Опять непонятен ваш подход к однодиапазонкам,KV-2 на 40\80 длиной 6метров вы считаете однодиапазонной эффективной ? и непонятно место ,где всё это стоит,по вашему адресу обозначается колледж облпотребсоюза,там коллективка расположена?
полноразмерную это как?бестолковую с непонятной диаграммой горизонтальную рамку или диполь на высоте 15метров, греющего вашими 100вт небо над городом?направленного монстра?о котором можно только мечтать и это никогда не сбудется?,если Вы не балабол-мечтатель ,то лучше чем http://dl2kq.de/ant/3-1.htm ,не придумайте,одним махом эффективно закроете 4 нч диапазона и получите реальную низкостреляющую в DX пушку,всё остальное-это.....далее сами сделаете выводы.,уберите\продайте ваш антенный парк и сделайте одну и отличную,поверьте ,кто хотел,тот сделал и доволен,потом получите 2 категорию и поставите на этой крыше направленное лёгкое дешёвое эффективное типа спайдера ,закроете остальные 5 диапазонов и будете дх щёлкать как семечки
То же хочу принять учатие в диалоге. Прошу расчитать , кто дружен с программой ММАН, входное сопротивление дельты на 80 метров. Верхний угол 55 метров, 2 нижних по 30 метров. Как запитать лучше, в один из нижних углов или в 1/4 волны от вершины боковой части.
Да высота подвеса-то как раз указана - 55 м. Честно говоря, трудно представить, как это выглядит. Разве что между двумя высотными домами.
Что касается точки запитки, то запитка в один из нижних углов (или четверть периметра полотна от вершины - разницы почти нет) даст вертикальную поляризацию, со всеми её плюсами (низкий угол излучения), так и минусами (меньшее усиление, возможен больший "шум антенны"), входное сопротивление при этом около 100-110 Ом. При таком подвесе можно попробовать горизонтальную поляризацию - запитать в верхний угол. Возможно, при этом удасться получить и лучшие параметры, а входное сопротивление будет чуть побольше - около 130-150 Ом.
Интересно получилось.
На высоте 30 м и горизонтальная поляризация и вертикальная практически одинаковы.
Смотрите вложения.
Красным - вертикальная поляризация.
Вложение 104289Вложение 104290
Ну если так, то надо осваивать пространство, конечно, если дадут, повесьте два диполя с активным питанием, конструкция хорошо описана, у меня работала на двух коллективках при высоте подвеса 20м и 35м от земли, за две зимы более 200 стран, все континенты.
Дома такого раздолья нет, но на простой многодиапазонный диполь и 100 ватт за 5 лет выполнил 5 band DXCC(80м-162 страны), тут, конечно, еще жопочасы и желание!
Обычная дельта и получилась.
Излучение в зенит.
Вложение 104294
Запитать можно и в середину нижней стороны - разницы особой нет. Покрутил немножко модель - да, на 80 м при таком подвесе горизонтальная поляризация явно лучше (была бы у меня возможность такого подвеса - так и сделал бы...).
Да и на 160 м всё не так однозначно - да, при горизонтальной поляризации основное излучение в зенит, при вертикальной угол гораздо ниже.
Но уже под углом 25 град. усиление антенн с той и другой поляризацией сравнивается, а если сравнивать при 30 град. и более (а под такими углами, по многочисленным данным, проходит большинство QSO), то преимущество горизонтальной поляризации становится явным. На всякий случай напомню, что речь везде идёт о вертикально подвешенной рамке.
Если кто помнит публикацию В журнале радио 1989г. №2. Всеволновая Дельта.
Вот в 1992 году получив новую квартиру решил я сделать себе такую. Поставил поливную трубу (12м) НА крыше своей 5 этажке .
Ну и с помощью друзей повесил её с наклоном в сторону востока ( менее 50%).
В это время весел у меня наклоный диполь на 160м. Работал можно сказать хорошо, но после сравнения с дельтой я его снял через неделю.
Что прием что передача везде диполь проиграл.
Отлично так же работала и 80м. и 10м.Ребята даже не верили что у меня в КРС 81 стоит одна ГУ19.
Сделана она была из полевки (толстой) в один провод это мне Анатолий RA3REZ привозил.
Жаль конечно что в связи с семейными проблемами пришлось поменять квартиру, здесь такую антенну не повесишь.
Поэтому на 80 и 160м я теперь редкий гость. Нет здесь даже возможности веревку длинную повесить.
А может уже старею, лень по крышам лазить. Да и крыши все перекрыли железом (были шиферные).
Удачи в постройке антенн и настройке.
Добрый день! В стеснённых условиях,можно попробовать антенну из журнала Радиомир КВ УКВ 8/2013.Многодиапазонная КВ антенна 80,40,20,15 и 10м.Длинный провод 23м.
