Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Inverted Vee: 75 ом
    10.06.2013
    Inverted Vee: 75 ом
    Как известно, Inverted Vee запитывают кабелем 50 Oм...
    Возможно ли, получить более-менее нормальную работу антенны, запитав кабелем 75 Ом?
    Имеется ввиду конструкция InV на диапазоны 14/21 Мгц...
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Надо сделать одно плечо немного короче другого. Степень укорочения-удлинения плеч можно смоделировать в ММАНА. Там же можно посмотреть диаграмму и зависимость входного сопротивления от высоты подвеса и угла при вершине.
    Кроме того советую прочесть главу 4.1.6 части 3 книги Гончаренко "Антенны КВ и УКВ".
    Последний раз редактировалось EW1CL; 10.06.2013 в 18:42.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
    10.06.2013
    Георгий, а Вы смогли бы это смоделировать и потом дать результаты? Высота мачты примерно 6 метров, кабель 75 Ом, диапазоны 14 и 21 Мгц...
    И еще я читал, что под 75 Ом нужно изменит угол при вершине, т.е. не 90 °, а например ~ 120°...
    Это утверждение верно?
    P.S. Пока писал,Вы добавили сообщение...
    Спасибо, обязательно посмотрю...
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Эмпирически - верно. Та же методика применяется в манипуляциях с четвертьволновыми штырями и противовесами к ним.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Хорошие советы... Только где модели, о которых просил ТС?
    Фокус в том, что IV строят обычно на 80\40 или 40\20, т.е на частоты, отличающиеся в два раза. При этом на нижнем диапазоне полотно верхнего вносит небольшую емкость и слабо влияет на работу. При работе на верхнем диапазоне полотно нижнего имеет высокое сопротивление и также не вносит существенного возмущения.
    20 и 15 слишком близко по частоте, поэтому полотна сильно взаимодействуют даже при разносе на 90 градусов, особенно при несимметричном включении питания. Хотя по-отдельности (обнулите радиусы) каждая пара имеет искомые 75 Ом...
    Выход, хотя и не очень практичный, состоит в питании пятнашки по принципу OPEN SLEEV. При этом сужается рабочая полоса, соответственно, усложняется настройка. Можно половину "рабского" диполя пустить на фиксированном дистанцирующими изоляторами расстоянии, а концами, приближая и удаляя от основного диполя, согласовывать.
    Лучше полистайте Гончаренко, выберите какой-нибудь вертикал... Мороки меньше.
Название:	iv 20-15.jpg
ID:	98480   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	iv os 20 -15.jpg
    Вложения Вложения
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Еще один возможный выход - оставить один слегка несимметричный IV и включить в плечи отсекающие трапы. При этом длину кусков на нч диапазон после трапов уточнить экспериментально. Своего рода W3DZZ.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    In V это диполь, только плечи под 90 град. друг к другу. Просто диполь (половина волны), если его поднять на достаточную высоту, имеет сопротивление излучения 73 Ом. Это МАХ. Больше от диполя не получить. Если его опускать или сближать плечи сопротивление уменьшается. Следовательно ничего не получится с увеличением сопротивления излучения. Что делать? Нужно решать проблему согласованием кабеля с полотном антенны. Это либо подбирать длину кабеля до 1/2 повторителя, либо использовать согласующие устройства. Это для получения КСВ=1. Ежели ничего не делать, то КСВ будет равен КСВ=1,5. При КСВ=1.5 только 4% мощности недополучит антенна из-за несогласования. Увеличение длины плеч повышает сопрот. излучения, но появляется реактивная составляющая, которую тоже нужно компенсировать.
    Так что можно ничего не делать, а результат будет тот же..
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    In V это диполь, только плечи под 90 град. друг к другу. Просто диполь (половина волны), если его поднять на достаточную высоту, имеет сопротивление излучения 73 Ом. Это МАХ. Больше от диполя не получить. Если его опускать или сближать плечи сопротивление уменьшается. Следовательно ничего не получится с увеличением сопротивления излучения. .
    Интересно как это у меня получилось.....?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa InvV20.maa (333 байт, Просмотров: 211)
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть ещё вариант. С момента исследований по 1/2 диполю (73,1 Ом МАХ) изменились законы физики. ))
    Victor!
    22.01.2003
    13,789
    5842
    264
    Да нет, изменилось их восприятие и поколебалась вера в иконы. На этих иконах было написано что антенны "волновой канал" имеют сопротивление 10-30 Ом и приведению этого сопротивления к вожделенным 50 Ом-ам посвещен другой иконостас в виде исследований Гамма-Омега-Т-согласований. А оказывается можно просто подвигать элементы...
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    635
    226
    55
    А если материал указать медь или алюминий то сопротивление ещё больше
    А если поднять на 3 метра то сопротивление почти 77 ом.
    Ох не к добру это.....
    Примета верная, опять что то подорожает
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 12.06.2013 в 19:00.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  12. #12
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У меня стоит на 6-ти метровой мачте на шиферной крыше панельной пятиэтажки. Запитана кабелем РК-75-7-11 длиной 28 метров напрямую, без симметрирующих устройств. Кабель проходит внутри мачты. Правда кроме IV на 40 и 20 м к этому же кабелю в той же точке подключены еще 2 дельты, на 15 и 10 метров, т.е. все 4 диапазона питаются одним кабелем.
    Извиняюсь, маленько не в тему ответил, невнимательно прочитал, нужно то IV 14/21.
Название:	4 band iv 40-20-delta15-delta10.jpg
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, просто скан без файла модели выглядит как-то одиноко...
  14. #14
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Файл прилагаю;
    Вложения Вложения
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Оплетка кабеля соединена с мачтой и мачта изолирована в основании. Я все диполя так делаю.
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  3. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  4. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
