07.07.2013, 12:03 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
В результате получается не диполь. Даже сразу слова не подберу для названия этой антенны... Нверное так: горизонтальный или наклонный четверьволновый излучатель с двумя противовесами, один из которых тоже горизонтальный или наклонный, второй вертикальный (мачта).
в таком случе есть смысл попробовать т.н. "перевернутый GP". Центральная жила кабеля подключается к изолированной мачте (только изолятор надо качественный), которая является вертикальным 1/4 wl излучателем, а оплетку к трем-четырем резонансным проивовесам, продолжением которых являются оттяжки. Кабель спускается по одной из оттяжек. Говорят такая штука неплохо работает.73! Василий.
07.07.2013, 12:32 #17
07.07.2013, 18:21 #18
07.07.2013, 18:38 #19Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Точнее будет наверно так
Оплетка кабеля соединена с плечом диполя и мачтой, которая изолирована в основании и фактически является частью антенны.
Это уже получается какой то новый тип антенны, что то вроде "инвертед V + кусок мачты".
Смысл только в этом, если "инвертед V" хорошо работает и без этого куска да ещё на диэлектрической мачте, надо понимать деревянной и без изолятора?
Впрочем можно и запатентовать, вопрос подбора слов в определении изобретения.
Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2013 в 18:56.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.07.2013, 19:21 #20Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Напоминаю постановку задачи топикстартером...
"получить более-менее нормальную работу антенны, запитав кабелем 75 Ом"...
" Имеется ввиду конструкция InV на диапазоны 14/21 Мгц"
ИМХО, все однодиапазонные рассуждения явно не по существу...Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.07.2013 в 19:33.
Игорь (RW4HFN)
07.07.2013, 20:00 #21Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Включением укорачивающих конденсаторов легко добиться как входного 75 Ом, так и практически полного отсутствия взаимовлияния настроек. Мачта также не влияет на работу антенны.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.07.2013 в 20:18.
Игорь (RW4HFN)
07.07.2013, 21:47 #22Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
11.07.2013, 21:49 #23High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
11.07.2013, 22:26 #24Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
2 вопроса к автору темы:
- антенны полевые, или дома на крыше установите?
- тюнер в трансивере есть, если нет, будете ли применять?R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
11.07.2013, 23:09 #25Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,431
- 1664
- 327
Можно, при правильном подходе.
И никакие мамани и прочие компьютерные программы вам не нужны.
Прочитайте внимательно на эту тему и всё поймёте:Some Notes About Cablesx by YL2DXЛицензия закончилась в июле 2018 года
12.07.2013, 01:27 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это вы внимательно прочитайте постановку задачи ТС...
Проблема не столько в степени согласованияи и потерях, сколько во взаимодействии полотен близких по частоте диапазонов 20 и 15 метров. О чем я уже написал в посте №5.
Если вам программы не нужны, не навязывайте этого другим. Дайте четкие рекомендации, без тумана о "правильном подходе"...Игорь (RW4HFN)
12.07.2013, 02:04 #27Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
Насчёт правильного подхода в статье, на которую я дал ссылку,чётко сказано: применяйте толстый кабель и будет вам щасье.
Насчёт взаимодействия полотен - не гоните пургу!
Работая из Тувы в 79-80 годах, где у меня было ограниченное место для антенны, я ставил Инвертед на 15 и 20 метров запитанный 75 омным кабелем и на один UW3DI гонял спокойно янков.
Аналогичное совмещение диполей и инвертедов на эти диапазоны мы делали неоднократно когда в советское время катались по редким областям Средней Азии.
И усё было OK!
Подозреваю что из-за того, что мамань и прочих компьютерных штучек тады не было.
А на месте топик-стартера я бы сделал совмещённый Инвертед на 20 и 40 метров и имел бы на нём три бэнда :15, 20 и 40 метров.
А свою надуманную ахинею оставьте для молодых пацанов, им картинками с компа вы лапшу на ухи и вешайте.
12.07.2013, 07:09 #28Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Какое ещё взаимодействие. Каждая пара лучей будет резонировать на своей частоте. Лучи под 90 град. друг относительно друга. При настройке подгонять длину каждой пары. Проверять по МIN КСВ на каждом диапазоне. Всё. Чего там ММАНА мучить. Ну что там можно вообще вымучить для этого случая?
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.07.2013, 08:22 #29
12.07.2013, 09:27 #30Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это правильный совет, не поспоришь. Классика. Так бы сразу и писали без тумана. Именно это +80м у меня на крыше и стоит.
UW3DI имел на выходе П-контур, поэтому к нему и можно было цеплять любую хрень... Современный трансивер без автотюнера при КСВ более 1,5 начнет сбрасывать мощность.
По поводу стандартных для ретроградов наездов на моделировщики даже комментировать не буду. Освойте их для начала, потом будет о чем разговаривать...
В конце хотел разместить беззубый смайлик "ха-ха", как в вашем сообщении, но раздумал...Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.07.2013 в 09:41.
Игорь (RW4HFN)
3Спасибо
