Показано с 31 по 34 из 34
Like Tree3Спасибо
Тема: Inverted Vee: 75 ом
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Точнее будет наверно так
    Оплетка кабеля соединена с плечом диполя и мачтой, которая изолирована в основании и фактически является частью антенны.
    Фактически она является не столько частью антенны,сколько частью фидера.
    Но об этом подробно я расскажу в новой теме.
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Про антенну IV и питание симметричных антенн несимметричным кабелем.(стр 13-14)
  3. #33
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Wink Дачная Inverted V
    Inverted V, высота подвеса точки питания 9 м (конек шиферной крыши), плечи 21 и 26 м, концы на высоте 1.8 м (на заборных столбах), под углом в горизонтальной и вертикальной плоскости примерно 120-100 градусов. Запитана 50-омным кабелем без балуна и дросселя. Была сделана для SWL, потом проверил антенным анализатором АА-330М, результат на рисунке.
    Автоматическим антенным тюнером строилась на всех диапазонах кроме 20 м. Но есть большая бяка - TVI (помеха телевидению на всех диапазонах).
  4. #34
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Современный трансивер без автотюнера при КСВ более 1,5 начнет сбрасывать мощность.
    С КСВ до 2-х можно спокойно работать, мощность упадет незначительно,
    да и транзисторы выходного каскада особо не перегреются. Но это для
    стационарных аппаратов, а для мобильных, особенно "Айкомов", лучше
    применять для согласования тюнер.
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  3. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  4. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
