В преддверии зимы хотелось бы обзавестись антенной на 80 м. Поделитесь опытом строительства антенны на 80 м в городских условиях.
Да хоть какую антенну ставь, уровень шума 9 баллов по S-метру не дает нормально работать.
Разновидностей и вариантов антенн на 80 м десятки. Почему так много? Просто у каждого свои местные условия, ограничения, свои требования. И нет среди них "самой лучшей". Поэтому для начала надо бы описать своё расположение, так сказать, провести рекогносцировку на местности. Это резко сузит перечень антенн, которые можно будет рекомендовать. А так - что, все перечислять?
Пяти этажный кирпичный дом. Со всех сторон окружен девяти этажками. Центр города.
Есть простой и недорогой вариант размещения антенны: по периметру крыши на деревянных шестах 2-3 метра размещаете 84 метра провода. Длину подберёте при настройке. Высокие шесты не нужны, так как здание само выполняет роль мачты. Оно для радиоволн ещё не "земля". Антенна рамочная и помех будет меньше всего. Это антенна зенитного излучения и для DX мало подходит, хотя... Зато дешевле не придумаешь. Во всяком случае всегда пригодится как запасная-универсальная.
все байки про малошумность рамок идут от владельцев,которые используют её в многодиапазонном варианте,на основной частоте и её нужном размере она имеет усиление и мин реактивность и поэтому шумит не меньше чем другое,но и сигнал тоже максимален и читается отлично на больших шумах,на гарманиках же на других частотах уже ксв далеко от 1,усиление 0 и в минус и реактивность немалая,ловит уже и кабель снижения,полезный сигнал получается просевшим,вот и делают выводы,что она малошумна,на самом деле правильно сказать становится просто дубовой по приёму,не будем себя обманывать-99% используют непереключаемый трансформатор наверху и нессиметричный кабель снижения для всех диапазонов ,либо вообще ничего для согласования,что неправильно для многодиапазонного варианта
Хм, такой вариант я ещё не пробовал, интересно бы обследовать его. Не знаю, уместится ли на моём нынешнем QTH такая штука...
To UB9LAI - вот ещё вариант "по максимуму" - диполь между 9-этажками, над 5-этажкой (на 5-этажке можно и поддерживающую мачту установить).
Да, пролёт, наверное, большой будет, но ведь делают такие, из биметалла, по 200 м пролёт. Натягивать "в струнку" же совсем не обязательно.
Зато электрические свойства - лучше не придумаешь...
А то я ручки на своем трансивере крутить не умею:s10: У меня вертикальная дельта 80 метров в центре города Хабаровска.
На Дальнем Востоке хоть что делай, если у станции сигнал не подымает S метр, ничего не слышно, при шуме 9 баллов по S-метру с выключенным IPO, до Европы 6000 км как не крути. Это вам в Европах хорошо, много DXCC территорий в радиусе 3000 км. Ближние станции и у нас тоже хорошо слышно, JA, JT, JD, BY, HS, KH0, 2500-3000 км проблем нет. Все, что дальше увы:s9: Только из деревни.
