Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 88 из 88
Like Tree13Спасибо
Тема: Эффективная городская антенна на 80 м
  1. #76
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/tuner.htm
    Подобрал отводы под свою антенну Дельта, КСВ=1 на 80-40-30 метрах в любой точке показывает измеритель Асом 1000.
    Без тюнера на 30 метрах КСВ>8, так что П-контуру не справиться.
    Много говорилось о тюнерах и Дельтах здесь на форуме.
    Добавлю лишь одно - не нужно бояться работать в эфире на простую антенну, если нет возможности сделать что-то серьезное. Просто больше приходится уделять внимание НАМ САР и ДХ АТЛАС, и кое-что можно сработать, поймав "счастливое время", а не долбить впустую.
    На фото - тюнер ,и какой диапазон он перекрывает?
  2. #77
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    TO UA3VFL
    Думаю, что , при необходимости, можно на все девять диапазонов подобрать отводы.
  3. #78
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    По ссылке 20...1000 ом на диапазонах 1,8 -30.
    Я делал целенаправленно на НЧ, а на ВЧ нужно качественнее катушку и монтаж.
    На фото на 80 метрах в работе 1/2 катушки и монтаж "времянка", которому уже 8 лет.
  4. #79
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Palstar AT2K Antenna Tuner
    Универсальный тюнер лучше такого типа (купить/сделать).
  5. #80
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Это бред ... Точнее миф. См. Гончаренко том 1.
    И действительно, рамка меньше шумит, по отношению к открытой антенне. И тут нет никакого мифа и секрета. Всё просто. Рамка имеет меньшую полосу пропускания и это позволяет ей меньше отправлять в приемник частотный диапазон.
    Даже рамочные антенны так же можно сделать менее шумящими, уменьшив её полосу пропускания. Всегда применяю на 80м треугольник с узкой полосой до 100кГц и имею понижения шума на 2 балла (12дб), по отношению к обычному треугольнику.
  6. #81
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Интересно как выглядит треугольник с полосйо 100 кГц и чем он отличается от просто треугольника на 80 м?
    И как может узкая полоса уменьшать шум на 12 дБ?
    Мне одному это сообщение показалось странным?
  7. #82
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Хорош -- но таких денег нестоит, максимум 5штук деревом
  8. #83
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Интересно как выглядит треугольник с полосой 100 кГц и чем он отличается от просто треугольника на 80 м?
    Видать из кроссировки 0,35 а может и того тоньше. А если серьезно для города с его тех. шумами лучше согласования чем по ФУКСУ с его узкополосностью, много лет искал не нашел, так примерно и выходит IV вкл атт. (10-12дб) а то и 20 а по Фуксу на 80 метров смело без АТТ. европу собирать.
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Неужели?! Никогда не сравнивали полосу пропускания квадрата с периметром в одну волну с полуволновым диполем?
  10. #85
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Товарисч мыслит ширше - полоса не в пределах одного диапазона, а от нуля до сотен МГц... Непонятно только - по какому параметру антенны эту полосу измерять? А вообще-то, если бы создать такую антенну (-12 дБ шумов!) - многие бы не поскупились бы, и ... да нет, столько выпить невозможно...
    А то тут какие-то чудаки какие-то фазовые методы подавления шумов изобретают...
  11. #86
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Владимир, а где у него разьём "антенна", на фото не видно?
  12. #87
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Есть такая штука, Гугл называется....
  13. #88
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это уже не странность- это что то другое.Никогда не читал столько фантастики о рамочной антенне ..................
  1. Эффективная антенна для SAT
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 13:01
  2. Эффективная Яги 2 эл. на 20 м
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:17
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Эффективная антенна на 80 м.
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 20:44
  5. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
