На фото - тюнер ,и какой диапазон он перекрывает?
По ссылке 20...1000 ом на диапазонах 1,8 -30.
Я делал целенаправленно на НЧ, а на ВЧ нужно качественнее катушку и монтаж.
На фото на 80 метрах в работе 1/2 катушки и монтаж "времянка", которому уже 8 лет. :)
Palstar AT2K Antenna Tuner
Универсальный тюнер лучше такого типа (купить/сделать).
И действительно, рамка меньше шумит, по отношению к открытой антенне. И тут нет никакого мифа и секрета. Всё просто. Рамка имеет меньшую полосу пропускания и это позволяет ей меньше отправлять в приемник частотный диапазон.
Даже рамочные антенны так же можно сделать менее шумящими, уменьшив её полосу пропускания. Всегда применяю на 80м треугольник с узкой полосой до 100кГц и имею понижения шума на 2 балла (12дб), по отношению к обычному треугольнику.
Видать из кроссировки 0,35 а может и того тоньше. А если серьезно для города с его тех. шумами лучше согласования чем по ФУКСУ с его узкополосностью, много лет искал не нашел, так примерно и выходит IV вкл атт. (10-12дб) а то и 20 а по Фуксу на 80 метров смело без АТТ. европу собирать.
Товарисч мыслит ширше - полоса не в пределах одного диапазона, а от нуля до сотен МГц... Непонятно только - по какому параметру антенны эту полосу измерять? А вообще-то, если бы создать такую антенну (-12 дБ шумов!) - многие бы не поскупились бы, и ... да нет, столько выпить невозможно...
А то тут какие-то чудаки какие-то фазовые методы подавления шумов изобретают...
Есть такая штука, Гугл называется....:D
