарных обобщений, а внимательно прочитал то, что у меня написано. На 40-метровом диапазоне антенна работает как четвертьволновый вертикал, и её ближняя зона захватывает не только всю машину, но и часть землицы вокруг неё, так что потери очень велики. На остальных диапазонах антенна работает как полуволновый вертикал, и в ближнюю зону попадает только некоторая часть крыши машины. Отрыв от неё хотя бы на один метр уже даёт существенный выигрыш в излучаемой мощности.
    Добавлено через 10 минут
    Такое впечатление, что Вы мою заметку не читали. Я же ясно написал, что для каждого диапазона должны быть сменные или переключаемые согласующие звенья, а кроме того длину самого провода антенны можно оперативно менять, чтобы всегда было полволны и сохранялась "низкая" диаграмма направленности
  13. #28
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    А может это попробовать? - http://dl2kq.de/ant/3-57.htm
  14. #29
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    RA0CS
    Возможно, я ошибаюсь. Я читал РР очень давно, и помню, что в нём речь шла о наземной подвижной службе (та самая /М), где радиостанция установлена на подвижном объекте, а об антенне ничего не говорилось. Если Вы в курсе, внесите ясность, буду благодарен.
    Добавлено через 5 минут
    Это тоже вариант полуволнового вертикала, но его обсуждение - это другая тема. Я хотел бы, чтобы обсуждали мой.
  15. #30
    10.06.2004
    4,083
    733
    А если высота автомобиля за метр-восемьдесят перевалила? Это-ж какой собственный рост и длину рук надо иметь, чтобы вот так вот: "...двумя руками за стойку - и в гнездо опорной планки на крыше"?
    А как "руководство вашего радиоклуба" будет трактовать вот такую установку:
  1. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  2. TM-D710 в автомобиле
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:54
  3. Микрофон в автомобиле
    от dimmal в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:06
  4. GPS в автомобиле - посоветуйте
    от RA3POD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:09
  5. КВ антенна на автомобиле
    от W6BVB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:01
