Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 88
Тема: Эффективная городская антенна на 80 м
  1. #46
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    GP (10.15)). GP(40 KV-2)и дэльта (80)
    Опять непонятен ваш подход к однодиапазонкам,KV-2 на 40\80 длиной 6метров вы считаете однодиапазонной эффективной ? и непонятно место ,где всё это стоит,по вашему адресу обозначается колледж облпотребсоюза,там коллективка расположена?
  2. #47
    12.12.2011
    199
    4
    По этому и пытаюсь на 80 мю запустить полноразмерную антенну А по поводу колледжа, часть помещений отданы пол жилье.
  3. #48
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    полноразмерную это как?бестолковую с непонятной диаграммой горизонтальную рамку или диполь на высоте 15метров, греющего вашими 100вт небо над городом?направленного монстра?о котором можно только мечтать и это никогда не сбудется?,если Вы не балабол-мечтатель ,то лучше чем http://dl2kq.de/ant/3-1.htm ,не придумайте,одним махом эффективно закроете 4 нч диапазона и получите реальную низкостреляющую в DX пушку,всё остальное-это.....далее сами сделаете выводы.,уберите\продайте ваш антенный парк и сделайте одну и отличную,поверьте ,кто хотел,тот сделал и доволен,потом получите 2 категорию и поставите на этой крыше направленное лёгкое дешёвое эффективное типа спайдера ,закроете остальные 5 диапазонов и будете дх щёлкать как семечки
  4. #49
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    197
    243
    55
    То же хочу принять учатие в диалоге. Прошу расчитать , кто дружен с программой ММАН, входное сопротивление дельты на 80 метров. Верхний угол 55 метров, 2 нижних по 30 метров. Как запитать лучше, в один из нижних углов или в 1/4 волны от вершины боковой части.
  5. #50
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Высота подвеса какая?
  6. #51
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Да высота подвеса-то как раз указана - 55 м. Честно говоря, трудно представить, как это выглядит. Разве что между двумя высотными домами.
    Что касается точки запитки, то запитка в один из нижних углов (или четверть периметра полотна от вершины - разницы почти нет) даст вертикальную поляризацию, со всеми её плюсами (низкий угол излучения), так и минусами (меньшее усиление, возможен больший "шум антенны"), входное сопротивление при этом около 100-110 Ом. При таком подвесе можно попробовать горизонтальную поляризацию - запитать в верхний угол. Возможно, при этом удасться получить и лучшие параметры, а входное сопротивление будет чуть побольше - около 130-150 Ом.
  7. #52
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Интересно получилось.
    На высоте 30 м и горизонтальная поляризация и вертикальная практически одинаковы.
    Смотрите вложения.
    Красным - вертикальная поляризация.
  8. #53
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,157
    7542
    7363
    Для ближних связей У меня есть антенна, настраиваюсь на DX
    Ну если так, то надо осваивать пространство, конечно, если дадут, повесьте два диполя с активным питанием, конструкция хорошо описана, у меня работала на двух коллективках при высоте подвеса 20м и 35м от земли, за две зимы более 200 стран, все континенты.
    Дома такого раздолья нет, но на простой многодиапазонный диполь и 100 ватт за 5 лет выполнил 5 band DXCC(80м-162 страны), тут, конечно, еще жопочасы и желание!
  9. #54
    28.08.2011
    197
    243
    55
    Вот и получется высота середины дельты, метров 45-50.
  10. #55
    28.08.2011
    197
    243
    55
    Верхний угол, получается слишком далеко..
  11. #56
    28.08.2011
    197
    243
    55
    Смотрите вложения.
    Да интересно. А если при такой высоте подвеса дельту на 160 посчитать, какое сопротивление в углу и 0,25 от вершины получится. Можно посчитать, Алексей. Может мне лучше дельту на 160 повесить, направление 127 градусов.
  12. #57
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Обычная дельта и получилась.
    Излучение в зенит.
  13. #58
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Запитать можно и в середину нижней стороны - разницы особой нет. Покрутил немножко модель - да, на 80 м при таком подвесе горизонтальная поляризация явно лучше (была бы у меня возможность такого подвеса - так и сделал бы...).
    Да и на 160 м всё не так однозначно - да, при горизонтальной поляризации основное излучение в зенит, при вертикальной угол гораздо ниже.
    Но уже под углом 25 град. усиление антенн с той и другой поляризацией сравнивается, а если сравнивать при 30 град. и более (а под такими углами, по многочисленным данным, проходит большинство QSO), то преимущество горизонтальной поляризации становится явным. На всякий случай напомню, что речь везде идёт о вертикально подвешенной рамке.
  14. #59
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    Если кто помнит публикацию В журнале радио 1989г. №2. Всеволновая Дельта.
    Вот в 1992 году получив новую квартиру решил я сделать себе такую. Поставил поливную трубу (12м) НА крыше своей 5 этажке .
    Ну и с помощью друзей повесил её с наклоном в сторону востока ( менее 50%).
    В это время весел у меня наклоный диполь на 160м. Работал можно сказать хорошо, но после сравнения с дельтой я его снял через неделю.
    Что прием что передача везде диполь проиграл.
    Отлично так же работала и 80м. и 10м.Ребята даже не верили что у меня в КРС 81 стоит одна ГУ19.
    Сделана она была из полевки (толстой) в один провод это мне Анатолий RA3REZ привозил.
    Жаль конечно что в связи с семейными проблемами пришлось поменять квартиру, здесь такую антенну не повесишь.
    Поэтому на 80 и 160м я теперь редкий гость. Нет здесь даже возможности веревку длинную повесить.
    А может уже старею, лень по крышам лазить. Да и крыши все перекрыли железом (были шиферные).
    Удачи в постройке антенн и настройке.
  15. #60
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Добрый день! В стеснённых условиях,можно попробовать антенну из журнала Радиомир КВ УКВ 8/2013.Многодиапазонная КВ антенна 80,40,20,15 и 10м.Длинный провод 23м.
  1. Эффективная антенна для SAT
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 13:01
  2. Эффективная Яги 2 эл. на 20 м
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:17
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Эффективная антенна на 80 м.
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 20:44
  5. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
