Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 88
Тема: Эффективная городская антенна на 80 м
    12.12.2011
    199
    4
    В преддверии зимы хотелось бы обзавестись антенной на 80 м. Поделитесь опытом строительства антенны на 80 м в городских условиях.
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Да хоть какую антенну ставь, уровень шума 9 баллов по S-метру не дает нормально работать.
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    W3DZZ, инвертед ви, дельта-мой опыт в отсутствии башенного крана для яги-забугорные фото видел.
    18.12.2009
    1,069
    293
    677
    Фазовый преселектор по Гончаренко с вспомогательной антенной работает...
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Разновидностей и вариантов антенн на 80 м десятки. Почему так много? Просто у каждого свои местные условия, ограничения, свои требования. И нет среди них "самой лучшей". Поэтому для начала надо бы описать своё расположение, так сказать, провести рекогносцировку на местности. Это резко сузит перечень антенн, которые можно будет рекомендовать. А так - что, все перечислять?
    12.12.2011
    199
    4
    Пяти этажный кирпичный дом. Со всех сторон окружен девяти этажками. Центр города.
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    какая крыша?на сколько серьезно нужна 80ка?есть ли приборы для настройки?учтите правило-всё низковисящее и малых габаритов работает как индикатор
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Есть простой и недорогой вариант размещения антенны: по периметру крыши на деревянных шестах 2-3 метра размещаете 84 метра провода. Длину подберёте при настройке. Высокие шесты не нужны, так как здание само выполняет роль мачты. Оно для радиоволн ещё не "земля". Антенна рамочная и помех будет меньше всего. Это антенна зенитного излучения и для DX мало подходит, хотя... Зато дешевле не придумаешь. Во всяком случае всегда пригодится как запасная-универсальная.
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    когда антенна верёвка,ручка усиления по пч на максимум и включен дополнительно увч то так и будет
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    объясните на пальцах почему рамка вдруг меньше шумит?почему ?
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    все байки про малошумность рамок идут от владельцев,которые используют её в многодиапазонном варианте,на основной частоте и её нужном размере она имеет усиление и мин реактивность и поэтому шумит не меньше чем другое,но и сигнал тоже максимален и читается отлично на больших шумах,на гарманиках же на других частотах уже ксв далеко от 1,усиление 0 и в минус и реактивность немалая,ловит уже и кабель снижения,полезный сигнал получается просевшим,вот и делают выводы,что она малошумна,на самом деле правильно сказать становится просто дубовой по приёму,не будем себя обманывать-99% используют непереключаемый трансформатор наверху и нессиметричный кабель снижения для всех диапазонов ,либо вообще ничего для согласования,что неправильно для многодиапазонного варианта
  12. #12
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    ...по периметру крыши на деревянных шестах 2-3 метра размещаете 84 метра провода.
    Хм, такой вариант я ещё не пробовал, интересно бы обследовать его. Не знаю, уместится ли на моём нынешнем QTH такая штука...
    To UB9LAI - вот ещё вариант "по максимуму" - диполь между 9-этажками, над 5-этажкой (на 5-этажке можно и поддерживающую мачту установить).
    Да, пролёт, наверное, большой будет, но ведь делают такие, из биметалла, по 200 м пролёт. Натягивать "в струнку" же совсем не обязательно.
    Зато электрические свойства - лучше не придумаешь...
  13. #13
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    А то я ручки на своем трансивере крутить не умею У меня вертикальная дельта 80 метров в центре города Хабаровска.
    На Дальнем Востоке хоть что делай, если у станции сигнал не подымает S метр, ничего не слышно, при шуме 9 баллов по S-метру с выключенным IPO, до Европы 6000 км как не крути. Это вам в Европах хорошо, много DXCC территорий в радиусе 3000 км. Ближние станции и у нас тоже хорошо слышно, JA, JT, JD, BY, HS, KH0, 2500-3000 км проблем нет. Все, что дальше увы Только из деревни.
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Это бред ... Точнее миф. См. Гончаренко том 1.
  15. #15
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Это бред...Точнее миф.
    Вертикальная и однодиапазонная работает согласно мифу.А если их 2 и более,то не станете ж Вы утверждать,что двойной квадрат аццки шумная антена с большим усилением?А так,лишь рамка без направления
  1. Эффективная антенна для SAT
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 13:01
  2. Эффективная Яги 2 эл. на 20 м
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:17
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Эффективная антенна на 80 м.
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 20:44
  5. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
